Помогите пожалуйста, поставил новые заднии колодки(барабанные) но не могу поставить теперь на них барабан, смотрю а колодки типо на мм 2,5 больше и барабан не залезает!!!!!!! Какие должны быть мои дальнейшие действия??????? Читал много чего здесь на форуме пишут типо надо разводить колодки и все встанет на свои места, а как это делать????????? Заранее благодарен Александр!!!!!!!
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация:14 [ ? ]
Цилиндр тормозной надо немного задавить внутрь(в смысле поршень вдавить внутрь цилиндра. Надо контролировать, чтоб тормозуха не перелилась из бачка, хотя не должна.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация:58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Март В твоем случае лучше сводишь, а не разводить. Там между колодками такая железяка имеется, а на ней колесико с зубчиками - крутим его, колодки сходятся...Одеваем барабан, едем в магазин за пивом
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5758 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация:95 [ ? ]
Неа, цилиндр не при чем - это же не Жигул. Болт распорки нужно просто вкрутить полностью, а затем либо отвернуть на необходимую длину, либо разводить автоматом. Вот тут например почитать можно http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3683
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
