Текущее время: Ср май 27, 2026 5:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:50 am
Стойки прокачивал (3 раза вниз штоком, 3 раза - вверх). Заехал в сервис к знакомому, тот сказал, что это стойка бьется (смотрели, слушали, трогали) при выходе из стакана и, что это нормально, со временем пройдёт. Старые пружины были просевшие и стойки вытекшие, эти факторы похоже не давали штоку до верхнего пика выпрыгивать. А новые поставил, так машина на 5-7 см выше стала.
P.S. мне знакомый правильно сказал, что такое бывает с новыми стойками и пружинами, или же нет? Если нет, то этому должно быть объяснение. Все запчасти не левые.
Ещё вычитал, что может быть из-за новых пружин. Я поставил стойки Токико, пишут, что у них ход штока мал, из-за этого и стучат. Уже не знаю на что думать, обидно столько денег отдать, чтобы стуки в итоге слушать ;(
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 6:50 am
В общем выяснил, что пружины, которые мне дали, идут для авто с 2-х литровыми и дизельными движками, но никак не на 4А. Есть подозрение, что из-за этого перед задрался... На следующей неделе поменяю на другие пружины и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 6:58 pm
Двигатель: 7a-fe LB
поставил алюминиевые проставки под передние и задние стойки. теперь при повороте руля с крайнего положения издается звук, как-будто стойка за что-то задевает и отпускается и звенит пружина. в общем металлический звук. сами стойки и яйца новые. опоры не менялись, не было претензий к ним.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 3:09 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
прочитал я это все!!! у меня тоже стук был подобный спереди слева все поменял!!! а оказалось надо было сайлентблоки поменять на рычагах!!! и теперь тишина!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 9:43 pm
не могу понять в чем дело, появилось биение в районе левого колеса, на скорости и когда подаешь машину в лево, биение и шум увеличиваются(ступичный подшипник менял) помогите пожалуйста, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 11:18 am
FavTeam
Состояние приводов смотри,было похожее.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 3:44 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
FavTeam
А так же проверь, как затянуто колесо, а то всякое бывает...
А то мы тут как-то искали, что бъет с товарищем ага :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 9:15 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Перечитал тему, но ответа не нашел.
Проблема следующая: Стук ОДИНАРНЫЙ спереди, ближе к середине снизу (типа глухого "Тук", как буд-то об кузов). Стук проявляется при:
1. Интенсивном разгоне (иногда)
2. Торможении (почти всегда)
3. Если поставить кирпич перед колесом (именно левым), то стук либо при наезде на кирпич, либо уже когда колесо уже его переехало
Что поменял:
1. Верхние опоры
2. Амортизаторы
4. Отбойники
5. Стабилизаторы (косточки)
6. Сайлентблоки на рычаге - передний и задний (таблетки)
7. Опора двигателя задняя. Правая и передняя в норме. Все затянуто.
8. Колодки (уже подходили)
Гранаты, карандаши и наконечники в норме.
ЧТО ЕЩЕ?
Грешу на рейку. Может ли при таких симптомах она так стукать?
Сайлентблоки поперечной тяги не снимал - на вид в норме.
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 10:19 pm
graf
А втулки стабилизатора забыл заменить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 10:35 pm
суппорт не люфтит?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 6:31 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Возможно, глушитель об кузов ударяется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 8:20 am
я бы проверил затяжку заднего сайлентблока.
И еще: ты все менял их перечисленного и струк не пропадал или они появился после замены?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 8:26 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
скорее всего шаровая накрылась
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 8:50 am
Втулки как положняк с сайлентами меняю.
Суппорт на люфт не проверял, но когда задвигал его ничего такого не заметил, да и стук не слышен снаружи, вернее слышен, но он где то ближе к мотору.
- не совсем понял вопроса, сайленты же запресовываются...
Стук появился месяц назад, сначала был тихий и не всегда проявлялся, сейчас сильнее и чаще.
Вот и начал выяснять причину. Подушка была задняя порвана на двигателе, солдатики тоже были не в лучшем виде. На сервисе подушку поменяли, сайленты, шаровая в норме, в итоге сослались на амортизаторы (врехние опоры я до них поменял). Поехал купил Токико - поставили и вошли в ступор. Теперь ссылаются на рейку,- ремонтом коих они не занимаются.
Боюсь уже на рейке так же прокатят - там ремонт не из дешевых. Да вот и не уверен что это из-за рейки. Может ли она так ударять при медленном переезде (прямо) через кирпич. Но ходовщики уверяют что это не ходовка.
, а все, догнал - там перетянули уже на 3 раза.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 9:26 am
рейка в руль отдавать будет стуки
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 9:47 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
А на втулку рулевой колонки не обращал внимание? она тоже стучит при переезде мелких неровностей.
И ещё, у меня тоже был подобный стук справа сзади, оказалось что просто на штоке амортизатора не была затянута гайка.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 1:27 pm
на мелких неровностях ничего не стучит. Одинарный стук.
Что до замены, что после замены амортизатора - одинаково. Гайки все перезатянуты на 2 раза
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 2:18 pm
graf
ШРУСа проверь,в частности внутренние
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 8:03 pm
деньги закончились... :oops: . а тут еще Новый Годддд :roll:
Придется отложить на след. год
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:19 pm
Машина: carina E
А стук не при торможении и трогании?
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:41 pm
graf
Капот проверь. Там резиновые ограничители, может их выкрутить немного...
Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:07 am
Машина: Toyota Carina E японец
Двигатель: 4-AFE
ВОПРОС ПРО ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК. Менял впервые сам передние стойке и обратил внимание на болтающийся опорный. Вот так http://vk.com/video103513063_168452350. Я думаю что это не здоровая фигня, при этом как раз со стороны установки данной стойки тарабанит - уже достало. может ли себя вести так этот подшипник (СТУК)
СARINA E 4A-FE v1.6, 107л.c., седан, 92 г, японка
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:13 am
Так быть не должно
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:17 am
Двигатель: 4-AFE
Спасибо, придется еще раз снимать стойку
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 11:54 am
graf, линки стабилизатора посмотри. Они чаще всех и громче всех стучат. Втулки тоже проверь.
