[ Сообщений: 12 ] |
Pitbyrger
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:07 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 25, 2011 7:10 pm Сообщения: 20 Откуда: Кинешма Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E LIFTBACK
Подскажите кто менял, втулки резаные пришли. Как правильно установить? Разрезом вперёд или назад? Заранее
_________________ Carina E Liftback 4A-FE LB 107 пони 1994
Пожарник
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:09 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Pitbyrger Там же стрелки должны быть!?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:10 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
у меня передние были без стрелок, и симметричные, думаю разницы нет как ставить - если они одинаковые со всех сторон...
levsha2010
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:12 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Pitbyrger писал(а): Как правильно установить? Передние не помню, а задние когда будешь менять увидишь площадь соприкосновения к кузову - не ошибешься. А разрез для простоты установки, чтобы весь стабилизатор не снимать.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Последний раз редактировалось levsha2010 Вс сен 30, 2012 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pitbyrger
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:13 pm |
| Стажер |
передние так же без стрелок и как? а на задних стрелки есть
Пожарник
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:19 pm |
А снимал как?
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:20 pm |
| Спортсмен клуба |
передние я тока недавно ставил - там пофиг как ставить. я же говорю они симметричные
levsha2010
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:22 pm |
Pitbyrger писал(а): Разрезом вперёд или назад? Разрез вперед.
Pitbyrger
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:24 pm |
| Стажер |
усё ясно всем спасибо и удачи
R-tem
Добавлено: Пн янв 21, 2013 12:05 pm |
подскажите, пришли втулки передние оригинальные с экзиста, но в пакетике левом каком-то, подозреваю что левак, скажите есть ли в оригинальных передних втулках внутри насечки, в задних они точно есть. и сама резина мягче чем у задних. Внешне они один в один как фебест с этой фотки  по лазив по форуму нашел что Санчису и Фараносу такие же приходили в левой упаковке.
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Пт апр 12, 2013 3:20 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 5:07 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
R-tem писал(а): подскажите, пришли втулки передние оригинальные с экзиста, но в пакетике левом каком-то, подозреваю что левак, скажите есть ли в оригинальных передних втулках внутри насечки, в задних они точно есть.
выступы на внутренней части втулки, параллельно отверстию, только на задних втулках, передние плоские!
well
Добавлено: Пт апр 12, 2013 4:11 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
