Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:28 am
 Заголовок сообщения: тянет в право
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:22 pm
Машина: Toyta carinaE
Двигатель: 1,6
подскажите пожалуйста тянет в право всё менял по ходовой.машина не битая.
 Заголовок сообщения: Re: тянет в право
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:26 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
когда все поменял-на стенд развала заезжал? а состояние резины смотрел?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:32 pm
Двигатель: 1,6
режима хорошая.Менял местами колесо но всё также.подсказали что может быть стойка но они не стучат.Мне кажется что рейка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:35 pm
Машина: RAV 4
А какая связь между тянет вправо и рейка?Лана тяга,лана наконечник,лана шаровая неоригинальная,но рейка то при чем?....голову не ломай,если ни че не стучит заедь на стенд сход развал,и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:38 pm
Двигатель: 1,6
да в этом и дело что жаждал на 3-и штуки но всё зря .
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:40 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Рейка -не причем.... !!!!!!!!!!!!!! :a_g_a: Сход -развал
Из ходовки может тянуть Опора,рулевой наконечник, тяга, и сходразвал больше нечему по идеии! а пр торможении если тянет то [size=150]диск тормознои [/size]или колодки
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и забыл добавить если увод зависит от скорости может быть и тормозной цилиндр,супорт и всяка такая хрень
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:45 pm
Двигатель: 1,6
не не замечал если тянет при торможении.но если тянет то сильно ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:49 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
меня тоже торможении меня тоже тянет.. право ... Но , я знаю из за чего..на суппорте там есть штоки два они подкипают и писец неравномерно торможение!!жду схода снега и буду откручивать и смазывать
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:58 pm
Двигатель: 1,6
проверю но подомкратирь я узнаю что тормозит.
да..велик и могуч русский язык... viewtopic.php?t=7768
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 9:27 am
Двигатель: 1,6
я согласен с тобой (велик русский язык ) но когда находишся на сайте через телефон то это другое."легко говорить когда самому легко."
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 7:40 pm
Vano0787
Присмотрись к пружинам. Лопнутая пружина может "уводить" в свою сторону.
