[ Сообщений: 9 ] |
hast
Добавлено: Пн мар 29, 2010 5:27 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 7:20 pm Сообщения: 94 Откуда: Омск Репутация: −1 [ ? ]
На всех положениях АКПП кроме N и Р, хотя и на P когда на холодную заводишь....про подушки слышал, менял я их год назад.
Вопрос в чем, мне знакомые советуют масло в коробке поменять, оно у меня там нежно-коричневого цвета. Может ли вибрация от замены масла уйти?
_________________ Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
Samogon
Добавлено: Пн мар 29, 2010 5:46 pm |
Машина: Carina-Ы
hast писал(а): Может ли вибрация от замены масла уйти?
Чушь...
NEON
Добавлено: Пн мар 29, 2010 5:58 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Samogon
Цитата: Чушь...
Согласен
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
R-tem
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:19 pm |
у знакомого на автоматной карине, при переключении с D на R и наоборот слышен да и чувствуется удар, думали подушки, поменяли(правда переднюю неоригинал взяли), как было так и осталось, единственное что я заметил, у него тросик который идет на акпп, на нем метка выступает см на 3, хотя по букварю должна быть либо заподлицо, либо выступать на 1мм. Регулировкой тросика сверху в норму привести не получается, не регулируется он настолько, грешим на то, что когда меняли подушки, снимали коробку(сальник меняли на коленвале) и могли там тросик неправильно одеть или ненатянули, незна как там он в коробку идет.
hast
Добавлено: Вт мар 30, 2010 6:38 pm |
| Наставник |
Samogon писал(а): hast писал(а): Может ли вибрация от замены масла уйти? Чушь...
да, знакомые насоветовали.... но вроде АКПП работает без сбоев...никаких толчков...тока вот вибрация чтоб ее
Екатерина DDK
Добавлено: Ср мар 31, 2010 7:26 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 10:00 pm Сообщения: 16 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня была сильная вибрация машины на скорости от 70 до 100. В итоге выяснилось, что развалился правый внутренний шруз.Точнее один ролик. Как я еще ездила - одному Богу известно.
_________________ Carina E 1996г., англичанка
Dmitry
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:41 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Всем привет! У друга Корона - дизельная! Машину очень сильно колбасит, когда она стоит. На N - меньше, на D - очень сильно, аж сиденья трясутся. По двигателю мотористы все смотрели, сделали капиталку, вибрация все равно осталась. Сказали, что проблема может быть в коробке. В какой-то там детали, названия точного не помню, что-то вроде "гидротрансформатор"?!....Отсюда вопрос: может кто сталкивался с подобной проблемой? Действительно ли может быть дело в АКПП?
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
Dmitry
Добавлено: Ср июл 14, 2010 4:10 pm |
А в ответ тишина!(((((
deniskra
Добавлено: Ср июл 14, 2010 4:17 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Dmitry писал(а): А в ответ тишина!(((((
Проверьте для начала подушки двигателя и АКПП.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210 |
