Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:48 pm
 Заголовок сообщения: Скрипит руль
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:50 pm
добрый день-здрастье.
Такая проблема: при вращении руля наблюдается скрип, по моим догадкам металл об пластмассу, звук доносится из района рулевой колодки, примерно где переключатели света и дворники.
пробовал шевелить вверх вниз положением руля - не помогло. как ни странно после 5 минут езды скрип уходит.хотя какое то трение присутствует.
carina e 1993 3s-fe седан бритиш
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 3:17 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Может скрипеть об резинку уплотнительную, в месте прохода в моторный отсек...а на слух будет казаться что в руле
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 3:19 pm
Надо будет всё силиконом там попшикать. надеюсь прояснится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 3:25 pm
Втулки рулевые скрипят
менять их, час работы с перекурами
вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:13 pm
Благодарю, жаль фото изначальных
не осталось в теме
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
а код втулок не знает никто? что-то экзист непоказателен
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 6:41 pm
не осталось в теме
дальше почитай
zigen писал(а):
код втулок
и это есть, повнимательней
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 7:12 pm
вполне может и карданчик рулевой, тот что под капотом, а будет казаться что возле руля.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 8:02 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
+1! Было такое, пшыкни хотя бы ВДшкой, увидишь!
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:16 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Это тоно резинка про которую ТоХа писал, у меня тоже скрепел ВД40 и усё
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 9:55 am
у меня так скрипел контакт сигнала(штифт подпружиненный из балалайки торчит) об контактное кольцо.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 6:40 pm
Машина: Toyota carina E
у меня именно так и оказалось..
почти год ездил... не хотел руль снимать.
сегодня почитав побрызгал WD, резко всё прошло.
знаю точно, WD высохнет быстро (1-3 дня) чем на Ваш взгляд правильно сделать, чтобы больше не скрипело?
мне кажется, если взять смазки густой, то её через некоторое время просто выдавит, и всё по новой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 6:50 pm
У него же англичанка!!! Втулки не заказать, их не существует, только если делать самому. А скрип у меня тоже был, так вот смазать все обильно спреем-силикончиком и все гуд.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит руль
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:34 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Тоже заскрипел руль :( Началось с приходом холодов, сначала скрипел совсем чуть-чуть первые 3-5 минут езды, теперь скрипит минут 20, пока весь салон не прогреется.
Скрипт проявляется при повороте руля в каждую из сторон.
Думал пыльник что идет в моторный отсек-побрызгал вдшкой, никакой разницы. Судя по звуку, скрип либо об металл, либо об пластик. При скрипении чувствуется небольшая вибрация пластикового кожуха, находящегося "за" рулевым колесом (в котором сделаны отверстия под рычаги и проч.).
Вопрос - куда еще можно залезть посмотреть при морозе в -10, из "легкодоступных" мест? Или лучше оставить до весны а там все капитально разобрать?
Карданчик менялся около года назад. Ремень ГУРа новый (Dayco или Gates, не помню).
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:37 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Кто может показать как этот штифт должен выглядеть в оригинале? У меня там колхоз какой-то, на пружинку какая-то гильза надета, вся мятая, скрипит и местами не контачит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:40 pm
Машина: Лачетти
У меня скрипел шлейф....попрыскал силиконовой смазкой, всё прошло....ещё может скрипеть потёртое седло.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 7:14 pm
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
+1 тоже самое, с периодичностью заливаю ВД, надо бы смазку найти которая проводит электричество и при этом густая была и ею промазать!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 8:11 pm
сколько раз говорить что вд-40 это не смазка. она наоборот выводит всю смазку из трущихся деталей
самый лучший вариант - графитка. за неимением ее - я пользовал циатим 201, уж почти год катаюсь все ништяк
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Есть проникающая смазка в аэрозольных балона WURTH HHS 2000 (я такой востонавливал рулевые карданчики на магистральных тягачах, многие уже по 2 года ездят и спасибо говорят).
В данный момент Рено Логан 2
