[ Сообщений: 25 ] |
dadada
Добавлено: Чт янв 17, 2013 9:26 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 9:17 pm Сообщения: 17 Откуда: москва, Репутация: 0 [ ? ]
при езде особенно при резком ускорении и последующем торможении двигателем слышем глухой стук справа в районе переднего колеса.недовно залез и обнаружил продольный люфт приводного вала правого того который непосредственно к ступице приворачивается.люфт значительно больше нежели слева.может ли быть из за этого стук?у кого были подобные проблемы подскажите куда копать.
камиль
Добавлено: Чт янв 17, 2013 9:30 pm |
| Человек-улыбка |
"уууу"...примерно с этим сравним стук? Едешь себе едешь....кидаешь педальку газа, и вот он...этот вой,похожий на стук....в перемешку всё. Это ступичный подшипник.
dadada
Добавлено: Пт янв 18, 2013 8:34 pm |
нет не вой.а глухой стук.такое ощущение что большая железка привязанна на нитке и долбит.подшипник так стучать не может по крайней мере бы был люфт на колесе а там все окей.
vasilver
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:13 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
dadada писал(а): нет не вой.а глухой стук.такое ощущение что большая железка привязанна на нитке и долбит.подшипник так стучать не может по крайней мере бы был люфт на колесе а там все окей. Ё моё... этож элементарная стойка стабилизатора накрылась.Попробуй если она болтается от руки то замена,причём замена обоих стоек на NETIZNOSA !
Lamaka
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:27 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 96 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
Цитата: этож элементарная стойка стабилизатора накрылась стойка стаба дребезжит Цитата: ощущение что большая железка привязанна на нитке и долбит
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
vasilver
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:30 pm |
Lamaka писал(а): стойка стаба дребезжит Описать можно по разному,мы не у лора)
Skif1980
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:48 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Так же рваный сайлент стучит. Тоже в момент тяги или торможения. Только там больше на щелчек похоже.
Lamaka
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:50 pm |
| Наставник |
Цитата: при резком ускорении и последующем торможении двигателем слышем глухой стук стойка так не гремит, вероятнее всего или стопорное кольцо которое фиксирует шрус уже не держит, отсюда и продольный люфт, а от этого люфта может и трипод греметь.
dadada
Добавлено: Вс янв 20, 2013 3:26 pm |
как можно без разбора шруза установить слетело ли стопорное кольцо или нет
wiltz
Добавлено: Ср янв 23, 2013 2:39 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 10:29 pm Сообщения: 10 Откуда: 32rus Репутация: 0 [ ? ]
та же проблема... при полной остановке и начале движения слышен глухой стук-щелчок изпод переднего левого колеса. продольный люфт, не иначе... сначала грешил на крестовину карданчика (из того места примерно стучит), но при осмотре оказалось, что не она. Что это?
Никита
Добавлено: Ср янв 23, 2013 2:43 pm |
Для начала стоит подтянуть подшипник,у меня не давно забрякало-оказалось подшипник раскрутился!!!
dadada
Добавлено: Ср янв 23, 2013 6:12 pm |
ну ослабленный ступечный подшипник выдал бы себя люфтом.а люфта и в помине нет.
RePit
Добавлено: Пт июн 14, 2013 4:21 am |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
тоже появился какойто стук при торможении, причем пока только при торможении, отчетливее слышен на маленькой скорости 5км/ч. У кого чем проблема решилась?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 14, 2013 8:44 am |
RePit супорта, а в частности направляющие суппортов погляди.
max32
Добавлено: Пт июн 14, 2013 10:25 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
посмотри резинку продольного стабилезатора! и подрамник покачай! у меня там проблемы были и на природу появления звука очень похоже
Добавлено: Пт июн 14, 2013 11:00 am |
про задний сайлент переднего рычага что-то никто и не вспомнил... А симптомы один в один: стук при разгоне и торможении
Tosik
Добавлено: Пт июн 14, 2013 2:41 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Так же рваный сайлент стучит. Тоже в момент тяги или торможения. MerTV писал(а): про задний сайлент переднего рычага что-то никто и не вспомнил... А симптомы один в один: стук при разгоне и торможении
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
wAnTed
Добавлено: Пт июн 14, 2013 9:17 pm |
парни, а что может быть, если звук похож как будто что-то бренчит в шарабане (ну или в дерявянном ящике закрытом)? звук глухой какой-то... может резинки какие? и еще такое ощущение от подвески, будто задняя балка гуляет что ли.. или как-то по себе живет при переезде ям, будто передняя и задняя оси "растягиваются" друг от друга... раньше как-то все было собрано было, "единое", а теперь будто задок чуть отстает при переезде по ямам... конечно посмотрю в яме, что там может быть, но может кто сталкивался с таким?
RePit
Добавлено: Пт июн 14, 2013 10:42 pm |
Двигатель: 4A LB
Всем  , на выходных посмотрим, покачаем.
Tosik
Добавлено: Сб июн 15, 2013 9:35 am |
wAnTed писал(а): будто задняя балка гуляет что ли.. или как-то по себе живет при переезде ям вот посмотри на эту часть кузова viewtopic.php?f=33&t=18363&start=0
денвер666
Добавлено: Сб июн 15, 2013 11:04 am |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Tosik писал(а): wAnTed писал(а): будто задняя балка гуляет что ли.. или как-то по себе живет при переезде ям вот посмотри на эту часть кузова viewtopic.php?f=33&t=18363&start=0КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ
_________________ По космическим основаниям.
Tosik
Добавлено: Сб июн 15, 2013 11:54 am |
денвер666 писал(а): КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ к сожалению это одна из не многих болезней карин....хоть и не особо распостранённая... вот viewtopic.php?t=5092 и вот ещё viewtopic.php?f=33&t=11885url
RePit
Добавлено: Вс июн 16, 2013 10:06 pm |
Двигатель: 4A LB
Сегодня на яме выяснилось: задняя подушка двигателя всеже имеет надрывы, передний сайлент переднего левого рычага выдавливает с обеих сторон(видимо внутри он лопнул), задние сайленты обоих передних рычагов имеют отслоения, на левом это больше выражено.
еще попутно выяснил откуда шел металлический лязг при переезде неровностей, это была внутренняя тормозная колодка левого суппорта(тормозная накладка отвалилась от металлической подложки). причем износ в полколодки имеет внешняя, для меня это загадка. Могу фотки выложить.
как ни странно пока ехал до эстакады, стук ни как себя не проявлял.
денвер666
Добавлено: Вс июн 16, 2013 10:51 pm |
Tosik писал(а): денвер666 писал(а): КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ к сожалению это одна из не многих болезней карин....хоть и не особо распостранённая... вот viewtopic.php?t=5092 и вот ещё viewtopic.php?f=33&t=11885urlсегодня запресовал задний сайлент на переднем рычаге вид А поставил вот этот 48655-44010 полностью литой особого отличия нет ну малёк пожоще И ОБРАТИЛ ЧТО ТОЖЕ МНОГО ГОЛОГО МЕТАЛА ПОД НИЗОМ КУПИЛ БОЛЬШУЮ БАНКУ САЛЕДОЛА НА ДНЯХ ВСЁ ПРОМАЖУ.
dadada
Добавлено: Вт июн 18, 2013 8:28 pm |
короче нашел что стучало итак нервировало меня.этооказалась правая опора двигателя.просто ослабли два крепежных болта .подтянул я их и о чудо!!!!
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
