[ Сообщений: 18 ] |
zigen
Добавлено: Пн фев 21, 2011 2:50 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:18 pm Сообщения: 37 Откуда: г. Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
добрый день-здрастье.
Такая проблема: при вращении руля наблюдается скрип, по моим догадкам металл об пластмассу, звук доносится из района рулевой колодки, примерно где переключатели света и дворники.
пробовал шевелить вверх вниз положением руля - не помогло. как ни странно после 5 минут езды скрип уходит.хотя какое то трение присутствует.
_________________ carina e 1993 3s-fe седан бритиш
ToXa
Добавлено: Пн фев 21, 2011 3:17 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Может скрипеть об резинку уплотнительную, в месте прохода в моторный отсек...а на слух будет казаться что в руле
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
zigen
Добавлено: Пн фев 21, 2011 3:19 pm |
| Самостоятельный |
ToXa писал(а): Может скрипеть об резинку уплотнительную, в месте прохода в моторный отсек...а на слух будет казаться что в руле
Надо будет всё силиконом там попшикать. надеюсь прояснится.
zigen
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:13 pm |
| Самостоятельный |
Роман44 писал(а): Втулки рулевые скрипят менять их, час работы с перекурами вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Благодарю, жаль фото изначальных
не осталось в теме
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
а код втулок не знает никто? что-то экзист непоказателен
Роман44
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:41 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
zigen писал(а): жаль фото изначальных не осталось в теме дальше почитай zigen писал(а): код втулок
и это есть, повнимательней
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
R-tem
Добавлено: Пн фев 21, 2011 7:12 pm |
вполне может и карданчик рулевой, тот что под капотом, а будет казаться что возле руля.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 21, 2011 8:02 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
+1! Было такое, пшыкни хотя бы ВДшкой, увидишь!
Gregoryman
Добавлено: Вс июл 24, 2011 12:16 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Это тоно резинка про которую ТоХа писал, у меня тоже скрепел ВД40 и усё
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
den732
Добавлено: Вс июл 24, 2011 9:55 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
zigen писал(а): Такая проблема: при вращении руля наблюдается скрип, по моим догадкам металл об пластмассу, звук доносится из района рулевой колодки, примерно где переключатели света и дворники.
у меня так скрипел контакт сигнала(штифт подпружиненный из балалайки торчит) об контактное кольцо.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
gest0r
Добавлено: Вс июл 24, 2011 6:40 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
у меня именно так и оказалось..
почти год ездил... не хотел руль снимать.
сегодня почитав побрызгал WD, резко всё прошло.
знаю точно, WD высохнет быстро (1-3 дня) чем на Ваш взгляд правильно сделать, чтобы больше не скрипело?
мне кажется, если взять смазки густой, то её через некоторое время просто выдавит, и всё по новой.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
gunin9
Добавлено: Вс июл 24, 2011 6:50 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
У него же англичанка!!! Втулки не заказать, их не существует, только если делать самому. А скрип у меня тоже был, так вот смазать все обильно спреем-силикончиком и все гуд.
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
iron_klg
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:34 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Тоже заскрипел руль  Началось с приходом холодов, сначала скрипел совсем чуть-чуть первые 3-5 минут езды, теперь скрипит минут 20, пока весь салон не прогреется. Скрипт проявляется при повороте руля в каждую из сторон. Думал пыльник что идет в моторный отсек-побрызгал вдшкой, никакой разницы. Судя по звуку, скрип либо об металл, либо об пластик. При скрипении чувствуется небольшая вибрация пластикового кожуха, находящегося "за" рулевым колесом (в котором сделаны отверстия под рычаги и проч.). Вопрос - куда еще можно залезть посмотреть при морозе в -10, из "легкодоступных" мест? Или лучше оставить до весны а там все капитально разобрать? Карданчик менялся около года назад. Ремень ГУРа новый (Dayco или Gates, не помню).
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
l_denis
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:37 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
den732 писал(а): у меня так скрипел контакт сигнала(штифт подпружиненный из балалайки торчит) об контактное кольцо. Кто может показать как этот штифт должен выглядеть в оригинале? У меня там колхоз какой-то, на пружинку какая-то гильза надета, вся мятая, скрипит и местами не контачит.
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:40 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
У меня скрипел шлейф....попрыскал силиконовой смазкой, всё прошло....ещё может скрипеть потёртое седло.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Сб мар 16, 2013 7:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 5:07 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
den732 писал(а): zigen писал(а): Такая проблема: при вращении руля наблюдается скрип, по моим догадкам металл об пластмассу, звук доносится из района рулевой колодки, примерно где переключатели света и дворники. у меня так скрипел контакт сигнала(штифт подпружиненный из балалайки торчит) об контактное кольцо. +1 тоже самое, с периодичностью заливаю ВД, надо бы смазку найти которая проводит электричество и при этом густая была и ею промазать!
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 16, 2013 8:11 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
сколько раз говорить что вд-40 это не смазка. она наоборот выводит всю смазку из трущихся деталей Дмитрий Анатольевич писал(а): надо бы смазку найти которая проводит электричество и при этом густая была и ею промазать! самый лучший вариант - графитка. за неимением ее - я пользовал циатим 201, уж почти год катаюсь все ништяк
levsha2010
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:04 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Есть проникающая смазка в аэрозольных балона WURTH HHS 2000 (я такой востонавливал рулевые карданчики на магистральных тягачах, многие уже по 2 года ездят и спасибо говорят).
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3 |
