Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:56 pm
Sergy писал(а):
увеличить площадь опорного давления на шток
не совсем понял. А по сути вопроса, как то очкую, но наверное дедушкин 2140 сгодится :D . По поводу подсоса через резьбу, мда есть такая версия, но что нам мешает загерметить чем нить эту часть :wink: , чем ? Блин, да масса способов, все зависит от смекалки и толщины кошелька. Вопрос это как следствие, а причина - я занимаюсь ТО один. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 1:01 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Enakin
Деда предупредил? Не подставь!
я занимаюсь ТО один
На острове что ли?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 1:11 pm
Sergy
Ну да в "Откуда" видишь ? :D
Деда у меня мировой, если что леща получу, и пойдем с ним по старинке прокачивать. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 4:02 pm
Я при прокачке тормозов одеваю на штуцер прозрачный шланг с внутр. диаметром 3-4 мм, длинной около двух метров.Свободный конец шланга закрепляю на 1,5 метра выше штуцера прокачки.Затем доливаю тормозухи в бачок,откручиваю штуцер и иду давить тормозную педаль не забывая смотреть чтобы жидкость не выплеснулась из шланга.
Принцип прост - воздушный пузырь по шлангу подымается вверх и уходит сам,а тормозная жидкость,если не спешить,сама вернется в контур тормозной системы.
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:01 pm
правое заднее -> левое заднее -> правое переднее -> левое переднее.
А то что http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/ советует? Или для карины такая схема ненужна?
Левый руль
Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее
С АБС прокачка ведётся с включенным зажиганием, а ещё лучше - с заведённым мотором.
Sergy писал(а):
С АБС зажигание да, а заводить только для мягкости педальки -это опять чтоб ногу не натренировывать!
Для информации, зачем включеное зажигание?
Примерно понимаю, но хочется нормального объяснения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 1:27 pm
voldemarik
чтобы АБС пропускала жижу) Например на саабе нет вакуумника, там только электромотор. Без заведеного двигателя вообзе зад не прокачать)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 2:13 pm
так на наших-то машинах какой схемы придерживаться?
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 2:16 pm
да на любой машине мона придерживатся схемы длинны ПЗ ЛЗ ПП ПЛ
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 2:44 pm
а когда начинаешь движениеи и скорость больше 5-10, что абс делает?
а то что electrovovik советует?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 4:11 pm
В общем, прокачал тормоза по этому самому "электрововику". В итоге имеем дубовую педаль, сразу же блокирующую тормоза. Такое впечатление, что вместо плавного срабатывания, тормоза работают по принципу либо "вкл", либо "выкл"... Если не привыкну, буду прокачивать по длинам ПЗ ЛЗ ПП ПЛ...
Поживем - увидим...
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 4:52 pm
Прокачивал по принципу Electrovovika, все получилось в полном порядке.
Да, и схема его применима к большинству авто без АБС.
Может, что сделал не так ???
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 7:06 pm
Поживем - увидим...
При плохо прокачанных тормозах педаль проваливается, так, что дело у тебя не в прокачке, а либо в привычке к плохим тормозам, либо неправильно ваккумник работает.
