Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:14 am
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:09 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Помогите пожалуйста, поставил новые заднии колодки(барабанные) но не могу поставить теперь на них барабан, смотрю а колодки типо на мм 2,5 больше и барабан не залезает!!!!!!! Какие должны быть мои дальнейшие действия??????? Читал много чего здесь на форуме пишут типо надо разводить колодки и все встанет на свои места, а как это делать????????? Заранее благодарен Александр!!!!!!! :( :( :( :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:14 pm
Для начала полезно будет почитать
Денис
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:18 pm
Цилиндр тормозной надо немного задавить внутрь(в смысле поршень вдавить внутрь цилиндра. Надо контролировать, чтоб тормозуха не перелилась из бачка, хотя не должна.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:19 pm
трещетку сведи,читай букварь или форум.поиск есть и даже работает
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Март
В твоем случае лучше сводишь, а не разводить. Там между колодками такая железяка имеется, а на ней колесико с зубчиками - крутим его, колодки сходятся...Одеваем барабан, едем в магазин за пивом :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:27 pm
Неа, цилиндр не при чем - это же не Жигул. Болт распорки нужно просто вкрутить полностью, а затем либо отвернуть на необходимую длину, либо разводить автоматом. Вот тут например почитать можно http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3683
