Samogon
Добавлено: Чт авг 11, 2011 12:04 pm |
Машина: Carina-Ы
agafvo писал(а): И еще?Когда трогаешься или тормозишь тоже скрипит,это тоже из за него?Причем скрип такой же,сегодня стоял слушал от куда он,не очень понятно от куда,но такое ощущение,что где то резина трется.Я где то читал про опорные подшибники,что они еще могут быть? Значит, не всё так очевидно... Ну уж раз руль "закусывает", то крестовина - однозначно на замену. А скрип нужно вычислять по методе "с товарищем": один имитирует ситуацию, а другой - вычисляет источник скрипа.
Вася Макаров
Добавлено: Чт авг 11, 2011 12:44 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Samogon писал(а): один имитирует ситуацию, а другой - вычисляет источник скрипа Другими словами стетоскоп в уши, соседу задание качать авто, а сам на прослушку.  кстати, еще втулки стабилизатора скрипеть могут.
agafvo
Добавлено: Чт авг 11, 2011 1:54 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 112 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
Спасибо всем большое,будем смотреть,найду сразу напишу:-) Найти кстати тоже будет сложно,она постоит не много и весь скрип пропадает
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
agafvo
Добавлено: Пт авг 12, 2011 8:41 pm |
| Бригадир |
Всем привет!Сегодня специально катался по жаре,скрип был ужасный,остановился думаю послушаю от куда,жена руль крутит а он пропал,мистика короче какая то. А могут верхние чашки стоек скрипеть?
Ильдан
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:27 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 283 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
agafvo писал(а): Всем привет!Сегодня специально катался по жаре,скрип был ужасный,остановился думаю послушаю от куда,жена руль крутит а он пропал,мистика короче какая то. А могут верхние чашки стоек скрипеть? было такое, в жару у меня тоже скрипели, после мойки пропали...  , тоже мистика, но раньше у мну был ВАЗ-2121 я её периодически поливал из шланга. (мистика)
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
agafvo
Добавлено: Ср авг 17, 2011 9:00 am |
| Бригадир |
Всем привет, можете подсказать номер этого рулевого карданчика???
bastynda
Добавлено: Чт сен 01, 2011 9:20 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
agafvo писал(а): Всем привет!Сегодня специально катался по жаре,скрип был ужасный,остановился думаю послушаю от куда,жена руль крутит а он пропал,мистика короче какая то. А могут верхние чашки стоек скрипеть? ------------------- У меня такая же байда,иногда в жару непонятный скрип. При попытке "найти с напарником"-молчич,как партизан Если что-нить прояснится-просьба черкнуть на форуме с ув
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Okshish
Добавлено: Пн мар 05, 2012 5:59 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
буквально после заезда в сервис 408, на котором парни все проверили по подвеске и сказали что все нормально попал в продольную яму на скорости где-то 60 -70 в час на отбое вниз услышал скребущий металлический звук справа спереди...даже не знаю на что думать. Амортизирует нормально, на других кочках отрабатывает тоже без проблем, посторонних звуков не слышно.....
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
agafvo
Добавлено: Пн мар 05, 2012 6:55 pm |
| Бригадир |
Попробуйте масло ГУРа поменять,говорят может помочь,ну а если кому надо то номер карданчика скину чуть позже:-)
agafvo
Добавлено: Пн мар 05, 2012 8:12 pm |
| Бригадир |
Номер карданчика))) 45260-20300
nik9722
Добавлено: Вт мар 06, 2012 1:37 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
привет всем! вот и у меня тоже скрип такой тихий появился при трогании и торможении, на скорости его нет, во всяком случаене слышал. почти сразу после этого появились описанные выше проблемы с рулем, только немного по-другому, попробую объяснить)) в общем при повороте крутишь руль в нужную сторону, и если его отпустить после маневра, то он возвращается в прямое положение, а у меня он возвращается не полностью - приходится подруливать) это тоже в нижнем карданчике дело или в крестовине? сколько он примерно может стоить и сколько стоит замена примерно, т.к. самому менять и негде и не шарю я в ремонте)) заранее спасибо!!!
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
