Текущее время: Ср май 27, 2026 11:49 am
 Заголовок сообщения: втулки стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:07 pm
Машина: Carina E LIFTBACK
Подскажите кто менял, втулки резаные пришли. Как правильно установить? Разрезом вперёд или назад?
Заранее :spasibo--:
Carina E Liftback 4A-FE LB 107 пони 1994
 Заголовок сообщения: Re: втулки стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:09 pm
Машина: Сarina E Wagon
Pitbyrger
Там же стрелки должны быть!?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:10 pm
у меня передние были без стрелок, и симметричные, думаю разницы нет как ставить - если они одинаковые со всех сторон...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:12 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Передние не помню, а задние когда будешь менять увидишь площадь соприкосновения к кузову - не ошибешься. А разрез для простоты установки, чтобы весь стабилизатор не снимать.
В данный момент Рено Логан 2
Последний раз редактировалось levsha2010 Вс сен 30, 2012 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:13 pm
передние так же без стрелок и как?
а на задних стрелки есть
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:19 pm
А снимал как?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:20 pm
передние я тока недавно ставил - там пофиг как ставить. я же говорю они симметричные
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Разрез вперед.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:24 pm
усё ясно всем спасибо и удачи
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:05 pm
подскажите, пришли втулки передние оригинальные с экзиста, но в пакетике левом каком-то, подозреваю что левак, скажите есть ли в оригинальных передних втулках внутри насечки, в задних они точно есть.
и сама резина мягче чем у задних.
Внешне они один в один как фебест с этой фотки
по лазив по форуму нашел что Санчису и Фараносу такие же приходили в левой упаковке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 3:20 pm
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
выступы на внутренней части втулки, параллельно отверстию, только на задних втулках, передние плоские!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 4:11 pm
а для чего вообще эта тема когда уже всё подробно описано? viewtopic.php?t=2840
viewtopic.php?f=5&t=621
