Алексей Коннов
Добавлено: Пт окт 31, 2008 7:24 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Установка рейки и нового ГУРа прошла успешно.
Восстановленная в "General ricambi" рейка производства ZF встала прекрасно. Пока никаких претензий к этой рейке нет. ГУР тоже установился без проблем.
Катаюсь уже два дня и нарадоваться не могу - руль стал лёгоньким, ГУР перестал хрипеть при включенном двигателе и визжать при поворотах. Утром на стоянке покрутил рулём на месте, и на асфальте не осталось ни одной капли Декстрона..  .
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 12:29 am |
Воздушный клапан ГУРа у японки и англичанки одинаковые?
Как работает этот клапан?
diablo
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 3:02 am |
работает: когда руль крутишь, он открывается. когда не крутишь он закрыт, срабатывает по давлению
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 10:03 am |
diablo, значит можно пережать какуюто трубочку, и повышение оборотов при повороте руля не будет? Какую?
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 10:15 am |
Любую из двух, подходящих к этому клапану.
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 10:16 am |
Beso писал(а): Любую из двух, подходящих к этому клапану.
А больно не будет?:)
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 10:19 am |
Ща кому-то будет больно...  ))
Трубочкам вообще не полезно, когда их пережимают и перегибают. В остальном - ничего страшного.
Son of the DemetrA
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:12 am |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 8:37 pm Сообщения: 52 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
ребят, подскажите.
От 2-х литровой европейки рулевая на мою встанет? Они взаимозаменяемы или нет?
заранее благодарен.
_________________ Toyota Carina E wagon 7A-FE 4AT 1997г.в.
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:18 am |
А у тебя европейка?
Встанет, они одинаковые для всех моторов (есть нюанс только по части ГТи).
Son of the DemetrA
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:58 pm |
Beso писал(а): А у тебя европейка? Встанет, они одинаковые для всех моторов (есть нюанс только по части ГТи).
Европейка. Спасибо за быстрый ответ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 41 |
