igoriando
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:13 pm |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Woolf
ну в общем да, мне тоже больше ничего в голову не приходит. только с напильником там вообще не подлезть, если только всю ступицу с кулаком в сборе не снимать.
Буду искать где у нас "на раёне" сварка :) тут рядом Рублёво, а в нем сервис где Гриндос работает...
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
Nicholas
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:50 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Ash писал(а): Никто не знает чем отличается?
Степенью эффективности торможения, и сроком службы.
Чёрные - самые жесткие из нишимбо. Торможение более эффективное, содержание металлических частиц, как ты правильно заметил - выше.
Но при этом и диски тормозные они "жрут" быстрее
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Ash
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:52 pm |
| Реставратор ведерка |
Nicholas
Ну заценю жару %-)
Диски пофиг, на мой век хватит. Я вон передние тормозилки от ГТТ взял за три тыщи. Немножко буртик над снять высотой 0.4 мм. А то колодки от маркушки плохо лезут.
baurzhan1111
Добавлено: Пт июн 10, 2011 10:30 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:44 pm Сообщения: 13 Откуда: Алмата Репутация: 0 [ ? ]
люди добрые помагите как эффективнее прокачать тормаза и заменить тормазную жидкость а то она черная совсем, и еще вопрос про чек на нагретом двигателе загорается чек хотя машина как ездила так и ездиет сделал диагностику показало ошибку то ли 26-то ли 29 не помню лямбда зонд поставил дубликат все равно не погасло номер у него 89463-20060 все таки штуковина это не из дешевых однако может причина вовсе не из за лямды?
_________________ Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
ZLOy
Добавлено: Пт июл 08, 2011 7:36 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
baurzhan1111 писал(а): люди добрые помагите как эффективнее прокачать тормаза и заменить тормазную жидкость а то она черная совсем
Прокачать можно только вдвоём,
начинать надо от самого дальнего цилиндра(зад\правый) потом левый потом перед правый, левый самый последний, перед этим надо открутить у всех "пробки" и слить всю жидкость, чтоб немного промыть льем новой жидкости пока "гадость" вся не выйдет, потом закручиваем все "пробки" и прокачиваем.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 8:05 pm |
baurzhan1111 писал(а): показало ошибку то ли 26-то ли 29 не помню А ты вспомни, это важно. ZLOy писал(а): ачинать надо от самого дальнего цилиндра(зад\правый)
Ещё есть нюансы в зависимости от того, есть ли АБС.
ZLOy
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:16 pm |
| Наставник |
ZLOy писал(а): ачинать надо от самого дальнего цилиндра(зад\правый) Beso писал(а): Ещё есть нюансы в зависимости от того, есть ли АБС.
мне казалось что на XLi его нет
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:46 pm |
ZLOy писал(а): казалось что на XLi его нет
Совершенно зря казалось.
igoriando
Добавлено: Вт авг 02, 2011 2:25 am |
Двигатель: 3S FE
Не хочу отдельную тему создавать, напишу здесь:
новые торм. диски такие красивые, а через пару лет такие ржавые там где колодки не трут. Я понимаю что нагрев ускоряет окисление, но может быть есть способ защитить поверхность?
на ум приходят два варианта:
-термостойкая краска с алюминиевой пудрой (серебристая)
-прозрачный лак термостойкий (кремний-органический, КО-ххх)
Есть ли какие нибудь плюсы и минусы, и вообще, будет ли эффект? Поделитесь опытом.
