[ Сообщений: 18 ] |
vixa
Добавлено: Вт фев 23, 2010 2:16 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите как мне поменять жидкость в тормозах и сцыплении?
Не могу найти такой статьи.Заменил житкость ГУР.Очень благодарен форуму!
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
Dimon_2C
Добавлено: Вт фев 23, 2010 9:36 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
vixa
Добавлено: Вт фев 23, 2010 2:40 pm |
| Состоявшийся |
Я так понял замена житкости идёт через прокачку.Пока не пойдёт свежая житкость!
Dimon_2C
Добавлено: Вт фев 23, 2010 7:40 pm |
vixa писал(а): Я так понял замена житкости идёт через прокачку.Пока не пойдёт свежая житкость!
типа того
знаю что на сервисах прокачивают под давлением, только успевай штуцера крутить
Фарид
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
а сколько надо тормозной жидкости при замене. почитал легион не нашёл. хочется заменить а сколько покупать не знаю
R-tem
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:20 pm |
покупай литр, хватит, даже останется еще.
maksimov.z
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:45 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 1:29 pm Сообщения: 186 Откуда: санкт-петербург__колпино Репутация: 6 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe LB
Отличается ли замена тормозной жидкости в каринах с абс и без?
maksimov.z
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 12:28 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7afe LB
Chepahuh писал(а): Пишут что прокачку с абс нужно делать с включенным зажиганием а если абс не работает изза датчиков,нужно использовать этот метод,или прокачать не включая зажигание??
Aleksey R
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 12:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
maksimov.z писал(а): Пишут что прокачку с абс нужно делать с включенным зажиганием а если абс не работает изза датчиков,нужно использовать этот метод,или прокачать не включая зажигание??
Прокачивай как обычно. Зажигание и прочие танцы с бубном делать не требуется
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
maksimov.z
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 1:49 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7afe LB
Спасибо будем пробовать.
Nocturnal
Добавлено: Сб янв 10, 2015 8:30 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
А подскажите, можно ли просто долить тормозной жидкости, в бачке, указатель на Low. Машина досталась как есть, какая жидкость была залита не могу сказать. Пополнить жидкость решил из врожденного педантизма, проблем с торможением никаких не ощущаю. ЗЫ: по мануалу производитель рекомендует DOT3 класс жидкости, можно любую брать импортную, или же надо выбирать по каким-то еще характеристикам? Какой объем нужен для полной замены тормозной жидкости?
_________________ VIN: JT153ATK000064896
k0cm0
Добавлено: Ср фев 11, 2015 3:21 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Появилась проблема с тормозами. Точнее сами тормоза работают, как и прежде. Т.к. тормозные диски "ребристые" - они достаточно валкие и не резкие, но моему стилю вождения это подходит.
Так в чем собственно проблема. С недавних пор при резком торможении и иногда при слабом торможении перед кочками загорается на панели лапмочка с восклицательным знаком. Согласно букварю - она сигнализирует о малом количестве тормозухи, но бачок - полный. С чем это может быть связано?
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 11, 2015 7:03 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
k0cm0 писал(а): Согласно букварю - она сигнализирует о малом количестве тормозухи, но бачок - полный. С чем это может быть связано? Обычно связано с предстоящей заменой торм. колодок, колодки изнашиваются-уровень падает, а точно уровень тормозухи в норме, может просто грязь на внутр. стороне бачка?, я свой снимал, мыл.
_________________ Алексей.
k0cm0
Добавлено: Ср фев 11, 2015 1:05 pm |
| Наставник |
Я открывал крышку под капотом - жидкость под самым верхом практически.
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 11, 2015 3:05 pm |
k0cm0 писал(а): жидкость под самым верхом практически. Там есть метки "MIN" и "MAX", между ними?, и заранее извиняюсь за глупый вопрос, со сцеплением не спутал?, если нет, то только датчик в бачке, или проводка
k0cm0
Добавлено: Ср мар 04, 2015 1:14 pm |
| Наставник |
Спутал со сцеплением. В соседнем бочке тормозухи мало. Буду менять тормозные диски и колодки, заодно прокачаю тормоза с заменой жидкости.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
