Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:01 pm
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 4:03 pm
Всем доброго дня. как говорится 3,14...ц подкрался незаметно.подобных тем не нашел,поэтому прошу прощения у модераторов за мою невнимательность если таковая существует. после удара по тормозам лопнула магистраль тормозная. лопнула где-то возле раздатчика тормозных усилий на заднюю ось. собственно замена тормозных магистралей назревала ранее,но "пока гром не ударит,мужик не перекрестится". поизучав екзист и взглянув на цены во мне внезапно проснулся автослесарь уверенный что справится своими силами :D . ладно,возможно оно и так,но самый дешевый вариант это как я понял ставить медные нарезая их по размеру. но чтобы не мотаться от магазина к машине пару десятков раз с размерами думаю оконцовывать трубки сам. собственно к опытным форумчанам вопросики)
- из чего сделать хороший вальцовщик для тормозных трубок
-И!!! собственно из-за чего создавалась тема: КАК защитить эти медные трубки от окисла??? потому как медь материал мягкий и грязь с пылью действующие как абразив считаю быстро их сточат и окись быстро разъест. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 4:09 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Термоусадку надень :D
Я слабо представляю как это будет выглядеть, но могу посоветовать густо обмазать солидолом, а оно потом само пылью обрастёт. А под таким "панцырем" даже тонкое железо долго как новое сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 4:17 pm
А купить негде чтоли, меня раз прижало, делал керном зажатым в дрель,
трубку держал плоскогубцами, колхоз конечно, но выхода не было :)
На ГБО у товарища шла по днищу, ничего не случилось,а это страшнее чем
остаться без тормозов, да и сколько людей ездят, и ничего.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 5:53 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-купить самый дешевый китайский (с грибками) стоит 20 $ . Для больших диаметров и металл трубок он не годится,а тормозные вальцует хорошо .
-правильно считаешь . Разъест быстро-лет через 15-20
$_12.JPG [ 24.85 КБ | Просмотров: 5922 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 6:34 pm
bastynda
про разъест я сказал потому как менял на медь одну трубку и спустя год она зеленой стала. :)
тогда вопрос к знатокам. сколько надо метров медной трубки для замены всех трубок?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 7:05 pm
На тормозные магистрали 8 метров примерно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 9:58 pm
Сергей С@ныч
забыл добавить что машина с ABS. это влияет на общую длинну трубок? можно ли трубки АБСа менять самому или лучше к специалистам?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 12:42 am
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=p ... &z=wmo#szu вот твои трубки,если верить сайту.С абс или без без разницы,справишься сам,только потом прокачать кто-то должен помочь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 11:15 am
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
очень интересный каталог,а главное полезный. но вот никак не пойму как ориентироваться в годах выпуска? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 6:26 pm
Самый верный способ полазить под машиной с рулеткой,на подъёмнике.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 10:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
для WAGON с АБС и колдуном
Сергей С@ныч правильно говорит - буржуи продают бухту медной трубки на Карину длинной 24 фута ,это в районе 8 метров для очумелых ручек "сделай сам " , отсюда- 8 метров должно хватить на любую комплектацию
Compltne.jpg [ 158.59 КБ | Просмотров: 5763 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