toyo1
Добавлено: Вт авг 02, 2011 4:14 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 2:32 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
да есть один эффект,не ездить,покрыть лаком,не дышать на них и любоваться
igoriando
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:51 am |
Двигатель: 3S FE
Качественно выточенной деталью действительно можно любоваться - например помпой :)
а на работе на столе у меня стоит рабочая пара от маслонасоса - четырехлапый ротор в пятилепестковом кольце - тут и математика, и мастерство изготовления :)
но тормозилки должны тормозить, при этом выглядеть хорошо. Например на селике у меня диски серебристые, хоть им и 6 лет. А на калдине через два года были ржавые. Явно есть какой то секрет :)
Kentavr
Добавлено: Пт май 31, 2013 3:10 pm |
| Kentavr форума |
Сегодня решил заменить тормозные передние диски и колодки. Из инструментов нужно: ключ накидной на 14, 17, отвертка, струбцина или монтировочка, смазка для направляющих суппортов, смазка для смазки болтов. Итак: 1. Домкратим авто не забывая подставить под задние колеса опоры, что бы машина не покатилась. Откручиваем колеса, снимаем. 2. Смотрим какие нужны диски 25мм. или 28мм. У меня 28. 3. Выворачиваем для удобства колесо. 4. Ключом на 14 начинаем отворачивать направляющие, если начнут прокручиваться, то контрим ключом на 17. 5. Сняли суппорт. Вот они колодки. Снимает пружинки, вытаскиваем из направляющих колодки. 6. Желательно головкой на 17 с воротком отворачиваем два болта крепления скобы суппорта. 7. Проверяем состояние направляющих суппорта, они должны ходить туда-сюда и проворачиваться по оси без закусываний, мягко. Осторожнее с пыльником. При необходимости вытаскиваем направляющую (пыльник остается на скобе). Очищаем, смазываем. Промываем и очищаем отверстие куда входит направляющая. После промывки и смазки аккуратно вставляем направляющую обратно немного покручивая, что бы вышел воздух. 8. Начинаем сборку в обратной последовательности. Ставим на шпильки новый диск, прикручиваем скобу. На колодки ставим пластины, вставляем в направляющие скобы на скобе. Причем внутренние колодки должны быть с крючками (скрипуны-датчик износа). Вставляем в пазы две проволочных пружины. Струбциной вдавливаем поршень до конца. Одеваем суппорт, прикручиваем его двумя болтами на 14, при необходимости контрим ключом на 17. Одеваем колесо. Другая сторона - те же манипуляции. После всего не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: продолжаем
Комментарий к файлу: 1
20130531_101505.jpg [ 135.64 КБ | Просмотров: 8525 ]
Комментарий к файлу: 2
20130531_102011_1.jpg [ 308.12 КБ | Просмотров: 8525 ]
Комментарий к файлу: 4
20130531_102017_1.jpg [ 252.65 КБ | Просмотров: 8525 ]
Комментарий к файлу: 5
20130531_102112.jpg [ 135.04 КБ | Просмотров: 8525 ]
Комментарий к файлу: 6
20130531_102437.jpg [ 129.86 КБ | Просмотров: 8525 ]
20130531_102609.jpg [ 125.42 КБ | Просмотров: 8525 ]
20130531_104017.jpg [ 158.27 КБ | Просмотров: 8525 ]
20130531_104038.jpg [ 121.84 КБ | Просмотров: 8525 ]
20130531_104046.jpg [ 115.01 КБ | Просмотров: 8525 ]
20130531_104058.jpg [ 157.49 КБ | Просмотров: 8525 ]
20130531_105415.jpg [ 148.54 КБ | Просмотров: 8524 ]
20130531_105910.jpg [ 124.86 КБ | Просмотров: 8524 ]
20130531_105408.jpg [ 142.02 КБ | Просмотров: 8524 ]
20130531_112306.jpg [ 133.91 КБ | Просмотров: 8524 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Пт май 31, 2013 4:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт май 31, 2013 3:22 pm |
Блин у Тя защита, как новая прям... аж краска целая... а у меня только обглодыши ржавчины остались... =/
Kentavr
Добавлено: Пт май 31, 2013 3:37 pm |
| Kentavr форума |
Вот что менял... Все спецы в шоке от чего такая выработка...Направляющие работают мягко и отменно... Может когда плохие колодки достались... Итак Колодки отходили - 35000 Диски отходили - 162000
20130530_155648.jpg [ 108.35 КБ | Просмотров: 8511 ]
20130530_155615.jpg [ 170.19 КБ | Просмотров: 8511 ]
20130530_155800.jpg [ 109.91 КБ | Просмотров: 8511 ]
20130531_102623.jpg [ 155.28 КБ | Просмотров: 8511 ]
sergej46
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:20 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Kentavr что то у тебя колодки узкие были а должны по всей поверхности диска
Тит 32
Добавлено: Пт июн 14, 2013 6:19 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Ребята. Подскажите, какими болтами крепится защитный кожух тормозного диска? Диаметр и длина?
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Пожарник
Добавлено: Пт июн 14, 2013 6:58 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
4-5 на 10 примерно
scorp ss
Добавлено: Пн июл 22, 2013 8:48 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 11:15 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2.0
я купил фирму ABS как она подскажите
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: диски и колодки
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: и как быть с двигателем после 300 тыс .......
Kentavr
Добавлено: Пн июл 22, 2013 9:10 pm |
| Kentavr форума |
scorp ss писал(а): и как быть с двигателем после 300 тыс ....... если ничего не просит, то ничего...
Vladko
Добавлено: Вт июл 14, 2015 4:03 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 8:54 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E (UKP) AT19#
уважаемые форумчане,между диском и колодками должен быть люфт или должны стоять вплотную??(и диски и колодки с пробегом)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
