Евгений Литяк
Добавлено: Ср май 08, 2013 8:18 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
а если резина убитая, сегодня попробую поставить обратно зиму и посмотрю что да как
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: СергейS А ещё я думаю надо проверить сосотяние передних сайлентов на нижних рычагах. 13 тыс назад менял два рычага в сборе, ну не могли они за 13 тыс. убиться
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СергейS
Добавлено: Ср май 08, 2013 9:24 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Евгений Литяк писал(а): 13 тыс назад менял два рычага в сборе, ну не могли они за 13 тыс. убиться Я тоже менял тысч 10 назад, а уже ушатались, машина рыскает по дороге на скорости.
Sanchis85
Добавлено: Ср май 08, 2013 9:30 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Евгений Литяк писал(а): 13 тыс назад менял два рычага в сборе какие рычаги ставил? оригинал? новый или нет? заменитель? если рычаги гавно (типа фебеста или рби), то даром что они в сборе. резина там ни о чем, и прожить они могут и меньше 13 000
СергейS
Добавлено: Ср май 08, 2013 9:32 am |
Двигатель: 2500
Sanchis85 писал(а): Евгений Литяк писал(а): 13 тыс назад менял два рычага в сборе Сань это не показатель, может рычаги корявые, может не протянули.
Sanchis85
Добавлено: Ср май 08, 2013 9:35 am |
| Спортсмен клуба |
Евгений Литяк писал(а): лето и теперь на кольи и на неровностях уклоняет то вправо, то влево, на зиме такого не было насчет этого могу сказать, что при езде по неровной дороге (колеи, сильные уклоны и т.д.) на летней резине всегда и у всех уводит гораздо сильнее чем на зимней. возможно это связано с тем, что лето жоще и более цепкое по асфальту, вот и реагирует. у меня весь город в колеях. руль порой уводит прилично. при этом на трассе ездил 150 - проблем никаких. ходовка тоже вся новая. резину не жрет. так что не обращайте внимания
Евгений Литяк
Добавлено: Ср май 08, 2013 10:21 am |
| Контролер |
Sanchis85Спасибо! Сегодня на работу дал по трассе 120 км... без проблем идёт чётко без намёков на что либо... но всё равно сгоняю на развал посмотрю что да как... да и наверно диагностику подвески сделаю.. если что, то что-то и поменяю(благо с запчастями проблем нет и стоят относительно не дорого)... да и наверно нужно бы прикупить резину летнию, а то моя уже в плачевном состоянии
ALEX 40
Добавлено: Вт май 21, 2013 8:52 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 11:15 pm Сообщения: 24 Откуда: Киров Калужск. обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: 1,8 лифтбэк
Двигатель: 7AFE LB
У меня тоже машину на неровностях колбасит и это начало происходить сразу после замены нижнего рулевого карданчика (оригинал) и шаровых (блю принт), еще появилась такая особенность при повороте руль не возвращается в прямое положение,а наоборот тянет в сторону поворота. Что может произойти  , до ремонта все было нормально?
PANZERMAN
Добавлено: Вт май 21, 2013 8:59 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
рычаги, если оригинал, и не гонять по ямам, то думаю, что 200-250 косарей ходят к бабке не ходи. У меня так например. Я как раз менял их парой тыщ в 250 или около этого. На ровной дороге 120 км\ч без рук и газу прибавлял не спеша или тормозишь не резко, идёт как по рельсам. Сам порой удивляюсь.
Sanchis85
Добавлено: Вт май 21, 2013 9:24 pm |
| Спортсмен клуба |
ALEX 40 писал(а): при повороте руль не возвращается в прямое положение,а наоборот тянет в сторону поворота. вот этого вообще не может быть =) руль либо возвращается, либо заедает из за плохого кардана. а обратно в поворот он крутиться как не крути не может. если только поворот не под уклоном в 30 градусов, как на нюрбургринге )))
artem.levenkov
Добавлено: Ср май 29, 2013 7:53 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Sanchis85 писал(а): вот этого вообще не может быть =) руль либо возвращается, либо заедает из за плохого кардана. а обратно в поворот он крутиться как не крути не может. если только поворот не под уклоном в 30 градусов, как на нюрбургринге ))) Может-может. Если торсион в управляющем клапане лопается, то рейка себя как раз так и ведет.
frei22rus
Добавлено: Пн май 11, 2015 9:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Добрый ночи! Прошу помощи! Куда копать?
