Enakin
Добавлено: Пт авг 14, 2009 12:56 pm |
Sergy писал(а): увеличить площадь опорного давления на шток
не совсем понял. А по сути вопроса, как то очкую, но наверное дедушкин 2140 сгодится  . По поводу подсоса через резьбу, мда есть такая версия, но что нам мешает загерметить чем нить эту часть  , чем ? Блин, да масса способов, все зависит от смекалки и толщины кошелька. Вопрос это как следствие, а причина - я занимаюсь ТО один.
Sergy
Добавлено: Пт авг 14, 2009 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Enakin
Цитата: как то очкую, но наверное дедушкин 2140 сгодится Деда предупредил? Не подставь! Цитата: я занимаюсь ТО один
На острове что ли?
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Enakin
Добавлено: Пт авг 14, 2009 1:11 pm |
Sergy
Ну да в "Откуда" видишь ?
Деда у меня мировой, если что леща получу, и пойдем с ним по старинке прокачивать.
shofer
Добавлено: Пт авг 14, 2009 4:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 12:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Приморский край Репутация: 3 [ ? ]
Я при прокачке тормозов одеваю на штуцер прозрачный шланг с внутр. диаметром 3-4 мм, длинной около двух метров.Свободный конец шланга закрепляю на 1,5 метра выше штуцера прокачки.Затем доливаю тормозухи в бачок,откручиваю штуцер и иду давить тормозную педаль не забывая смотреть чтобы жидкость не выплеснулась из шланга.
Принцип прост - воздушный пузырь по шлангу подымается вверх и уходит сам,а тормозная жидкость,если не спешить,сама вернется в контур тормозной системы.
_________________ T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
Добавлено: Вс сен 06, 2009 2:01 pm |
Beso писал(а): правое заднее -> левое заднее -> правое переднее -> левое переднее. А то что http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/ советует? Или для карины такая схема ненужна? Цитата: Левый руль Левое заднее Правое переднее Правое заднее Левое заднее Правое переднее Левое переднее Beso писал(а): С АБС прокачка ведётся с включенным зажиганием, а ещё лучше - с заведённым мотором. Sergy писал(а): С АБС зажигание да, а заводить только для мягкости педальки -это опять чтоб ногу не натренировывать!
Для информации, зачем включеное зажигание?
Примерно понимаю, но хочется нормального объяснения.
Лев
Добавлено: Пн сен 07, 2009 1:27 pm |
чтобы АБС пропускала жижу) Например на саабе нет вакуумника, там только электромотор. Без заведеного двигателя вообзе зад не прокачать)
Евгений_174
Добавлено: Пн сен 07, 2009 2:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
так на наших-то машинах какой схемы придерживаться?
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
Лев
Добавлено: Пн сен 07, 2009 2:16 pm |
да на любой машине мона придерживатся схемы длинны ПЗ ЛЗ ПП ПЛ
Добавлено: Пн сен 07, 2009 2:44 pm |
Лев писал(а): чтобы АБС пропускала жижу) а когда начинаешь движениеи и скорость больше 5-10, что абс делает? Лев писал(а): да на любой машине мона придерживатся схемы длинны ПЗ ЛЗ ПП ПЛ
а то что electrovovik советует?
DEnick
Добавлено: Вт мар 08, 2011 4:11 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Гатчина Репутация: 0 [ ? ]
voldemarik писал(а): а то что electrovovik советует?
В общем, прокачал тормоза по этому самому "электрововику". В итоге имеем дубовую педаль, сразу же блокирующую тормоза. Такое впечатление, что вместо плавного срабатывания, тормоза работают по принципу либо "вкл", либо "выкл"... Если не привыкну, буду прокачивать по длинам ПЗ ЛЗ ПП ПЛ...
Поживем - увидим...
deniskra
Добавлено: Вт мар 08, 2011 4:52 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
DEnick писал(а): В общем, прокачал тормоза по этому самому "электрововику". В итоге имеем дубовую педаль, сразу же блокирующую тормоза. Такое впечатление, что вместо плавного срабатывания, тормоза работают по принципу либо "вкл", либо "выкл"... Если не привыкну, буду прокачивать по длинам ПЗ ЛЗ ПП ПЛ...
Прокачивал по принципу Electrovovika, все получилось в полном порядке.
Да, и схема его применима к большинству авто без АБС.
Может, что сделал не так ???
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
SaiD
Добавлено: Вт мар 08, 2011 7:06 pm |
DEnick писал(а): voldemarik писал(а): а то что electrovovik советует? В общем, прокачал тормоза по этому самому "электрововику". В итоге имеем дубовую педаль, сразу же блокирующую тормоза. Такое впечатление, что вместо плавного срабатывания, тормоза работают по принципу либо "вкл", либо "выкл"... Если не привыкну, буду прокачивать по длинам ПЗ ЛЗ ПП ПЛ... Поживем - увидим...
При плохо прокачанных тормозах педаль проваливается, так, что дело у тебя не в прокачке, а либо в привычке к плохим тормозам, либо неправильно ваккумник работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
