[ Сообщений: 18 ] |
R-tem
Добавлено: Сб янв 11, 2014 9:07 pm |
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой: при повороте направо с сильно вывернутыми колесами, в момент воврата руля в "ноль" раздается стук - "дынь -дынь-дынь". При этом бывает если плавно поворачивать стука может не быть, если более динамично стук точно будет и громче. При повороте налево тишина. Думал на гранату, но если просто держать руль, не давая ему уходить в "ноль"(если по кругу ехать, даже динамично) стука нет. Наконечник и тяга рулевая в порядке, никаких люфтов нет. Пока подозреваю крестовину(стоит от ваз 2105 менялась пару лет назад, на ямках вроде не стучит) и рейку. У кого какие мысли что это может быть?
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 11, 2014 9:49 pm |
| Спортсмен клуба |
тоже склоняюсь к крестовине у меня было похожее, когда я свою хреново запрессовал, и с одной стороны у меня подшипничек слетел. люфт вроде особо не ощущался, а вот стук там был. и из-за того что стоит там пыльник у меня, это я смог распознать лишь на ощупь
sever.max
Добавлено: Сб янв 11, 2014 10:32 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А я уже почти пол года езжу с люфтом и стуком,всё ни как не соберусь сделать!(((
CarinaWOD
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:15 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А рейка может бить на 1 сторону? при повороте на право например?именно только при повороте
vit-zp
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:29 am |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Стук в руле или подвеске? Может пружина стойки, проверь нижнюю резинку и саму пружину.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
R-tem
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:41 am |
vit-zp писал(а): Стук в руле или подвеске? Может пружина стойки, проверь нижнюю резинку и саму пружину. не могу понять откуда именно, под ногами такое впечатление.
ma-a-ax
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:51 am |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 9:54 pm Сообщения: 43 Откуда: КОРЯЖМА Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
была такая же проблема после замены крестовин все исчкзло!
alexrotor
Добавлено: Вс янв 12, 2014 2:00 pm |
У меня была такая проблема, симптомы один в один. Решилось заменой втулки в рулевой колонке.
R-tem
Добавлено: Вс янв 12, 2014 3:00 pm |
alexrotor писал(а): У меня была такая проблема, симптомы один в один. Решилось заменой втулки в рулевой колонке. втулки я менял пару лет назад, но проверю и их, спасибо.
R-tem
Добавлено: Чт фев 13, 2014 10:59 pm |
крестовину на нижнем кардане поменял, верхняя крестовина в идеале, стук остался, какие еще мысли есть?
CarinaWOD
Добавлено: Пн мар 03, 2014 7:42 pm |
такая же проблема, я уж думаю заплатить эти 500 рублей да диагностику сделать
Пожарник
Добавлено: Пн мар 03, 2014 9:05 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Либо тягам хана либо могут износиться резинки где рейка к подрамнику крепится, Сергей MerTV делал отчёт о них,давненько правда,но было
R-tem
Добавлено: Вт мар 04, 2014 8:14 pm |
CarinaWOD писал(а): такая же проблема, я уж думаю заплатить эти 500 рублей да диагностику сделать тоже завтра еду на вибростенд, посмотрим что скажут.
R-tem
Добавлено: Ср мар 05, 2014 6:05 pm |
был сегодня на вибростенде, единственное что нашли, немного не дотянут был болт заднего сайлентблока рычага, посмотрим может это он и давал стук, рулевые тяги, наконечники, шаровые, все в норме.
DjSergeant
Добавлено: Ср мар 05, 2014 6:16 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
105 это опоры стоек! было дело у меня. проверить можно, но вдвоем. один крутит руль туда-сюда а второй смотрит на пружину стойки. где она будет тормозить и резко дергаться за стойкой, там и болеет опора.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
sever.max
Добавлено: Ср мар 05, 2014 8:09 pm |
Опорный подшибник стучал бы постоянно тогда,единственное что он ток начинает умирать! Когда проверяешь опорник держа за пружину или за шток сверху надо стать на какую то жёсткую поверхность чтоб сцепление было максимальным,на плитке или металле можно не почувствовать износ,не говоря про снег и грязь!
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
