[ Сообщений: 12 ] |
Vano0787
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:22 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс дек 04, 2011 9:42 pm Сообщения: 8 Откуда: moldova Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carinaE
Двигатель: 1,6
подскажите пожалуйста тянет в право всё менял по ходовой.машина не битая.
Артурартур
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:26 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
когда все поменял-на стенд развала заезжал? а состояние резины смотрел?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Vano0787
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:32 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,6
режима хорошая.Менял местами колесо но всё также.подсказали что может быть стойка но они не стучат.Мне кажется что рейка.
Артурартур
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:35 pm |
Машина: RAV 4
А какая связь между тянет вправо и рейка?Лана тяга,лана наконечник,лана шаровая неоригинальная,но рейка то при чем?....голову не ломай,если ни че не стучит заедь на стенд сход развал,и будет тебе счастье.
Vano0787
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:38 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,6
да в этом и дело что жаждал на 3-и штуки но всё зря .
SancheG
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:40 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Рейка -не причем.... !!!!!!!!!!!!!!  Сход -развал Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:Из ходовки может тянуть Опора,рулевой наконечник, тяга, и сходразвал больше нечему по идеии! а пр торможении если тянет то [size=150]диск тормознои [/size]или колодки Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:и забыл добавить если увод зависит от скорости может быть и тормозной цилиндр,супорт и всяка такая хрень
Vano0787
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:45 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,6
не не замечал если тянет при торможении.но если тянет то сильно ?
SancheG
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:49 pm |
| Инструктор |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
меня тоже торможении меня тоже тянет.. право ... Но , я знаю из за чего..на суппорте там есть штоки два они подкипают и писец неравномерно торможение!!жду схода снега и буду откручивать и смазывать
Vano0787
Добавлено: Пт мар 23, 2012 11:58 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,6
проверю но подомкратирь я узнаю что тормозит.
well
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
да..велик и могуч русский язык... viewtopic.php?t=7768
Vano0787
Добавлено: Сб мар 24, 2012 9:27 am |
| Практикант |
Двигатель: 1,6
я согласен с тобой (велик русский язык ) но когда находишся на сайте через телефон то это другое."легко говорить когда самому легко."
Fidel
Добавлено: Сб мар 24, 2012 7:40 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Vano0787 Присмотрись к пружинам. Лопнутая пружина может "уводить" в свою сторону.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
