Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:23 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Добрый день.
Недавно стал обладателем Карины Е в кузове универсал. Первым же делом проверил подвеску и, помиму других косяком, обнаружилась вот какая проблемка: Задний стабилизатор как-то странно установлен - задевает резиновую гофру, которая соеденяет заливную горловину и топливнй бак. Боюсь что протрет ее нифиг, т.к. там уже есть следы потертостей. Поспрашивал знающих людей. Они посоветовали мне поменять стойки стабилизатора на более длинные. Сейчас там установлены длинной 115 мм, заказыны длинной 135 мм - это самые длинные, которые нашел. Дак вот возникает пару вопросов: Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Какой длинны родные стойки, т.к. у меня стоят СТR-овские, а в каталогах выдает разные варианты? И действительно ли пройдт "болячка" если я установлю стойки длиннее на 20 мм.
Если данная тема уже поднималась, прошу не колотить меня, а просто скинуть ссылку. - буду очень благодарен. Так же скажу "спасибо" если поможете советами.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:28 pm
Leksa
У меня лежат сейчас новые задние стойки стабилизатора febi, так расстояние между осями - 105 мм.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:36 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
а переднии сколько должны быть в мм???
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:40 pm
Передние - 73 мм, между осей
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:42 pm
Rash
В каталогах есть 105 мм, 110 мм, 115 мм, 135 мм, 140 мм... Какую длину ставить-то, непонятно :(
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:59 pm
я правельно понял???
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 3:42 pm
А по ВИНу пробить тойотовский партнамбер? И по экзисту посмотреть заменители.
fuzz писал(а):
правельно понял
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 4:47 pm
Дак по оригинальному номеру и выдает дофига аналагов с разными размерами. Было бы так просто, не писал бы сюда.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 12:25 pm
Вот какая именно проблема у меня.
http://vk.com/album6311409_157375050
Извините что ссылка на альбом в контакте, не знаю как сюда залить а разбираться некогда - скоро на работу.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 12:36 pm
А он у тебя к кузову то закреплен? На фото не видно.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 12:38 pm
Да, к кузову, в 2-х местах как и положено, крепится. Может его снимали и не так вставили? Может его проводить надо было за гофрой и хомутом топливного бака? Непонятно как-то
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 12:42 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Подскажите плз - сам ЗАДНИЙ стабилизатор (поперечный изогнутый прут) у всех карин е одиннаковый, чет не смог по екзисту найти его цену и обозначение.
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 12:43 pm
Пойду у себя сфоткаю....
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 12:53 pm
Длина стоек стабилизатора: viewtopic.php?p=320614#p320614
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:05 pm
С одной и с другой стороны. Может он у тебя перевернут слева направо? :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Че то не то. У тебя на фото где выемка... она должна как раз быть под шлангами, а она у тебя ближе к середине. И наоборот, часть стабилизатора, что левее выемки у тебя прижимает шланги, а у меня этой частью крепиться к кузову...
Вот:
IMG_0831.JPG [ 226.74 КБ | Просмотров: 4868 ]
IMG_0829.JPG [ 178.52 КБ | Просмотров: 4868 ]
5r19QLoPB9c.jpg [ 36.5 КБ | Просмотров: 4864 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 2:42 pm
Виктор77
Получается он у меня не правильно установлен?
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:20 pm
Спасибо всем, кто откликнулся.
Дело было в стабилизаторе - оказывается он и вправду стоял не так. Сеня скинули его, поменяли стороны и уа-ля! Все починилось, ничто ни за что не зацепляет. Заодно и стойки стаба поменял. Они у меня вообще разные стояли, Фебивские и СТРовские. У Фебивской один из ширниров залювтил - снял обе и поставил новые. :ya_hoo_oo:
97 г.в. 1.8 л
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
