Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 7:24 pm
Установка рейки и нового ГУРа прошла успешно.
Восстановленная в "General ricambi" рейка производства ZF встала прекрасно. Пока никаких претензий к этой рейке нет. ГУР тоже установился без проблем.
Катаюсь уже два дня и нарадоваться не могу - руль стал лёгоньким, ГУР перестал хрипеть при включенном двигателе и визжать при поворотах. Утром на стоянке покрутил рулём на месте, и на асфальте не осталось ни одной капли Декстрона.. :roll: .
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:29 am
Воздушный клапан ГУРа у японки и англичанки одинаковые?
Как работает этот клапан?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 3:02 am
работает: когда руль крутишь, он открывается. когда не крутишь он закрыт, срабатывает по давлению
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 10:03 am
diablo, значит можно пережать какуюто трубочку, и повышение оборотов при повороте руля не будет? Какую?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 10:15 am
Любую из двух, подходящих к этому клапану. :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 10:16 am
А больно не будет?:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 10:19 am
Ща кому-то будет больно... ;-)))
Трубочкам вообще не полезно, когда их пережимают и перегибают. В остальном - ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:12 am
ребят, подскажите.
От 2-х литровой европейки рулевая на мою встанет? Они взаимозаменяемы или нет?
заранее благодарен.
Toyota Carina E wagon 7A-FE 4AT 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:18 am
А у тебя европейка?
Встанет, они одинаковые для всех моторов (есть нюанс только по части ГТи).
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:58 pm
А у тебя европейка?
Европейка. Спасибо за быстрый ответ :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
