[ Сообщений: 17 ] |
Serega57rus
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
После замены передних колодок на новые,тормоза стали ватными,в районе педали появился пщикающий звук главного цилиндра. Тормоза работают,на юз машина срывается,если в пол утопить. Тормозуха нигде не утекает. Тормоза прокачаны. если завести мотор и начать бешенноо качать педаль-загорается восклицательный знак. Что не нравится машине понять не могу.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Ц@рь
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:18 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Serega57rus писал(а): Тормоза прокачаны. Serega57rus писал(а): загорается восклицательный знак Видимо низкий уровень тормозной жидкости вследствие плохой прокачки тормозной системы... Задние колодки в каком состоянии?
Skif1980
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:24 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Проверь тормозуху первым делом.
_________________ drive2.ru, Мне 35
камиль
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:26 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Ц@рь писал(а): Задние колодки в каком состоянии это раз Ц@рь писал(а): вследствие плохой прокачки тормозной системы это два уровень тормозной смотрите 95 процентов того,что уровень около минимума... и так вообще Serega57rus писал(а): После замены передних колодок на новые я обычно махаю и перед и зад. думаю большинство так делает.
Евген27
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
камиль
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:27 pm |
| Человек-улыбка |
Евген27 писал(а): Прокачай ГТЦ повнимательнее Serega57rus писал(а): Тормоза прокачаны
Евген27
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:29 pm |
| Заслуженный |
Одно дело - рабочие цилиндры прокачать,а другое- главный. Было такое просто ,именно прокачка ГТЦ и помогла. Прокачал рабочие...пиктограмма загорелась...тормозуха - в норме,а значок-то горит... вперед ,к главному)))
Serega57rus
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:34 pm |
| Инструктор |
Уговень жидкости в норме. Прокачка хорошая,веть прокачивал после обнаружения проблемы,следовательно всю жижку обновил.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Евген27 Спасибо. Попробую. Завтра отпишусь.
камиль
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:37 pm |
| Человек-улыбка |
Евген я бы с тобой не спорил бы,если бы в плотную и упорно через мат и содранные руки,не возился бы с тормозной вот этими действиями Serega57rus писал(а): Тормоза прокачаны прокачиваешь всю систему-если конечно все сделанно правильно. Евген27 писал(а): рабочие цилиндры и Евген27 писал(а): главный Если честно я впервые слышу о таком методе прокачивания. это как это главный можно отдельно прокачать от колес? поведай мне человеку,который в свое время очень сильно бадался с тормозной... у меня чего то в голове не укладывается-прокачка ГТЦ и прокачка колес.Этож два механизма,которые друг без друга не работают...
Евген27
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:52 pm |
| Заслуженный |
камиль писал(а): прокачиваешь всю систему-если конечно все сделанно правильно. Вот это-ключевой момент... камиль писал(а): это как это главный можно отдельно прокачать от колес? можно,но это если сильно воздуха хапнул и прокачка рабочих уже не помогает. я имею в виду что главный-последнее,что прокачать надо,если с колесами не помогло)) а колеса отдельно качают.и не всегда совместно с ГТЦ.иной раз смысла качать главный нет. камиль писал(а): поведай мне человеку,который в свое время очень сильно бадался с тормозной... уважаю твой опыт,но я не бодался ,а сделал раз и все работает...
voron
Добавлено: Сб июл 28, 2012 12:03 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
камильГлавный прокачивается ослаблением трубочек выходящих непосредственно из него
_________________ Александр.
lukregion152
Добавлено: Сб июл 28, 2012 9:10 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
voron писал(а): Главный прокачивается ослаблением трубочек выходящих непосредственно из него При замене ГТЦ так же делал. Только трубки ослаблял на блоке АБС. Изощрился, при этом, дуть "ротом" в расширительный бачок и подглядывать краешком глаза, как пузырьки воздуха из под штуцера выходили  Только через сутки прокачал систему традиционным методом - воздуха в ней не было. Для успокоения совести, слили с каждого штуцера грамм по 30 жидкости. И все.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
камиль
Добавлено: Сб июл 28, 2012 3:46 pm |
| Человек-улыбка |
voron писал(а): Главный прокачивается ослаблением трубочек выходящих непосредственно из него ничего себе. "век живи век учись"
Driver
Добавлено: Вс авг 12, 2012 4:59 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
А вот правда, вопрос, что может пшикать, да и по сути пшикает в районе педали тормоза, и знаете, я бы сказал, в районе вакуумника. А то после замены задних на дисковые все пытаюсь добиться нормального торможения, а тут при прокачке в гараже звук еще этот услышал, за уровнем тормозухи следил и подливал.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Бывалый
Добавлено: Вс авг 12, 2012 5:22 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А тормозуха в вакумник не попала?
_________________ !
well
Добавлено: Вс авг 12, 2012 5:45 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Driver писал(а): да и по сути пшикает в районе педали тормоза, характерный звук работы вакуумн. усилитея http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
lukregion152
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:39 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Driver писал(а): А вот правда, вопрос, что может пшикать, да и по сути пшикает в районе педали тормоза Сей сходил в гараж, у меня там вакуумник есть. Да, когда его держишь в руках и нажимаешь шток, а потом при отпускании штока шум воздуха слышен. Но при нажатии на педаль, никакого шума воздуха у меня не наблюдается. Ищи дыдочку  Где то воздух течет.Шум будет если кольцо уплотнительное (по ссылке well - кольцо 4) в плохом состоянии. Или перекосить могли при установке. Попробуй подтянуть гайки крепления ГТЦ к вакуумнику. Бывалый писал(а): А тормозуха в вакумник не попала? В вакуумник тормозуха может попасть только одним путем - через плохое уплотнительное кольцо на штоке ГТЦ. В таком случае была заметна "пропажа" тормозухи из расширительного бачка. well писал(а): характерный звук работы вакуумн. усилите Валера, классная ссылка. Мне самому лень было искать.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16 |
