Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Уводит руль на кочках.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 8:18 am
Машина: тойота авенсис
а если резина убитая, сегодня попробую поставить обратно зиму и посмотрю что да как
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
СергейS
А ещё я думаю надо проверить сосотяние передних сайлентов на нижних рычагах.
13 тыс назад менял два рычага в сборе, ну не могли они за 13 тыс. убиться
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 9:24 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я тоже менял тысч 10 назад, а уже ушатались, машина рыскает по дороге на скорости.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 9:30 am
какие рычаги ставил? оригинал? новый или нет? заменитель?
если рычаги гавно (типа фебеста или рби), то даром что они в сборе. резина там ни о чем, и прожить они могут и меньше 13 000
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 9:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Сань это не показатель, может рычаги корявые, может не протянули.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 9:35 am
лето и теперь на кольи и на неровностях уклоняет то вправо, то влево, на зиме такого не было
насчет этого могу сказать, что при езде по неровной дороге (колеи, сильные уклоны и т.д.) на летней резине всегда и у всех уводит гораздо сильнее чем на зимней. возможно это связано с тем, что лето жоще и более цепкое по асфальту, вот и реагирует.
у меня весь город в колеях. руль порой уводит прилично. при этом на трассе ездил 150 - проблем никаких. ходовка тоже вся новая. резину не жрет.
так что не обращайте внимания
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:21 am
Sanchis85
Спасибо! Сегодня на работу дал по трассе 120 км... без проблем идёт чётко без намёков на что либо...
но всё равно сгоняю на развал посмотрю что да как... да и наверно диагностику подвески сделаю.. если что, то что-то и поменяю(благо с запчастями проблем нет и стоят относительно не дорого)... да и наверно нужно бы прикупить резину летнию, а то моя уже в плачевном состоянии :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:52 pm
Машина: 1,8 лифтбэк
Двигатель: 7AFE LB
У меня тоже машину на неровностях колбасит и это начало происходить сразу после замены нижнего рулевого карданчика (оригинал) и шаровых (блю принт), еще появилась такая особенность при повороте руль не возвращается в прямое положение,а наоборот тянет в сторону поворота.
Что может произойти :shock: , до ремонта все было нормально?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:59 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
рычаги, если оригинал, и не гонять по ямам, то думаю, что 200-250 косарей ходят к бабке не ходи. У меня так например. Я как раз менял их парой тыщ в 250 или около этого.
На ровной дороге 120 км\ч без рук и газу прибавлял не спеша или тормозишь не резко, идёт как по рельсам. Сам порой удивляюсь.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:24 pm
вот этого вообще не может быть =) руль либо возвращается, либо заедает из за плохого кардана. а обратно в поворот он крутиться как не крути не может. если только поворот не под уклоном в 30 градусов, как на нюрбургринге )))
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:53 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Может-может. Если торсион в управляющем клапане лопается, то рейка себя как раз так и ведет.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 9:39 pm
Добрый ночи!
Прошу помощи! Куда копать?
Пару дней назад началась проблема с рулевым.
Руль как будто заедает при определенном угле (в обе стороны), такое ощущение что гур перестоет работать на секунду.
Получается так, что при интенсивных поворотах приходится с разным усилием крутить баранку и получается рывками.
В нулевое положение не сразу доходит - заедает немного.
Ремень в порядке, жидкость есть - менял по осени.
В крайних положениях гур немного гудит (звук такой как будто давит но давлению некуда деваться).
PS: Извиняюсь если ни туда написал.
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 9:49 pm
Крестовина жива?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 11:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Крестовину WDшкой брызни и поставишь диагноз.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 5:12 am
Крестовина жива?
где она находится и как понять что она мертвая? Разваливается, люфтит или еще чего?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 12:40 pm
frei22rus
А ФАК поизучать слабо?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 10:41 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день!
У меня тоже как у автора этой темы. При наезде одним(любым) колесом на ямку или трещину в асфальте или камень, в общем любую неровность, начинает дергаться руль. Проследив за ощущениями, я понял. что при наезде на неровность подворачиваются колеса(во внутрь, т.е. если наехать правым колесом, то колеса повернут влево) и после проезда возвращаются в первоначальное положение. Если наехать внешней кромкой колеса, то такой проблемы нет. Если наехать обоими колесами на неровность, например на трамвайные пути, то тоже все ок. Если ехать быстро, то руль резко дергает и создается впечатление удара в руль, если на небольшой скорости, то колеса и руль, просто слегка подвернутся и вернутся обратно.
Колеса штатные(оригинальное литье на 14 + резина с подходящими параметрами). При замене на другие диски\резину, ничего не меняется.
Тяги+наконечники новые.
стойки стабилизатора от нетизноса. втулки новые, оригинал.
Стойки новые, не стучат не бегут. Правый опорный подшипиник новый, оригинал, левый был живой.
Сайлентблоки в норме, нижние оригинал от пикника, недавно стоят.
Левая шаровая заменена, правая нет, но в сервисах все говорят, что с ними всё отлично.
Сход\развал тоже в норме, по крайне мере все показатели в зеленой зоне. Т.к. проблема давно уже, после ремонтов я несколько раз был на сходе\развале.
Рейка заменена на японскую, не бежит не стучит, люфта практически нет, есть только на заглушенной машине слегка по центру, на заведенной его не чувствуется. Не у желе дело в ней?(
Гур живой, менялся по другим причинам, не помогло.
Нижний карданчик живой оригинал б/у, но и на новом фебесте тоже самое.
Колонка заменена на японскую, втулки поменяны, не помогло.
Исходя из этого я себе всю голову сломал, что же осталось в подвеске, что может давать такую фишку. Возможно какой-то люфт, который проявляется только если машина стоит на земле. А многое проверяется на подъемнике.
Может кто дать хоть какой дельный совет??, дефект не сильно мешающий, но неприятный :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 1:55 pm
Машина: TAYOTA Carina E 1.6
У меня было так же. Оказался мертвым передний сайлентблок. При торможении с последующим нажатием на газ, стук был таким, что пассажир сзади говорил, что стучит под ним. Поменял весь перед и стойки и подшипники. Остались стабилизаторы, жду заказ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 2:06 pm
RAINMAN
Спасибо за отклик!
Подскажи пожалуйста, какой именно сайлентблок был мертвым? Не очень понял о чем речь :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 2:56 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Попробуй заехать на яму или эстакаду (нужен будет помошник ) , один раскачивает машину, качает руль, второй смотрит . Подшипники ступиц проверь.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 5:15 pm
В рычагах два сайлентблока находится. Который передний.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 10:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Тот который ближе к переднему бамперу :ts_ss:
