Текущее время: Пт апр 10, 2026 8:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скрип на неровностях
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:04 pm
Машина: Carina-Ы
agafvo писал(а):
И еще?Когда трогаешься или тормозишь тоже скрипит,это тоже из за него?Причем скрип такой же,сегодня стоял слушал от куда он,не очень понятно от куда,но такое ощущение,что где то резина трется.Я где то читал про опорные подшибники,что они еще могут быть?
Значит, не всё так очевидно...
Ну уж раз руль "закусывает", то крестовина - однозначно на замену. А скрип нужно вычислять по методе "с товарищем": один имитирует ситуацию, а другой - вычисляет источник скрипа. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:44 pm
Машина: Ovensis
Другими словами стетоскоп в уши, соседу задание качать авто, а сам на прослушку. :)
кстати, еще втулки стабилизатора скрипеть могут.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:54 pm
Спасибо всем большое,будем смотреть,найду сразу напишу:-) Найти кстати тоже будет сложно,она постоит не много и весь скрип пропадает :-(
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 8:41 pm
Всем привет!Сегодня специально катался по жаре,скрип был ужасный,остановился думаю послушаю от куда,жена руль крутит а он пропал,мистика короче какая то.
А могут верхние чашки стоек скрипеть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:27 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
было такое, в жару у меня тоже скрипели, после мойки пропали... :o, тоже мистика, но раньше у мну был ВАЗ-2121 я её периодически поливал из шланга. (мистика)
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 9:00 am
Всем привет, можете подсказать номер этого рулевого карданчика???
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:20 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
У меня такая же байда,иногда в жару непонятный скрип.
При попытке "найти с напарником"-молчич,как партизан
Если что-нить прояснится-просьба черкнуть на форуме
с ув
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 5:59 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
буквально после заезда в сервис 408, на котором парни все проверили по подвеске и сказали что все нормально попал в продольную яму на скорости где-то 60 -70 в час на отбое вниз услышал скребущий металлический звук справа спереди...даже не знаю на что думать. Амортизирует нормально, на других кочках отрабатывает тоже без проблем, посторонних звуков не слышно..... :o
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 6:55 pm
Попробуйте масло ГУРа поменять,говорят может помочь,ну а если кому надо то номер карданчика скину чуть позже:-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 8:12 pm
Номер карданчика))) 45260-20300
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 1:37 am
привет всем!
вот и у меня тоже скрип такой тихий появился при трогании и торможении, на скорости его нет, во всяком случаене слышал. почти сразу после этого появились описанные выше проблемы с рулем, только немного по-другому, попробую объяснить))
в общем при повороте крутишь руль в нужную сторону, и если его отпустить после маневра, то он возвращается в прямое положение, а у меня он возвращается не полностью - приходится подруливать) это тоже в нижнем карданчике дело или в крестовине? сколько он примерно может стоить и сколько стоит замена примерно, т.к. самому менять и негде и не шарю я в ремонте)) заранее спасибо!!!
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
