Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 4:13 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Woolf
ну в общем да, мне тоже больше ничего в голову не приходит. только с напильником там вообще не подлезть, если только всю ступицу с кулаком в сборе не снимать.
Буду искать где у нас "на раёне" сварка :) тут рядом Рублёво, а в нем сервис где Гриндос работает...
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 4:50 pm
Ash писал(а):
Никто не знает чем отличается?
Степенью эффективности торможения, и сроком службы.
Чёрные - самые жесткие из нишимбо. Торможение более эффективное, содержание металлических частиц, как ты правильно заметил - выше.
Но при этом и диски тормозные они "жрут" быстрее :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 4:52 pm
Nicholas
Ну заценю жару %-)
Диски пофиг, на мой век хватит. Я вон передние тормозилки от ГТТ взял за три тыщи. Немножко буртик над снять высотой 0.4 мм. А то колодки от маркушки плохо лезут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:30 pm
люди добрые помагите как эффективнее прокачать тормаза и заменить тормазную жидкость а то она черная совсем, и еще вопрос про чек на нагретом двигателе загорается чек хотя машина как ездила так и ездиет сделал диагностику показало ошибку то ли 26-то ли 29 не помню лямбда зонд поставил дубликат все равно не погасло номер у него 89463-20060 все таки штуковина это не из дешевых однако может причина вовсе не из за лямды?
Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 7:36 pm
Прокачать можно только вдвоём,
начинать надо от самого дальнего цилиндра(зад\правый) потом левый потом перед правый, левый самый последний, перед этим надо открутить у всех "пробки" и слить всю жидкость, чтоб немного промыть льем новой жидкости пока "гадость" вся не выйдет, потом закручиваем все "пробки" и прокачиваем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:05 pm
А ты вспомни, это важно.
Ещё есть нюансы в зависимости от того, есть ли АБС.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:16 pm
мне казалось что на XLi его нет :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:46 pm
Совершенно зря казалось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 2:25 am
Двигатель: 3S FE
Не хочу отдельную тему создавать, напишу здесь:
новые торм. диски такие красивые, а через пару лет такие ржавые там где колодки не трут. Я понимаю что нагрев ускоряет окисление, но может быть есть способ защитить поверхность?
на ум приходят два варианта:
-термостойкая краска с алюминиевой пудрой (серебристая)
-прозрачный лак термостойкий (кремний-органический, КО-ххх)
Есть ли какие нибудь плюсы и минусы, и вообще, будет ли эффект? Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 4:14 am
да есть один эффект,не ездить,покрыть лаком,не дышать на них и любоваться
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:51 am
Двигатель: 3S FE
Качественно выточенной деталью действительно можно любоваться - например помпой :)
а на работе на столе у меня стоит рабочая пара от маслонасоса - четырехлапый ротор в пятилепестковом кольце - тут и математика, и мастерство изготовления :)
но тормозилки должны тормозить, при этом выглядеть хорошо. Например на селике у меня диски серебристые, хоть им и 6 лет. А на калдине через два года были ржавые. Явно есть какой то секрет :)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 3:10 pm
Сегодня решил заменить тормозные передние диски и колодки. Из инструментов нужно: ключ накидной на 14, 17, отвертка, струбцина или монтировочка, смазка для направляющих суппортов, смазка для смазки болтов. Итак:
1. Домкратим авто не забывая подставить под задние колеса опоры, что бы машина не покатилась. Откручиваем колеса, снимаем.
2. Смотрим какие нужны диски 25мм. или 28мм. У меня 28.
3. Выворачиваем для удобства колесо.
4. Ключом на 14 начинаем отворачивать направляющие, если начнут прокручиваться, то контрим ключом на 17.
5. Сняли суппорт. Вот они колодки. Снимает пружинки, вытаскиваем из направляющих колодки.
6. Желательно головкой на 17 с воротком отворачиваем два болта крепления скобы суппорта.
7. Проверяем состояние направляющих суппорта, они должны ходить туда-сюда и проворачиваться по оси без закусываний, мягко. Осторожнее с пыльником. При необходимости вытаскиваем направляющую (пыльник остается на скобе). Очищаем, смазываем. Промываем и очищаем отверстие куда входит направляющая. После промывки и смазки аккуратно вставляем направляющую обратно немного покручивая, что бы вышел воздух.
8. Начинаем сборку в обратной последовательности.
Ставим на шпильки новый диск, прикручиваем скобу.
На колодки ставим пластины, вставляем в направляющие скобы на скобе. Причем внутренние колодки должны быть с крючками (скрипуны-датчик износа). Вставляем в пазы две проволочных пружины.
Струбциной вдавливаем поршень до конца.
Одеваем суппорт, прикручиваем его двумя болтами на 14, при необходимости контрим ключом на 17.
Одеваем колесо. Другая сторона - те же манипуляции.
После всего не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза.
продолжаем
Комментарий к файлу: 1
20130531_101505.jpg [ 135.64 КБ | Просмотров: 8317 ]
Комментарий к файлу: 2
20130531_102011_1.jpg [ 308.12 КБ | Просмотров: 8317 ]
Комментарий к файлу: 4
20130531_102017_1.jpg [ 252.65 КБ | Просмотров: 8317 ]
Комментарий к файлу: 5
20130531_102112.jpg [ 135.04 КБ | Просмотров: 8317 ]
Комментарий к файлу: 6
20130531_102437.jpg [ 129.86 КБ | Просмотров: 8317 ]
20130531_102609.jpg [ 125.42 КБ | Просмотров: 8317 ]
20130531_104017.jpg [ 158.27 КБ | Просмотров: 8317 ]
20130531_104038.jpg [ 121.84 КБ | Просмотров: 8317 ]
20130531_104046.jpg [ 115.01 КБ | Просмотров: 8317 ]
20130531_104058.jpg [ 157.49 КБ | Просмотров: 8317 ]
20130531_105415.jpg [ 148.54 КБ | Просмотров: 8316 ]
20130531_105910.jpg [ 124.86 КБ | Просмотров: 8316 ]
20130531_105408.jpg [ 142.02 КБ | Просмотров: 8316 ]
20130531_112306.jpg [ 133.91 КБ | Просмотров: 8316 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Пт май 31, 2013 4:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 3:22 pm
Блин у Тя защита, как новая прям...
аж краска целая...
а у меня только обглодыши ржавчины остались... =/
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 3:37 pm
Вот что менял... Все спецы в шоке от чего такая выработка...Направляющие работают мягко и отменно... Может когда плохие колодки достались... Итак
Колодки отходили - 35000
Диски отходили - 162000
20130530_155648.jpg [ 108.35 КБ | Просмотров: 8303 ]
20130530_155615.jpg [ 170.19 КБ | Просмотров: 8303 ]
20130530_155800.jpg [ 109.91 КБ | Просмотров: 8303 ]
20130531_102623.jpg [ 155.28 КБ | Просмотров: 8303 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:20 pm
Машина: TOYOTA
Kentavr
что то у тебя колодки узкие были а должны по всей поверхности диска
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:19 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ребята. Подскажите, какими болтами крепится защитный кожух тормозного диска? Диаметр и длина?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:58 pm
Машина: Сarina E Wagon
4-5 на 10 примерно
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:48 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2.0
я купил фирму ABS как она подскажите
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
диски и колодки
и как быть с двигателем после 300 тыс .......
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:10 pm
если ничего не просит, то ничего...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 4:03 pm
Машина: CARINA E (UKP) AT19#
уважаемые форумчане,между диском и колодками должен быть люфт или должны стоять вплотную??(и диски и колодки с пробегом) :s_o_s:
