[ Сообщений: 11 ] |
happydest1ny
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:28 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
После поезда за грибами попали на солидное бездорожье в процессе которого появился достаточно сильный одиночный стук при серьезной диагональной нагрузке на кузов либо его вывешивании по диагонали. По ходовке я на взгляд посмотрел все в порядке и на месте. При обычной езде по любым кочкам всё отрабатывает идеально в полной тишине. Стук появляется именно при серьезной диагональной нагрузке на кузов предположительно в передней левой части автомобиля (только предположительно, очень сложно оценить. Подскажите может кто сталкивался, что это может быть, куда лезть, либо что объяснять в сервисе, а еще лучше порекомендовать кого-нибудь в екатеринбурге. Авто нам как родное, отдавать кому не поподя не хочется. Сильных ударов о камни не было, старался ехать аккуратно по возможности.
На домкрате поднимал - ничего. Выводил на раскачку в заносы задней оси (на асфальте) - ничего, разворачивал на 180 градусов с ручника на скорости - тоже ничего, поехал в лес на горки с вывешиванием кузова - тот же громкий стук или хруст не зависимо от скорости
Могло ли что-нибудь там просто открутится и везти себя так при определенных условиях? Вообще не думаю что я там мог что-нибудь погнуть или ударить...
Поправил в названии - гораздо четче этот звук можно описать как удар
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Последний раз редактировалось happydest1ny Вс сен 23, 2012 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
happydest1ny
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:03 pm |
Блин, надо найти... Терпеть не могу когда у машины не всё в порядке
Artem23
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:28 pm |
| Токарь клуба |
может сайлент в рычаге порвался , и когда диагональная нагрузка то рычаг этим местом где сайлент ударяет об кузов . Ну это так одна из версий
Безымянный.jpg [ 109.22 КБ | Просмотров: 3817 ]
happydest1ny
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:57 pm |
Сайленты эти заменил весной, но возможно, посмотрю внимательнее, отпишусь...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Сейчас заезжал в резкую горку при повороте направо, удар почувствовал даже на руле немного... думаю можно сделать вывод что это в передней подвеске что-то
Ash
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:05 pm |
| Реставратор ведерка |
Привода, дифференциал
VIT51
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Думаю это пружина при полном вылете амортизатора сползает в сторону,а потом садится обратно в паз,получается удар с отдачей по кузову. По крайней мере у меня это началось когда просели пружины.
R-tem
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:34 pm |
стойки стабилизатора смотрел?
happydest1ny
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:56 pm |
VIT51 писал(а): Думаю это пружина при полном вылете амортизатора сползает в сторону,а потом садится обратно в паз,получается удар с отдачей по кузову. По крайней мере у меня это началось когда просели пружины. очень возможно, а как это проверить?
Den102
Добавлено: Вс сен 23, 2012 10:07 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Ash +1 у меня при таких вывешиваниях шрус издает звук типа стука, правда он уже и не только в таких положениях хрустит )))
happydest1ny
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:14 pm |
Den102 писал(а): Ash +1 у меня при таких вывешиваниях шрус издает звук типа стука, правда он уже и не только в таких положениях хрустит ))) у меня это маловероятно, менял весной привод+шрус левый на оригинал, кроме того удар даже без нагрузки на привода происходит (на нейтрали)
[ Сообщений: 11 ] |
