Greck
Добавлено: Ср май 23, 2012 9:50 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 55 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Стойки прокачивал (3 раза вниз штоком, 3 раза - вверх). Заехал в сервис к знакомому, тот сказал, что это стойка бьется (смотрели, слушали, трогали) при выходе из стакана и, что это нормально, со временем пройдёт. Старые пружины были просевшие и стойки вытекшие, эти факторы похоже не давали штоку до верхнего пика выпрыгивать. А новые поставил, так машина на 5-7 см выше стала. P.S. мне знакомый правильно сказал, что такое бывает с новыми стойками и пружинами, или же нет? Если нет, то этому должно быть объяснение. Все запчасти не левые. Ещё вычитал, что может быть из-за новых пружин. Я поставил стойки Токико, пишут, что у них ход штока мал, из-за этого и стучат. Уже не знаю на что думать, обидно столько денег отдать, чтобы стуки в итоге слушать ;(
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
Greck
Добавлено: Пт май 25, 2012 6:50 am |
В общем выяснил, что пружины, которые мне дали, идут для авто с 2-х литровыми и дизельными движками, но никак не на 4А. Есть подозрение, что из-за этого перед задрался... На следующей неделе поменяю на другие пружины и отпишусь.
DjSergeant
Добавлено: Пн окт 07, 2013 6:58 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
поставил алюминиевые проставки под передние и задние стойки. теперь при повороте руля с крайнего положения издается звук, как-будто стойка за что-то задевает и отпускается и звенит пружина. в общем металлический звук. сами стойки и яйца новые. опоры не менялись, не было претензий к ним.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
toyota4afe
Добавлено: Ср окт 09, 2013 3:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 23, 2013 2:54 pm Сообщения: 86 Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
прочитал я это все!!! у меня тоже стук был подобный спереди слева все поменял!!! а оказалось надо было сайлентблоки поменять на рычагах!!! и теперь тишина!!!!
FavTeam
Добавлено: Пт окт 11, 2013 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2013 8:14 am Сообщения: 33 Репутация: 0 [ ? ]
не могу понять в чем дело, появилось биение в районе левого колеса, на скорости и когда подаешь машину в лево, биение и шум увеличиваются(ступичный подшипник менял) помогите пожалуйста, заранее спасибо!
judge
Добавлено: Сб окт 12, 2013 11:18 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
FavTeam Состояние приводов смотри,было похожее.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
graf
Добавлено: Сб дек 14, 2013 9:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Перечитал тему, но ответа не нашел. Проблема следующая: Стук ОДИНАРНЫЙ спереди, ближе к середине снизу (типа глухого "Тук", как буд-то об кузов). Стук проявляется при: 1. Интенсивном разгоне (иногда) 2. Торможении (почти всегда) 3. Если поставить кирпич перед колесом (именно левым), то стук либо при наезде на кирпич, либо уже когда колесо уже его переехало Что поменял: 1. Верхние опоры 2. Амортизаторы 4. Отбойники 5. Стабилизаторы (косточки) 6. Сайлентблоки на рычаге - передний и задний (таблетки) 7. Опора двигателя задняя. Правая и передняя в норме. Все затянуто. 8. Колодки (уже подходили) Гранаты, карандаши и наконечники в норме. ЧТО ЕЩЕ? Грешу на рейку. Может ли при таких симптомах она так стукать? Сайлентблоки поперечной тяги не снимал - на вид в норме.
_________________ Не гони, а то успеешь!
Aleksey R
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:19 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
graf А втулки стабилизатора забыл заменить?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Kentavr
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:35 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
суппорт не люфтит?
dimon 987
Добавлено: Вс дек 15, 2013 6:31 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Возможно, глушитель об кузов ударяется.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Добавлено: Вс дек 15, 2013 8:20 am |
я бы проверил затяжку заднего сайлентблока. И еще: ты все менял их перечисленного и струк не пропадал или они появился после замены?
