Текущее время: Вт май 26, 2026 10:44 am
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:56 am
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
киньте номерок втулки плиз рулевого вала
она там одна или несколько? болтаеться руль верх низ и в бока и стучит :?
CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана
Авенсис 2000. 3s- fe- продан
Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан
Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:01 pm
номер 45209
search.php
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:04 pm
Год выпуска: 2006
Во во, у меня такая же херня. А ни вот эта ли 45273-22020.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
они ?
viewtopic.php?p=472174#p472174
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:11 pm
Двигатель: 7а фе
так заказывать одну втулку или с подшипником?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:15 pm
Пётр писал(а):
они ?
Номера то скиньте, фото по ссылке не открываются.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:23 pm
Репутация: 60 [ ? ]
так там по фото и надо определиться какую заказывать....если на работе не открывается, то попробуйте дома.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 1:39 pm
В продаже втулки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=6615
налетай
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 3:16 pm
Год выпуска: 2006
Я так понимаю 350р за комплект 45273-22020 + 45865-12060? В любом случае бронирую комплектик!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 4:48 pm
правильно понял
давай здесь продолжим http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=6615
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 8:50 pm
Двигатель: 7а фе
снял рулевую колонку втулка там совсем другая не та что на картинке
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 8:52 pm
напиши свой фрэйм номер.
помогу поискать через каталог...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 9:14 pm
если руль болтается, то не во втулках дело. Гайки крепящие колонку хорошо затянуты?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 6:14 am
Год выпуска: 2006
Я вот гайки затянул так, что думал резьба сорвется, одинхрен болтается :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 1:26 pm
есть фото ?
если как на авиках в резиновой втулке фторопластовая, то под фторопластовую подложи полоску фотопленки и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 8:17 pm
Двигатель: 7а фе
ребята всем :spasibo--: со втулкой разобрался. вставил щепку в зазор и щастье :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 0
