Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:35 am
Виктор77, а есть где почитать или статья или отчет как все это правильно делать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:57 am
Мммм, в букваре? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:50 pm
люди добрые помогите прокачать тормаза и как и эффективнее прокачать?или заменить ее а то совсем черная ,еще проблема с чеком на нагретом двигателе загорается чек сделал диагностику показало ошибку 29 толи 26номер не помню что лямбдазонд искал его но не нашел по номеру 89463-20060 может не из за лямдазонда вовсе ведь штуковина эта не из дешевых однако
Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 2:37 am
Тащи. Прокачаем. В Питере?
ЗЫ: где заполнение профайла? Где машина в подписи?
Какое отношение сей вопрос имеет к ЭТОЙ теме?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:41 pm
добрый всем день
подскажите, хочу заморочитса и поставить на перед тормоза от Caldina GTT пока..и на зад со временом от селики жт фор....много это гемора и что для этого требуетса,
нашел супорта и диск от жтт за 1500 сторона, это адекватная цена?
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:47 pm
surik
Поверь на 7А ГТТ тормозов хватит выше крыши. %-)
Только не понял, а нафига на зад двухпоршневые?
ГТТ ставятся болт-он. Только шланги поменять, но если отогнуть крепление на стойке, можно оставить свои подпилив у них носик. :)
По хорошему тормоза перебирать.
Мне моих с маркушными колодками пока хватает, даже слишком %-) До внедрения ГТ-фор, лежащих на полке.
Да и еще, с ГТ фора ты не поставишь ничего болт-он. И сразу готовься либо дикие проставки делать на колеса, либо покупать диски %-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:52 pm
Ash
не не..на зад не двух поршневые...знач я затупил, просто пардон))) хочу дисковые, только вот незнаю куда кидатса? а что значит болт-он?
Ash
хочу просто чтоб тормозилки были супер, вот хочу от жтт поставить)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:58 pm
surik
Ставь на перед от ГТТ. Болт он - значит без колхоза.
ГТ-фор - это 4х поршневой перед и 2х поршневой зад.
Зад - калдина/корона/куррен. :)
Ash
да и ещё, еси вот зад менять, то как дела будут с абс, этож надо что те ступицы тож с абской шли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:59 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 983595aa48
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1176
Ash
круто спасибо)))
 Заголовок сообщения: Re: Как усилить тормоза КариныЕ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 6:00 am
Репутация: −7 [ ? ]
Форумчане, подскажите, от чего можно поставить передние ступицы в сборе? Чтобы лучше тормозили. С какими-нибудь двухпоршневыми суппортами или чем-то подобным.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 9:22 am
a_berger
А поиск что?Не работает? viewtopic.php?f=17&t=1176
viewtopic.php?f=34&t=21310
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 12:30 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Работает, про калдину видел, хочу узнать от чего еще подходят.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 2:08 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
a_berger http://www.drive2.ru/l/5958003/
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 3:47 pm
Репутация: −7 [ ? ]
sever.max
На передний привод подходят ступицы в сборе с кулаками и ступичными подшипниками от полного привода?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 4:14 pm
a_berger
передние тормоза,практически от любой 5*100 только диски и суппорта,ступицы оставляешь свои.Нужно помнить что штатные тормоза под 14 колёса,более менее интересные под 15,лучше искать от мака,со стратовскими тоже могут возникнуть проблемы.
Задние только переднеприводные,от селикообразных и от 190/210 кузова
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 5:33 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Мне нужно менять передний левый ступичный подшипник, нет противоскрипных пластин и нужно перебирать передние суппорта, т.к. там всё закисшее и я решил, что не легче ли свапнуть передние ступицы на контрактные? Задние здт ступицы заказал с Toyota corona exiv st 182.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 6:27 pm
А что там сложного в переборке?Я тут на днях с перекурами за полчаса всё сделал,хотя еслиб соседи с советами не лезли,может и быстрее сделал :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 8:37 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ничего сложного, просто мне кажется, что легче купить контрактные ступицы с противоскрипными пластинами и всей фигней, поэтому интересуюсь, от чего подойдут.
Кстати однопоршневые суппорта по эффективности все одинаковые? Например не карине, калдине, короне.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 2:58 am
Репутация: −7 [ ? ]
Помогите кто-нибудь разобраться: На передний привод подходят ступицы в сборе с кулаками и ступичными подшипниками от полного привода? И как узнать какие подходят, а какие нет? (только в сборе с кулаками)
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 5:25 pm
a_berger
от полного привода не подходят
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:47 pm
Вполне достаточно разуть глаза и прочитать мой предыдущий пост
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 11:46 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ctazzz
Про диски и суппорта я все понял, спасибо. Ты сам глаза разуй и прочти, про что я писал :)
