Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:02 pm
 Заголовок сообщения: вопрос по тормозным дискам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:48 pm
Где то весной купил тормозные передние диски Ашика (код детали 60-02-215)
Поменял в связи с тем что старые были порядком изношены и давали биение.
прошло пара месяцев и биение снова начало посещать колеса. (при торможени)
диски колес и резина в норме, отбалансировано.
Сильных отторможений не было (ну разве что пару раз, не сильнее чем ранее)
Вопрсы такие:
могли ли диски повестись?
Ашика плохого качаства?
Как проверить поведен диск или нет?
и как вариация: Может не в тормозных дисках дело?
Благодарю за ответы по существу!
может кто сталкивался с подобным(ранее на других машинах, такой проблемы не возникало)
94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть :)
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится! :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по тормозным дискам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:56 pm
..и каков износ щас Ашики щас? Какие тормозные колодки? Не перегревал ли?
Я с таким связывался, когда перегрел тормоза, и потом еще в лужу влетел, короче они были у меня синего цвета :?
В замен синькам я покупал Brembo, и т.к знал что брембы не отличаються износостойкостью(но тормозят отлично, проверено не раз), искал тормозные колодки не сильно жесткие, чтоб не спиливать диски.
Короче клоню к тому, что может колодки не те
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:19 am
olegas
а тормозят равномерно оба диска? не подклинивает ли случает одно колесо.И ещё вполне как Ванька сказал перегрев и в лужу((( очень часто водители тормозят перед лужой и влетают в неё с красными дисками. Колодки какие ? может совсем гумно и греют диск? У меня колодки Кашияма грели диски Ниппартс,поставил Нишимбо..как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 1:10 am
колодки тоже Ашика ( брал одновременно в экзисте.)
луж не помню, но так что бы оттормаживался явно перед лужей не было. (покупал в середине апреля, уже луж явных не было :) )
по износу скажу послезавтра, пока не та спецодежда что бы замерить :)
а подклинивание... если только слабое может быть, т.к. выбег у авто хороший, останавливается без толчка вперед.
А какие колодки на ваш взгляд неплохие? мягкие, жесткие пофиг! главное чтоб не свистели (кстати и это появилось на Ашико) и не перегревали!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:20 am
Существует мнение, что из качественных колодок очень жесткие - Textar.
Набери в поиске 'тормозные колодки' и читай по результатам. Есть одна очень большая тема про колодки. Я бы ссылку кинул, но с телефона не удобно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:17 am
Нишимбо,Текстар,ТРВ, Айсин всё зависит от твоего резерва в кармане...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:34 am
Нишимбы мне не нравятся. Стоят сзади - пачкают диски %-)
Спереди акебоно - суко дорого + такой лапоть надо прогреть еще - но тормоза супер. :dr_ink:
До этого стояли ТРВ - гуд. Но на высоких скоростях тяжко.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 1:47 am
посмотрел колодки и диски. колодки миллиметров по 8 а диски без явных переливов. с виду все ок!
еще мысль: обнаружил стойки стаблизатора которые убиты, может быть от этого??
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:49 am
Кости не могут быть причиной биения руля при торможении. Нужно ещё посмотреть направляющие суппортов, их смазку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:56 am
Машина: мазда 3
У меня была точно такая проблема.Есл все так как ты описываешь это проблема в направляйка супорта. Они у тебя там болтаются. При торможении их начинает тащить за диском.. не знаю как описать... и происходит подклинивание. Я это вылечил путем рассверливания под больший диаметр и установку новых направляек. Проблемма исчезла вообще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
