Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:57 pm
 Заголовок сообщения: рулевое управление. проблема.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 4:03 pm
имеется корона, кузов 191, 92г, праворукая, 3s. при быстром выезде вправо/влево с перекрестка руль немного смещается от прямого положения в сторону поворота, примерно на 5-10 градусов. при плавном выезде проблема тоже есть, но меньше. подвеска ВСЯ новая, только шаровые отремонтированы, стойки, пружины, рулевая крестовина- поменяны. люфтов нет, колеса на движения руля реагируют сразу. жижа гур поменяна и не уходит. руль крутится ровно, без рывков и закусываний. сход-развал сделан. в чем проблема? достало уже.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
 Заголовок сообщения: Re: рулевое управление. проблема.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 5:18 pm
[quote="irkmaks"]новая, только шаровые отремонтированы, [quote]
Шаровые сам ремонтировал? И как это выглядит(ремонт шаровых)?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 5:23 pm
опрессованы. знакомые занимались.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:41 pm
Шаровые лучше новые поставить. Не так они дорого и стоят. До ремонта шаровых такое тоже было?
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 1:05 am
не помню. делалось практически после покупки.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
на рулевом кардане был срезан болт нижнего крепления. уж голову сломал, может шлицы подъело на валу? на самом карданчике они есть, при замене крестовины посмотрел.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:28 am
проверь сайленты в креплениях рулевой рейки к подрамнику.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909&start=0
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 2:32 am
спасибо, посмотрю.
