Текущее время: Вт май 26, 2026 3:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: греются тормозные диски
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 8:48 pm
Ну так то да, но все же, если тормозуху не менять, то грязь все равно будет попадать в суппорт, из тормозной системы, а если пыльник порвался, то смазка только отсрочит день заклинивания...
Лучше его не ждать и менять резинку...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 9:02 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
- :D :D вчера видел на перекрестке СЕАТ с оторванным передним колесом . Конечно,хозяин тоже подумал в этот момент , что надо было бы вовремя и ступичный поменять и шаровые :D :D ,да все времени нету и денье жалько . У меня валяются 2 суппорта с англичанки английской - разбирал ,внутри чистенько как в лаборатории .Сервис у них,гадов ,другой,и ТО они проходят как положено ,если хотят.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 10:47 pm
У меня как резинка порвалась на поршне я не стал с судьбой в рулетку играть, купил контрактный и поставил :D
На рем. комплекты надежды тоже особо никакой нет, а б/у суппорт с целой резинкой точно не подведет :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 11:07 am
Машина: CARINA E (UKP) AT19#
в общем наконец-таки разобрал.поршень в отличном состоянии,цилиндр тоже.на поршне обнаружились следы старой смазки(какая-то херь непонятная,мазотоподобная,густая).буду пробовать методом "научного тыка",сначала без смазки,просто с тормозухой.единственное что волнует,всё тот же вопрос: можно ли использовать смазку для направляющих.
Добавлено спустя 29 минут 24 секунды:
со смазкой естественно чуть легче,но все равно туго.может с таким усилием он и должен ходить?или может резинка уплотнительная пришла в негодность(выпирает примерно на 0.5 мм от цилиндра) ? уже и не знаю на что думать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 11:58 am
:a_g_a:
так и должно быть.
я мазал уплотнительную резинку и тонким слоем поршень. два года уже, полет нормальный :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 12:10 pm
так и должно быть.
я мазал уплотнительную резинку и тонким слоем поршень. два года уже, полет нормальный :roll:[/quote]
понял тебя.попробую так и поставить.спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:06 pm
Помог мой способ извлечения поршня? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--если отмывал старую смазку бензином или солярой -надо сразу бросать в емкость с тормозухой и промывать тормозухой , от растворителей типа бензин резинки разбухают . Со временем все придет в норму ,и поршень будет ходить от руки ,хоть и с усилием .
-посмотри манжету -если микротрещин нет-ставь обратно,еще 10 лет пробегает
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:48 pm
тиски + газовый ключ :D
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
резинку в тормозухе отмывал,остальное в растворителе.с манжетой всё хорошо.уже собрал и поставил,взялся за правый
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 4:41 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-все детали финишно промывай тормозухой , и поршни тоже , что бы смыть остатки растворителей
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 5:47 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Эта "уплотнительная резинка" или манжета в цилиндре не просто так выступает из канавки
От неё очень сильно зависит насколько поршень вернется обратно
Подробно про неё здесь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=74626&page=13&p=1088799&viewfull=1#post1088799
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:59 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-бред , резинка отвечает за герметичность системы и в идеале плотно облегает поршень и не дает воздуху с улицы попасть в камеру суппорта ,а тормозухе -из суппорта на улицу . Ход поршня от нее не зависит , в исправном и чистом суппорте (снятом с машины) поршень ходит от руки в обе стороны
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 7:19 pm
Двигатель: 2ct
тогда что возвращает цилиндр обратно ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 7:25 pm
Полагаю давление в тормозной системе...
Главный цилиндр встает на место, отрицательным давлением поршень возвращается...
Резинка там тоненькая, как уже было сказано она служит как пыльник.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 9:06 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Не совсем . По сути это колечко-поршневое и маслосьемное в одном лице ,а пыльик -это широкое гофрированное кольцо снаружи поршня .
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 7:29 pm
Машина: toyota carina e
добрый вечер, помогите пожалуйста, поставил новые передние тормозные диски и новые колодки, диски греются и шум ужасный,металлический. все снял и установил заново, без изменений. что может быть? помогите
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 8:55 pm
Суппорта перебирать, направляющие смазывать. Суть в том что не растормаживаются колодки. Здесь много об этом написано.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 4:57 am
Назови производителей.Как много уже проехал?Колодкам и дискам нужно какое то время на приработку.Как сильно греются диски?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 5:08 pm
Двигатель: 3s fe
Если колодки установлены правильно, то вероятнее всего качество колодок желает лучшего. До замены диски грелись?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:13 pm
Roger писал(а):
зачем смазывать сам поршень?
Поршень нужно смазывать в обязательном порядке, специальной силиконовой смазкой.
Это не менее важно чем смазка направляющих!
Те кто не согласен, наступайте на грабли дальше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 12:07 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Это красной что идет в оригинальном ремкомплекте?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 8:17 pm
Полигликолиевая, её тоже можно. Но силиконовая для поршня лучше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 4:16 pm
Машина: Toyota Caldina
Что не так???
Corona CT195
заменили ступичные подшипники на передней оси. ВСЁ НОВОЕ!!! Смазка XHP 222. После 15-20км пробега вышел потрогать ступицы, обжёг пальцы об гайку привода!!! С одной стороны чрезмерная температура, градусника нет, но даже кипяток так не обжигает! Со второй стороны тоже очень сильный нагрев, но меньше. С той стороны где чрезмерно греется, к колесу когда присядешь ажно жаром пышет в лицо!!! Блин! Ну что может быть не так?! Все детали новые, неужели смазка Г...?
если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 4:26 pm
Mad_Shurik
Объединил, читаем правила!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 4:33 pm
alexrotor писал(а):
Mad_Shurik
с тормозами то как раз всё в порядке, греется именно ступица, а не диск. Не понял, ну да ладно...
