[ Сообщений: 10 ] |
olegas
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:48 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 53 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Где то весной купил тормозные передние диски Ашика (код детали 60-02-215) Поменял в связи с тем что старые были порядком изношены и давали биение. прошло пара месяцев и биение снова начало посещать колеса. (при торможени) диски колес и резина в норме, отбалансировано. Сильных отторможений не было (ну разве что пару раз, не сильнее чем ранее) Вопрсы такие: могли ли диски повестись? Ашика плохого качаства? Как проверить поведен диск или нет? и как вариация: Может не в тормозных дисках дело?
Благодарю за ответы по существу! может кто сталкивался с подобным(ранее на других машинах, такой проблемы не возникало)
_________________ 94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится!
[SoniC]
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:56 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
olegas писал(а): прошло пара месяцев и ..и каков износ щас Ашики щас? Какие тормозные колодки? Не перегревал ли? Я с таким связывался, когда перегрел тормоза, и потом еще в лужу влетел, короче они были у меня синего цвета В замен синькам я покупал Brembo, и т.к знал что брембы не отличаються износостойкостью(но тормозят отлично, проверено не раз), искал тормозные колодки не сильно жесткие, чтоб не спиливать диски. Короче клоню к тому, что может колодки не те
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
slk
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:19 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
olegas а тормозят равномерно оба диска? не подклинивает ли случает одно колесо.И ещё вполне как Ванька сказал перегрев и в лужу((( очень часто водители тормозят перед лужой и влетают в неё с красными дисками. Колодки какие ? может совсем гумно и греют диск? У меня колодки Кашияма грели диски Ниппартс,поставил Нишимбо..как рукой сняло.
olegas
Добавлено: Вт сен 20, 2011 1:10 am |
| Состоявшийся |
колодки тоже Ашика ( брал одновременно в экзисте.) луж не помню, но так что бы оттормаживался явно перед лужей не было. (покупал в середине апреля, уже луж явных не было  ) по износу скажу послезавтра, пока не та спецодежда что бы замерить  а подклинивание... если только слабое может быть, т.к. выбег у авто хороший, останавливается без толчка вперед. А какие колодки на ваш взгляд неплохие? мягкие, жесткие пофиг! главное чтоб не свистели (кстати и это появилось на Ашико) и не перегревали!
Евген
Добавлено: Вт сен 20, 2011 7:20 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Существует мнение, что из качественных колодок очень жесткие - Textar. Набери в поиске 'тормозные колодки' и читай по результатам. Есть одна очень большая тема про колодки. Я бы ссылку кинул, но с телефона не удобно.
slk
Добавлено: Вт сен 20, 2011 9:17 am |
| Летописец |
olegas писал(а): А какие колодки на ваш взгляд неплохие? Нишимбо,Текстар,ТРВ, Айсин всё зависит от твоего резерва в кармане...
Ash
Добавлено: Вт сен 20, 2011 9:34 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Нишимбы мне не нравятся. Стоят сзади - пачкают диски %-) Спереди акебоно - суко дорого + такой лапоть надо прогреть еще - но тормоза супер. До этого стояли ТРВ - гуд. Но на высоких скоростях тяжко.
olegas
Добавлено: Ср сен 21, 2011 1:47 am |
| Состоявшийся |
посмотрел колодки и диски. колодки миллиметров по 8 а диски без явных переливов. с виду все ок! еще мысль: обнаружил стойки стаблизатора которые убиты, может быть от этого??
Евген
Добавлено: Ср сен 21, 2011 9:49 am |
Кости не могут быть причиной биения руля при торможении. Нужно ещё посмотреть направляющие суппортов, их смазку.
alegarh
Добавлено: Ср сен 21, 2011 9:56 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
У меня была точно такая проблема.Есл все так как ты описываешь это проблема в направляйка супорта. Они у тебя там болтаются. При торможении их начинает тащить за диском.. не знаю как описать... и происходит подклинивание. Я это вылечил путем рассверливания под больший диаметр и установку новых направляек. Проблемма исчезла вообще.
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
