Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:09 pm
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 10:44 pm
Двигатель: 7a-fe
Товарищи, здравствуйте! Поставил передние тормоза от цельсиора уцф31, задние стояли барабаны, но были заменены на дисковые от эксива.
Вопрос: будут ли тормоза работать так, как должны? Я имею ввиду баланс. Как и где можно это проверить (стенд специальный или ещё что) и стоит ли?
Может, нужно и задние от цельсиора ставить?
Не хочу оказаться бездумным тюнерастом (надеюсь, что никого не обидел, просто не осведомлен)
Нужен ли колдун от гт-т?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 12:08 am
Нужен вакуумник и главный от GT
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
По рецепту Сергея нашего,я когда то поменял,все остальное штатное и барабаны.
Тормоза такие,что однажды не пристегнутый дед,при торможении на 120км/ч впечатался в лобов
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 1:25 am
Двигатель: 3S
Что за GT,Марка машины какая?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 1:56 am
Двигатель: 7a-fe
Да, кстати, у меня стоит вакуумник и гтц от Сергея. С этого конфига и начал
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 2:02 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Тoyota Caldina GT например :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 1:01 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Проверял тормоза после доработки на стенде ГТО, без диагностической карты обошлось в 200р.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 8:07 pm
Двигатель: 7a-fe
лишь бы за тюнинг не завернули)
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 2:49 pm
Жесть.А диски то от чего брал?16 наверно не влазят уже.РТУ не забудь поменять,а то жопа недотормаживать будет
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 3:32 pm
Двигатель: 7a-fe
Вот и я о том же. От калды гтт надо ведь ставить рту?
Диски, что были у меня на 16 не влезли, а вот с донора 16 вообще впритык вошли. Резю взял на них 195/55, а то 205/55 арки трет :) :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 7:54 am
Не знаю отличаются ли рту от гтт и от обычных моторов с дисковыми задними тормозами,
но нужно хотя бы от дисковых тормозов, на барабанные усилие гораздо меньше нужно,
и регулятор соответственно выдает меньше чем нужно для дисковых, я когда поставил,
сразу заметил разницу, ставил от обычной калдины с 3sfe, тормозилки брал тоже с нее,
только года на 2 раньше, потом прочитал что нужно менять рту, и его забрал :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 8:11 am
Уже как пару лет сменил барабаны на дисковые тормозилки от ST-202, распределитель не трогал, все нормально работает и всем меня устраивает... :) Может есть зависимость эффективности торможения от диаметра цилиндров задних суппортов? :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 8:29 am
Это безусловно Сереж, и еще один момент, у тебя машина с "колдуном", там всё по другому :du_ma_et:
блин!, у P10 тоже наверняка :o , тогда не знаю, может там регулятор уже "сильный" стоит,
а остальное колдун делает :ne_vi_del: , если не заржавел ещё :) ,
я про японку писал, хотя меня в начале тоже всё устраивало :D , замечал конечно, что после
долгой стоянки ржавчинка дольше чем с передних стирается, но не придавал этому значения,
потом тут же на форуме наткнулся на инфу что надо регулятор менять, и поменял :)
Добавлено спустя 53 секунды:
Теперь ржавчинка при первом торможении слетает :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 3:28 pm
Двигатель: 2ct
Без диагностической карты, просто за деньги никакой тюнинг никого не интересует.
