[ Сообщений: 13 ] |
P10
Добавлено: Вт окт 02, 2018 10:44 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Товарищи, здравствуйте! Поставил передние тормоза от цельсиора уцф31, задние стояли барабаны, но были заменены на дисковые от эксива. Вопрос: будут ли тормоза работать так, как должны? Я имею ввиду баланс. Как и где можно это проверить (стенд специальный или ещё что) и стоит ли? Может, нужно и задние от цельсиора ставить? Не хочу оказаться бездумным тюнерастом (надеюсь, что никого не обидел, просто не осведомлен) Нужен ли колдун от гт-т?
Дмб
Добавлено: Ср окт 03, 2018 12:08 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3646 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Нужен вакуумник и главный от GT
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: По рецепту Сергея нашего,я когда то поменял,все остальное штатное и барабаны. Тормоза такие,что однажды не пристегнутый дед,при торможении на 120км/ч впечатался в лобов
Nickspb
Добавлено: Ср окт 03, 2018 1:25 am |
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2017 7:32 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S
Дмб писал(а): Нужен вакуумник и главный от GT
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: По рецепту Сергея нашего,я когда то поменял,все остальное штатное и барабаны. Тормоза такие,что однажды не пристегнутый дед,при торможении на 120км/ч впечатался в лобов Что за GT,Марка машины какая?
P10
Добавлено: Ср окт 03, 2018 1:56 am |
Двигатель: 7a-fe
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: По рецепту Сергея нашего,я когда то поменял,все остальное штатное и барабаны. Тормоза такие,что однажды не пристегнутый дед,при торможении на 120км/ч впечатался в лобов Да, кстати, у меня стоит вакуумник и гтц от Сергея. С этого конфига и начал
Mangalor
Добавлено: Ср окт 03, 2018 2:02 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1658 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Тoyota Caldina GT например
scotch
Добавлено: Чт окт 04, 2018 1:01 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Проверял тормоза после доработки на стенде ГТО, без диагностической карты обошлось в 200р.
P10
Добавлено: Пт окт 05, 2018 8:07 pm |
Двигатель: 7a-fe
scotch писал(а): Проверял тормоза после доработки на стенде ГТО, без диагностической карты обошлось в 200р. лишь бы за тюнинг не завернули)
Ctazzz
Добавлено: Сб окт 06, 2018 2:49 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Жесть.А диски то от чего брал?16 наверно не влазят уже.РТУ не забудь поменять,а то жопа недотормаживать будет
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
P10
Добавлено: Вс окт 07, 2018 3:32 pm |
Двигатель: 7a-fe
Ctazzz писал(а): Жесть.А диски то от чего брал?16 наверно не влазят уже.РТУ не забудь поменять,а то жопа недотормаживать будет Вот и я о том же. От калды гтт надо ведь ставить рту? Диски, что были у меня на 16 не влезли, а вот с донора 16 вообще впритык вошли. Резю взял на них 195/55, а то 205/55 арки трет
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 08, 2018 7:54 am |
P10 писал(а): От калды гтт надо ведь ставить рту? Не знаю отличаются ли рту от гтт и от обычных моторов с дисковыми задними тормозами, но нужно хотя бы от дисковых тормозов, на барабанные усилие гораздо меньше нужно, и регулятор соответственно выдает меньше чем нужно для дисковых, я когда поставил, сразу заметил разницу, ставил от обычной калдины с 3sfe, тормозилки брал тоже с нее, только года на 2 раньше, потом прочитал что нужно менять рту, и его забрал
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Пн окт 08, 2018 8:11 am |
Уже как пару лет сменил барабаны на дисковые тормозилки от ST-202, распределитель не трогал, все нормально работает и всем меня устраивает...  Может есть зависимость эффективности торможения от диаметра цилиндров задних суппортов?
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 08, 2018 8:29 am |
Mangalor писал(а): Может есть зависимость эффективности торможения от диаметра цилиндров Это безусловно Сереж, и еще один момент, у тебя машина с "колдуном", там всё по другому блин!, у P10 тоже наверняка  , тогда не знаю, может там регулятор уже "сильный" стоит, а остальное колдун делает  , если не заржавел ещё  , я про японку писал, хотя меня в начале тоже всё устраивало  , замечал конечно, что после долгой стоянки ржавчинка дольше чем с передних стирается, но не придавал этому значения, потом тут же на форуме наткнулся на инфу что надо регулятор менять, и поменял Добавлено спустя 53 секунды:Теперь ржавчинка при первом торможении слетает
scotch
Добавлено: Пн окт 08, 2018 3:28 pm |
Двигатель: 2ct
P10 писал(а): лишь бы за тюнинг не завернули) Без диагностической карты, просто за деньги никакой тюнинг никого не интересует.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
