Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:41 pm
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:28 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
После поезда за грибами попали на солидное бездорожье в процессе которого появился достаточно сильный одиночный стук при серьезной диагональной нагрузке на кузов либо его вывешивании по диагонали. По ходовке я на взгляд посмотрел все в порядке и на месте. При обычной езде по любым кочкам всё отрабатывает идеально в полной тишине. Стук появляется именно при серьезной диагональной нагрузке на кузов предположительно в передней левой части автомобиля (только предположительно, очень сложно оценить.
Подскажите может кто сталкивался, что это может быть, куда лезть, либо что объяснять в сервисе, а еще лучше порекомендовать кого-нибудь в екатеринбурге. Авто нам как родное, отдавать кому не поподя не хочется. Сильных ударов о камни не было, старался ехать аккуратно по возможности.
На домкрате поднимал - ничего. Выводил на раскачку в заносы задней оси (на асфальте) - ничего, разворачивал на 180 градусов с ручника на скорости - тоже ничего, поехал в лес на горки с вывешиванием кузова - тот же громкий стук или хруст не зависимо от скорости
Могло ли что-нибудь там просто открутится и везти себя так при определенных условиях? Вообще не думаю что я там мог что-нибудь погнуть или ударить...
Поправил в названии - гораздо четче этот звук можно описать как удар
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Последний раз редактировалось happydest1ny Вс сен 23, 2012 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:59 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня такая же ерунда на Акценте была,так и не нашел в чем проблема :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:03 pm
Блин, надо найти... Терпеть не могу когда у машины не всё в порядке :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:28 pm
может сайлент в рычаге порвался , и когда диагональная нагрузка то рычаг этим местом где сайлент ударяет об кузов . Ну это так одна из версий
Безымянный.jpg [ 109.22 КБ | Просмотров: 3757 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:57 pm
Сайленты эти заменил весной, но возможно, посмотрю внимательнее, отпишусь...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Сейчас заезжал в резкую горку при повороте направо, удар почувствовал даже на руле немного... думаю можно сделать вывод что это в передней подвеске что-то
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:05 pm
Привода, дифференциал
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:07 pm
Думаю это пружина при полном вылете амортизатора сползает в сторону,а потом садится обратно в паз,получается удар с отдачей по кузову. По крайней мере у меня это началось когда просели пружины.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:34 pm
стойки стабилизатора смотрел?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:56 pm
очень возможно, а как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 10:07 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Ash
+1 у меня при таких вывешиваниях шрус издает звук типа стука, правда он уже и не только в таких положениях хрустит )))
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:14 pm
Den102 писал(а):
Ash
у меня это маловероятно, менял весной привод+шрус левый на оригинал, кроме того удар даже без нагрузки на привода происходит (на нейтрали)