Vadim609
Добавлено: Вс дек 15, 2013 8:26 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
скорее всего шаровая накрылась
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
graf
Добавлено: Вс дек 15, 2013 8:50 am |
| Наставник |
Втулки как положняк с сайлентами меняю. Суппорт на люфт не проверял, но когда задвигал его ничего такого не заметил, да и стук не слышен снаружи, вернее слышен, но он где то ближе к мотору. Цитата: я бы проверил затяжку заднего сайлентблока. - не совсем понял вопроса, сайленты же запресовываются... Стук появился месяц назад, сначала был тихий и не всегда проявлялся, сейчас сильнее и чаще. Вот и начал выяснять причину. Подушка была задняя порвана на двигателе, солдатики тоже были не в лучшем виде. На сервисе подушку поменяли, сайленты, шаровая в норме, в итоге сослались на амортизаторы (врехние опоры я до них поменял). Поехал купил Токико - поставили и вошли в ступор. Теперь ссылаются на рейку,- ремонтом коих они не занимаются. Боюсь уже на рейке так же прокатят - там ремонт не из дешевых. Да вот и не уверен что это из-за рейки. Может ли она так ударять при медленном переезде (прямо) через кирпич. Но ходовщики уверяют что это не ходовка. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Цитата: я бы проверил затяжку заднего сайлентблока. , а все, догнал - там перетянули уже на 3 раза.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 9:26 am |
рейка в руль отдавать будет стуки
afrikos
Добавлено: Вс дек 15, 2013 9:47 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
А на втулку рулевой колонки не обращал внимание? она тоже стучит при переезде мелких неровностей. И ещё, у меня тоже был подобный стук справа сзади, оказалось что просто на штоке амортизатора не была затянута гайка.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
graf
Добавлено: Вс дек 15, 2013 1:27 pm |
| Наставник |
Цитата: А на втулку рулевой колонки не обращал внимание? она тоже стучит при переезде мелких неровностей. на мелких неровностях ничего не стучит. Одинарный стук. Что до замены, что после замены амортизатора - одинаково. Гайки все перезатянуты на 2 раза
Ctazzz
Добавлено: Вс дек 15, 2013 2:18 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
graf ШРУСа проверь,в частности внутренние
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
graf
Добавлено: Пн дек 16, 2013 8:03 pm |
| Наставник |
деньги закончились...  . а тут еще Новый Годддд Придется отложить на след. год
никмади
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
А стук не при торможении и трогании?
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Александр62
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 12:16 pm Сообщения: 45 Откуда: Рязань Репутация: 2 [ ? ]
graf Капот проверь. Там резиновые ограничители, может их выкрутить немного...
_________________ Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
Medved798
Добавлено: Чт май 01, 2014 12:07 am |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 11:16 pm Сообщения: 16 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E японец
Двигатель: 4-AFE
ВОПРОС ПРО ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК. Менял впервые сам передние стойке и обратил внимание на болтающийся опорный. Вот так http://vk.com/video103513063_168452350. Я думаю что это не здоровая фигня, при этом как раз со стороны установки данной стойки тарабанит - уже достало. может ли себя вести так этот подшипник (СТУК)
_________________ СARINA E 4A-FE v1.6, 107л.c., седан, 92 г, японка
Aleksey R
Добавлено: Чт май 01, 2014 12:13 am |
Medved798 писал(а): ВОПРОС ПРО ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК. Менял впервые сам передние стойке и обратил внимание на болтающийся опорный. Вот так http://vk.com/video103513063_168452350. Я думаю что это не здоровая фигня, при этом как раз со стороны установки данной стойки тарабанит - уже достало. может ли себя вести так этот подшипник (СТУК) Так быть не должно
Medved798
Добавлено: Чт май 01, 2014 12:17 am |
Двигатель: 4-AFE
Спасибо, придется еще раз снимать стойку
Череп
Добавлено: Чт май 01, 2014 11:54 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3513 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
graf, линки стабилизатора посмотри. Они чаще всех и громче всех стучат. Втулки тоже проверь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175 |
