[ Сообщений: 16 ] |
slava52
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:56 am |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 4:02 pm Сообщения: 36 Откуда: ниж.обл. г. САРОВ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
киньте номерок втулки плиз рулевого вала она там одна или несколько? болтаеться руль верх низ и в бока и стучит
_________________ CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана Авенсис 2000. 3s- fe- продан Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
well
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:01 pm |
slava52 писал(а): втулки плиз рулевого вала номер 45209 search.php
antpl81
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:04 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Во во, у меня такая же херня. А ни вот эта ли 45273-22020.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Пётр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:08 pm |
slava52 писал(а): киньте номерок втулки плиз рулевого вала они ? viewtopic.php?p=472174#p472174
slava52
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:11 pm |
Двигатель: 7а фе
так заказывать одну втулку или с подшипником?
Potatos
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:15 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Пётр писал(а): они ? viewtopic.php?p=472174#p472174 Номера то скиньте, фото по ссылке не открываются.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Пётр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:23 pm |
Potatos писал(а): Номера то скиньте, фото по ссылке не открываются. так там по фото и надо определиться какую заказывать....если на работе не открывается, то попробуйте дома.
antpl81
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:16 pm |
Год выпуска: 2006
Я так понимаю 350р за комплект 45273-22020 + 45865-12060? В любом случае бронирую комплектик!!
slava52
Добавлено: Вт июл 03, 2012 8:50 pm |
Двигатель: 7а фе
снял рулевую колонку втулка там совсем другая не та что на картинке
камиль
Добавлено: Вт июл 03, 2012 8:52 pm |
| Человек-улыбка |
напиши свой фрэйм номер. помогу поискать через каталог...
R-tem
Добавлено: Вт июл 03, 2012 9:14 pm |
если руль болтается, то не во втулках дело. Гайки крепящие колонку хорошо затянуты?
antpl81
Добавлено: Ср июл 04, 2012 6:14 am |
Год выпуска: 2006
Я вот гайки затянул так, что думал резьба сорвется, одинхрен болтается
Роман44
Добавлено: Ср июл 04, 2012 1:26 pm |
slava52 писал(а): снял рулевую колонку втулка там совсем другая не та что на картинке есть фото ? если как на авиках в резиновой втулке фторопластовая, то под фторопластовую подложи полоску фотопленки и будет тебе счастье
slava52
Добавлено: Пт июл 06, 2012 8:17 pm |
Двигатель: 7а фе
ребята всем  со втулкой разобрался. вставил щепку в зазор и щастье
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
