[ Сообщений: 7 ] |
irkmaks
Добавлено: Сб окт 09, 2010 4:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
имеется корона, кузов 191, 92г, праворукая, 3s. при быстром выезде вправо/влево с перекрестка руль немного смещается от прямого положения в сторону поворота, примерно на 5-10 градусов. при плавном выезде проблема тоже есть, но меньше. подвеска ВСЯ новая, только шаровые отремонтированы, стойки, пружины, рулевая крестовина- поменяны. люфтов нет, колеса на движения руля реагируют сразу. жижа гур поменяна и не уходит. руль крутится ровно, без рывков и закусываний. сход-развал сделан. в чем проблема? достало уже.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Almaz
Добавлено: Сб окт 09, 2010 5:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
[quote="irkmaks"]новая, только шаровые отремонтированы, [quote]
Шаровые сам ремонтировал? И как это выглядит(ремонт шаровых)?
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
irkmaks
Добавлено: Сб окт 09, 2010 5:23 pm |
| Бригадир |
опрессованы. знакомые занимались.
Artemkazan
Добавлено: Сб окт 09, 2010 7:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Шаровые лучше новые поставить. Не так они дорого и стоят. До ремонта шаровых такое тоже было?
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
irkmaks
Добавлено: Вс окт 10, 2010 1:05 am |
| Бригадир |
Artemkazan писал(а): Шаровые лучше новые поставить. Не так они дорого и стоят. До ремонта шаровых такое тоже было? не помню. делалось практически после покупки.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
на рулевом кардане был срезан болт нижнего крепления. уж голову сломал, может шлицы подъело на валу? на самом карданчике они есть, при замене крестовины посмотрел.
well
Добавлено: Вс окт 10, 2010 8:28 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
проверь сайленты в креплениях рулевой рейки к подрамнику.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909&start=0
irkmaks
Добавлено: Пн окт 11, 2010 2:32 am |
| Бригадир |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
