Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:58 am
 Заголовок сообщения: Замена тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 2:16 am
Подскажите как мне поменять жидкость в тормозах и сцыплении?
Не могу найти такой статьи.Заменил житкость ГУР.Очень благодарен форуму!
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 9:36 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
тут есть немного
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... E%E7%EE%E2
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 2:40 pm
Я так понял замена житкости идёт через прокачку.Пока не пойдёт свежая житкость!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 7:40 pm
типа того
знаю что на сервисах прокачивают под давлением, только успевай штуцера крутить :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:16 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
а сколько надо тормозной жидкости при замене. почитал легион не нашёл. хочется заменить а сколько покупать не знаю
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:20 pm
покупай литр, хватит, даже останется еще.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:06 pm
Год выпуска: 2015
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:45 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe LB
Отличается ли замена тормозной жидкости в каринах с абс и без?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:50 am
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
maksimov.z
viewtopic.php?t=3593&highlight=%EF%F0%EE%EA%E0%F7%EA%E0+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%EE%E2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:28 pm
Двигатель: 7afe LB
Chepahuh писал(а):
Пишут что прокачку с абс нужно делать с включенным зажиганием а если абс не работает изза датчиков,нужно использовать этот метод,или прокачать не включая зажигание??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:52 pm
Прокачивай как обычно. Зажигание и прочие танцы с бубном делать не требуется
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 1:49 pm
Двигатель: 7afe LB
Спасибо будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 8:30 pm
Машина: Carina E седан
А подскажите, можно ли просто долить тормозной жидкости, в бачке, указатель на Low. Машина досталась как есть, какая жидкость была залита не могу сказать. Пополнить жидкость решил из врожденного педантизма, проблем с торможением никаких не ощущаю.
ЗЫ: по мануалу производитель рекомендует DOT3 класс жидкости, можно любую брать импортную, или же надо выбирать по каким-то еще характеристикам? Какой объем нужен для полной замены тормозной жидкости?
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 3:21 am
Появилась проблема с тормозами. Точнее сами тормоза работают, как и прежде. Т.к. тормозные диски "ребристые" - они достаточно валкие и не резкие, но моему стилю вождения это подходит.
Так в чем собственно проблема. С недавних пор при резком торможении и иногда при слабом торможении перед кочками загорается на панели лапмочка с восклицательным знаком. Согласно букварю - она сигнализирует о малом количестве тормозухи, но бачок - полный. С чем это может быть связано?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 7:03 am
Обычно связано с предстоящей заменой торм. колодок, колодки изнашиваются-уровень падает,
а точно уровень тормозухи в норме, может просто грязь на внутр. стороне бачка?,
я свой снимал, мыл.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 1:05 pm
Я открывал крышку под капотом - жидкость под самым верхом практически.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 3:05 pm
Там есть метки "MIN" и "MAX", между ними?, и заранее извиняюсь за глупый вопрос,
со сцеплением не спутал?, если нет, то только датчик в бачке, или проводка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 1:14 pm
Спутал со сцеплением. В соседнем бочке тормозухи мало. Буду менять тормозные диски и колодки, заодно прокачаю тормоза с заменой жидкости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
