wAnTed
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:35 am |
Виктор77, а есть где почитать или статья или отчет как все это правильно делать?
БелыйГусь
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:57 am |
wAnTed писал(а): а есть где почитать или статья или отчет как все это правильно делать? Мммм, в букваре?
baurzhan1111
Добавлено: Пт июн 10, 2011 10:50 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:44 pm Сообщения: 13 Откуда: Алмата Репутация: 0 [ ? ]
люди добрые помогите прокачать тормаза и как и эффективнее прокачать?или заменить ее а то совсем черная ,еще проблема с чеком на нагретом двигателе загорается чек сделал диагностику показало ошибку 29 толи 26номер не помню что лямбдазонд искал его но не нашел по номеру 89463-20060 может не из за лямдазонда вовсе ведь штуковина эта не из дешевых однако
_________________ Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
Добавлено: Сб июн 11, 2011 2:37 am |
baurzhan1111 писал(а): помогите прокачать тормаза и как и эффективнее прокачать? Тащи. Прокачаем. В Питере? ЗЫ: где заполнение профайла? Где машина в подписи? baurzhan1111 писал(а): еще проблема с чеком на нагретом двигателе загорается чек сделал диагностику показало ошибку 29 толи 26номер не помню что лямбдазонд искал его но не нашел по номеру 89463-20060 может не из за лямдазонда вовсе ведь штуковина эта не из дешевых однако
Какое отношение сей вопрос имеет к ЭТОЙ теме?
surik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 1:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
добрый всем день
подскажите, хочу заморочитса и поставить на перед тормоза от Caldina GTT пока..и на зад со временом от селики жт фор....много это гемора и что для этого требуетса,
нашел супорта и диск от жтт за 1500 сторона, это адекватная цена?
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Ash
Добавлено: Пн июл 18, 2011 1:47 pm |
| Реставратор ведерка |
surik
Поверь на 7А ГТТ тормозов хватит выше крыши. %-)
Только не понял, а нафига на зад двухпоршневые?
ГТТ ставятся болт-он. Только шланги поменять, но если отогнуть крепление на стойке, можно оставить свои подпилив у них носик.
По хорошему тормоза перебирать.
Мне моих с маркушными колодками пока хватает, даже слишком %-) До внедрения ГТ-фор, лежащих на полке.
Да и еще, с ГТ фора ты не поставишь ничего болт-он. И сразу готовься либо дикие проставки делать на колеса, либо покупать диски %-)
surik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 1:52 pm |
Ash
не не..на зад не двух поршневые...знач я затупил, просто пардон))) хочу дисковые, только вот незнаю куда кидатса? а что значит болт-он?
Ash
хочу просто чтоб тормозилки были супер, вот хочу от жтт поставить)))
Ash
Добавлено: Пн июл 18, 2011 1:58 pm |
surik
Ставь на перед от ГТТ. Болт он - значит без колхоза.
ГТ-фор - это 4х поршневой перед и 2х поршневой зад.
Зад - калдина/корона/куррен.
Ash
Добавлено: Пн июл 18, 2011 1:59 pm |
a_berger
Добавлено: Сб июн 27, 2015 6:00 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Форумчане, подскажите, от чего можно поставить передние ступицы в сборе? Чтобы лучше тормозили. С какими-нибудь двухпоршневыми суппортами или чем-то подобным.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
well
Добавлено: Сб июн 27, 2015 9:22 am |
a_berger
Добавлено: Сб июн 27, 2015 12:30 pm |
well писал(а): А поиск что?Не работает? viewtopic.php?f=17&t=1176
viewtopic.php?f=34&t=21310 Работает, про калдину видел, хочу узнать от чего еще подходят.
a_berger
Добавлено: Сб июн 27, 2015 3:47 pm |
sever.max На передний привод подходят ступицы в сборе с кулаками и ступичными подшипниками от полного привода?
Ctazzz
Добавлено: Сб июн 27, 2015 4:14 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
a_berger передние тормоза,практически от любой 5*100 только диски и суппорта,ступицы оставляешь свои.Нужно помнить что штатные тормоза под 14 колёса,более менее интересные под 15,лучше искать от мака,со стратовскими тоже могут возникнуть проблемы. Задние только переднеприводные,от селикообразных и от 190/210 кузова
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
a_berger
Добавлено: Сб июн 27, 2015 5:33 pm |
Ctazzz писал(а): передние тормоза,практически от любой 5*100 только диски и суппорта,ступицы оставляешь свои.Нужно помнить что штатные тормоза под 14 колёса,более менее интересные под 15,лучше искать от мака,со стратовскими тоже могут возникнуть проблемы. Задние только переднеприводные,от селикообразных и от 190/210 кузова Мне нужно менять передний левый ступичный подшипник, нет противоскрипных пластин и нужно перебирать передние суппорта, т.к. там всё закисшее и я решил, что не легче ли свапнуть передние ступицы на контрактные? Задние здт ступицы заказал с Toyota corona exiv st 182.
Ctazzz
Добавлено: Сб июн 27, 2015 6:27 pm |
А что там сложного в переборке?Я тут на днях с перекурами за полчаса всё сделал,хотя еслиб соседи с советами не лезли,может и быстрее сделал
a_berger
Добавлено: Сб июн 27, 2015 8:37 pm |
Ctazzz писал(а): А что там сложного в переборке?Я тут на днях с перекурами за полчаса всё сделал,хотя еслиб соседи с советами не лезли,может и быстрее сделал Ничего сложного, просто мне кажется, что легче купить контрактные ступицы с противоскрипными пластинами и всей фигней, поэтому интересуюсь, от чего подойдут. Кстати однопоршневые суппорта по эффективности все одинаковые? Например не карине, калдине, короне.
a_berger
Добавлено: Вт июн 30, 2015 2:58 am |
Помогите кто-нибудь разобраться: На передний привод подходят ступицы в сборе с кулаками и ступичными подшипниками от полного привода? И как узнать какие подходят, а какие нет? (только в сборе с кулаками)
alexrotor
Добавлено: Ср июл 01, 2015 5:25 pm |
a_berger от полного привода не подходят
Ctazzz
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:47 pm |
a_berger писал(а): Помогите кто-нибудь разобраться: Вполне достаточно разуть глаза и прочитать мой предыдущий пост
a_berger
Добавлено: Чт июл 02, 2015 11:46 am |
CtazzzПро диски и суппорта я все понял, спасибо. Ты сам глаза разуй и прочти, про что я писал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
