Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:31 am
 Заголовок сообщения: глухой стук справа спереди
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 9:26 pm
при езде особенно при резком ускорении и последующем торможении двигателем слышем глухой стук справа в районе переднего колеса.недовно залез и обнаружил продольный люфт приводного вала правого того который непосредственно к ступице приворачивается.люфт значительно больше нежели слева.может ли быть из за этого стук?у кого были подобные проблемы подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: глухой стук справа спереди
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 9:30 pm
"уууу"...примерно с этим сравним стук?
Едешь себе едешь....кидаешь педальку газа, и вот он...этот вой,похожий на стук....в перемешку всё.
Это ступичный подшипник.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 8:34 pm
нет не вой.а глухой стук.такое ощущение что большая железка привязанна на нитке и долбит.подшипник так стучать не может по крайней мере бы был люфт на колесе а там все окей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:13 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Ё моё... этож элементарная стойка стабилизатора накрылась.Попробуй если она болтается от руки то замена,причём замена обоих стоек на NETIZNOSA !
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:27 pm
Машина: Carina E, седан, GLI
стойка стаба дребезжит
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:30 pm
Описать можно по разному,мы не у лора)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:48 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Так же рваный сайлент стучит. Тоже в момент тяги или торможения. Только там больше на щелчек похоже.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:50 pm
стойка так не гремит, вероятнее всего или стопорное кольцо которое фиксирует шрус уже не держит, отсюда и продольный люфт, а от этого люфта может и трипод греметь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 3:26 pm
как можно без разбора шруза установить слетело ли стопорное кольцо или нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:39 pm
та же проблема... при полной остановке и начале движения слышен глухой стук-щелчок изпод переднего левого колеса. продольный люфт, не иначе... сначала грешил на крестовину карданчика (из того места примерно стучит), но при осмотре оказалось, что не она. Что это? :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:43 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Для начала стоит подтянуть подшипник,у меня не давно забрякало-оказалось подшипник раскрутился!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:12 pm
ну ослабленный ступечный подшипник выдал бы себя люфтом.а люфта и в помине нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 4:21 am
Двигатель: 4A LB
тоже появился какойто стук при торможении, причем пока только при торможении, отчетливее слышен на маленькой скорости 5км/ч.
У кого чем проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 8:44 am
RePit
супорта, а в частности направляющие суппортов погляди.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 10:25 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
посмотри резинку продольного стабилезатора! и подрамник покачай! у меня там проблемы были и на природу появления звука очень похоже
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 11:00 am
про задний сайлент переднего рычага что-то никто и не вспомнил... А симптомы один в один: стук при разгоне и торможении
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 2:41 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:17 pm
парни, а что может быть, если звук похож как будто что-то бренчит в шарабане (ну или в дерявянном ящике закрытом)? звук глухой какой-то... может резинки какие? и еще такое ощущение от подвески, будто задняя балка гуляет что ли.. или как-то по себе живет при переезде ям, будто передняя и задняя оси "растягиваются" друг от друга... раньше как-то все было собрано было, "единое", а теперь будто задок чуть отстает при переезде по ямам...
конечно посмотрю в яме, что там может быть, но может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 10:42 pm
Двигатель: 4A LB
Всем :spasibo--: , на выходных посмотрим, покачаем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 9:35 am
вот посмотри на эту часть кузова viewtopic.php?f=33&t=18363&start=0
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:04 am
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ :shock:
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:54 am
денвер666 писал(а):
КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ
к сожалению это одна из не многих болезней карин....хоть и не особо распостранённая...
вот viewtopic.php?t=5092
и вот ещё viewtopic.php?f=33&t=11885url
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 10:06 pm
Двигатель: 4A LB
Сегодня на яме выяснилось:
задняя подушка двигателя всеже имеет надрывы,
передний сайлент переднего левого рычага выдавливает с обеих сторон(видимо внутри он лопнул),
задние сайленты обоих передних рычагов имеют отслоения, на левом это больше выражено.
еще попутно выяснил откуда шел металлический лязг при переезде неровностей, это была внутренняя тормозная колодка левого суппорта(тормозная накладка отвалилась от металлической подложки). причем износ в полколодки имеет внешняя, для меня это загадка.
Могу фотки выложить.
как ни странно пока ехал до эстакады, стук ни как себя не проявлял.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 10:51 pm
Tosik писал(а):
денвер666 писал(а):
КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ
сегодня запресовал задний сайлент на переднем рычаге вид А поставил вот этот 48655-44010
полностью литой особого отличия нет ну малёк пожоще И ОБРАТИЛ ЧТО ТОЖЕ МНОГО ГОЛОГО МЕТАЛА ПОД НИЗОМ КУПИЛ БОЛЬШУЮ БАНКУ САЛЕДОЛА НА ДНЯХ ВСЁ ПРОМАЖУ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 8:28 pm
короче нашел что стучало итак нервировало меня.этооказалась правая опора двигателя.просто ослабли два крепежных болта .подтянул я их и о чудо!!!!
