Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: стучат направлящие суппорта
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:21 am
Да я знаю, что нужно убрать шайбы, но тогда у меня суппорт задевает об диск, незнаю что делать, хоть иди в магазин с штангенциркулем за новыми дисками и мерий :-facepalm-:
Хвостики у пружин с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 2:41 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Фото давай - не понял, как это...
А суппорт каким местом задевает, плечом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:29 pm
Lemans суппорт задевает об диск
ничё не понял,разложи свою проблему по полкам. Куда ты вставил шайбу :-facepalm-: и каким образом суппорт задевает диск :rugaet-sja: и ваще как ты тогда ездишь :o :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:47 pm
Уже разобрался в проблеме, машина пока стоит на приколе, жду новые тормозные диски. Оказалось, что вместо необходимой толщины диска в 25 мм. мне подсунули толщину в 28 мм. из-за этого внешная плоскость тормозного диска задевает об внутреннею сторону суппорта и об прижимные пружины колодок, в следствие чего образовался задир на тормозном диске. шайбы толщиной 1мм подкладывал под креплене суппорта, что бы выровнять зазор между тормозным диском и суппортом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:50 pm
молодца,на будущее на скобе написан твой размер 25 или 28 . Тому кто продал :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:57 pm
Ага, я на скобе и посмотрел сегодня 57-25 написано и диск заодно замерял он 28. Жалко только эти диски, не езженые практически были и уже на выброс.. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 4:06 pm
Вот так выглядит убитый палец,он же направляющая суппорта :)
5cded442955c.jpg [ 22.68 КБ | Просмотров: 2491 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 4:12 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
slk
У меня хуже выглядит, живого места нет, но ниче не стучит и все работает!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 4:19 pm
Skif1980
он будет работать даже когда от него спичка останется,если туда смазки набить.Но с тормозами решает каждый сам для себя. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 4:57 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Lemans
эх, у меня лежат диски на 25 в оч хорошем состоянии, отдал бы недорого, но видать поздно уже...
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 5:01 pm
Двигатель: 4a-сток
slk
если смазки нет и пыльники в говно, то его клинит. Но в принципе - перебрал, смазал и в путь. Ничего страшного тут нет.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 6:58 pm
Товарищи, помогите советом. Стучали суппорта, купил ремкомплект и 4 направляшки. Собрали всё вместе, неделю не стучали, потом снова застучали. Потом сняли всё это дело и обнаружили одну вещь - верхние напрявляшки с канавками на концах с резиночками, а нижние без всего этого и верхние не болтаются, а нижние ходуном ходят. И вот поступило предложение на низ воткнуть напрвляшки с резиночками. Такая конструкция не повредит машине? И вообще первоначальная конструкция с завода так же шла (верх с резинками, а низ - без) или мне направляшки неправильно продали?
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 7:03 pm
Внизу и должны быть с резинками
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:37 pm
Возможно я ошибся, но тем не менее, если и сверху и снизу будут с резиночками - в этом ничего страшного не будет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:39 pm
нет , есть ещё одна тема про пальцы суппорта,покури форум