Пару дней назад началась проблема с рулевым. Руль как будто заедает при определенном угле (в обе стороны), такое ощущение что гур перестоет работать на секунду. Получается так, что при интенсивных поворотах приходится с разным усилием крутить баранку и получается рывками. В нулевое положение не сразу доходит - заедает немного.
Ремень в порядке, жидкость есть - менял по осени. В крайних положениях гур немного гудит (звук такой как будто давит но давлению некуда деваться).
PS: Извиняюсь если ни туда написал.
_________________ С уважением, Антон
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 11, 2015 9:49 pm |
| Человек-легенда |
Крестовина жива?
pul752
Добавлено: Пн май 11, 2015 11:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Крестовину WDшкой брызни и поставишь диагноз.
frei22rus
Добавлено: Вт май 12, 2015 5:12 am |
| Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): Крестовина жива? где она находится и как понять что она мертвая? Разваливается, люфтит или еще чего?
Rash
Добавлено: Вт май 12, 2015 12:40 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
frei22rusА ФАК поизучать слабо?
AkiriS
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 10:41 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день! У меня тоже как у автора этой темы. При наезде одним(любым) колесом на ямку или трещину в асфальте или камень, в общем любую неровность, начинает дергаться руль. Проследив за ощущениями, я понял. что при наезде на неровность подворачиваются колеса(во внутрь, т.е. если наехать правым колесом, то колеса повернут влево) и после проезда возвращаются в первоначальное положение. Если наехать внешней кромкой колеса, то такой проблемы нет. Если наехать обоими колесами на неровность, например на трамвайные пути, то тоже все ок. Если ехать быстро, то руль резко дергает и создается впечатление удара в руль, если на небольшой скорости, то колеса и руль, просто слегка подвернутся и вернутся обратно. Колеса штатные(оригинальное литье на 14 + резина с подходящими параметрами). При замене на другие диски\резину, ничего не меняется. Тяги+наконечники новые. стойки стабилизатора от нетизноса. втулки новые, оригинал. Стойки новые, не стучат не бегут. Правый опорный подшипиник новый, оригинал, левый был живой. Сайлентблоки в норме, нижние оригинал от пикника, недавно стоят. Левая шаровая заменена, правая нет, но в сервисах все говорят, что с ними всё отлично. Сход\развал тоже в норме, по крайне мере все показатели в зеленой зоне. Т.к. проблема давно уже, после ремонтов я несколько раз был на сходе\развале. Рейка заменена на японскую, не бежит не стучит, люфта практически нет, есть только на заглушенной машине слегка по центру, на заведенной его не чувствуется. Не у желе дело в ней?( Гур живой, менялся по другим причинам, не помогло. Нижний карданчик живой оригинал б/у, но и на новом фебесте тоже самое. Колонка заменена на японскую, втулки поменяны, не помогло. Исходя из этого я себе всю голову сломал, что же осталось в подвеске, что может давать такую фишку. Возможно какой-то люфт, который проявляется только если машина стоит на земле. А многое проверяется на подъемнике. Может кто дать хоть какой дельный совет??, дефект не сильно мешающий, но неприятный
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
RAINMAN
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 1:55 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2015 1:07 pm Сообщения: 28 Откуда: Дзержинский М,О Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA Carina E 1.6
У меня было так же. Оказался мертвым передний сайлентблок. При торможении с последующим нажатием на газ, стук был таким, что пассажир сзади говорил, что стучит под ним. Поменял весь перед и стойки и подшипники. Остались стабилизаторы, жду заказ.
AkiriS
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 2:06 pm |
| Контролер |
RAINMANСпасибо за отклик! Подскажи пожалуйста, какой именно сайлентблок был мертвым? Не очень понял о чем речь
levsha2010
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 2:56 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
AkiriS писал(а): Возможно какой-то люфт, который проявляется только если машина стоит на земле. А многое проверяется на подъемнике. Попробуй заехать на яму или эстакаду (нужен будет помошник ) , один раскачивает машину, качает руль, второй смотрит . Подшипники ступиц проверь.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
RAINMAN
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 5:15 pm |
| Самостоятельный |
В рычагах два сайлентблока находится. Который передний.
levsha2010
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 10:04 pm |
RAINMAN писал(а): В рычагах два сайлентблока находится. Который передний. Тот который ближе к переднему бамперу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
