Roger
Добавлено: Ср июл 15, 2015 8:48 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2012 6:49 am Сообщения: 67 Откуда: г. Зеленогорск Красноярский край Репутация: 3 [ ? ]
Ну так то да, но все же, если тормозуху не менять, то грязь все равно будет попадать в суппорт, из тормозной системы, а если пыльник порвался, то смазка только отсрочит день заклинивания... Лучше его не ждать и менять резинку...
bastynda
Добавлено: Ср июл 15, 2015 9:02 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Roger писал(а): Ну так то да, но все же, если тормозуху не менять, то грязь все равно будет попадать в суппорт, из тормозной системы, а если пыльник порвался, то смазка только отсрочит день заклинивания... Лучше его не ждать и менять резинку... -  вчера видел на перекрестке СЕАТ с оторванным передним колесом . Конечно,хозяин тоже подумал в этот момент , что надо было бы вовремя и ступичный поменять и шаровые  ,да все времени нету и денье жалько . У меня валяются 2 суппорта с англичанки английской - разбирал ,внутри чистенько как в лаборатории .Сервис у них,гадов ,другой,и ТО они проходят как положено ,если хотят.
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Roger
Добавлено: Ср июл 15, 2015 10:47 pm |
| Состоявшийся |
У меня как резинка порвалась на поршне я не стал с судьбой в рулетку играть, купил контрактный и поставил На рем. комплекты надежды тоже особо никакой нет, а б/у суппорт с целой резинкой точно не подведет
Vladko
Добавлено: Чт июл 16, 2015 11:07 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 8:54 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E (UKP) AT19#
в общем наконец-таки разобрал.поршень в отличном состоянии,цилиндр тоже.на поршне обнаружились следы старой смазки(какая-то херь непонятная,мазотоподобная,густая).буду пробовать методом "научного тыка",сначала без смазки,просто с тормозухой.единственное что волнует,всё тот же вопрос: можно ли использовать смазку для направляющих.
Добавлено спустя 29 минут 24 секунды: со смазкой естественно чуть легче,но все равно туго.может с таким усилием он и должен ходить?или может резинка уплотнительная пришла в негодность(выпирает примерно на 0.5 мм от цилиндра) ? уже и не знаю на что думать.
Chekist
Добавлено: Чт июл 16, 2015 11:58 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Vladko писал(а): со смазкой естественно чуть легче,но все равно туго.может с таким усилием он и должен ходить? Vladko писал(а): или может резинка уплотнительная пришла в негодность(выпирает примерно на 0.5 мм от цилиндра) ? так и должно быть. я мазал уплотнительную резинку и тонким слоем поршень. два года уже, полет нормальный
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Vladko
Добавлено: Чт июл 16, 2015 12:10 pm |
| Стажер |
так и должно быть. я мазал уплотнительную резинку и тонким слоем поршень. два года уже, полет нормальный  [/quote] понял тебя.попробую так и поставить.спасибо за помощь.
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 3:08 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Vladko писал(а): или может резинка уплотнительная пришла в негодность(выпирает примерно на 0.5 мм от цилиндра) ? уже и не знаю на что думать. --если отмывал старую смазку бензином или солярой -надо сразу бросать в емкость с тормозухой и промывать тормозухой , от растворителей типа бензин резинки разбухают . Со временем все придет в норму ,и поршень будет ходить от руки ,хоть и с усилием . -посмотри манжету -если микротрещин нет-ставь обратно,еще 10 лет пробегает
Vladko
Добавлено: Чт июл 16, 2015 3:48 pm |
| Стажер |
Roger писал(а): Помог мой способ извлечения поршня?  тиски + газовый ключ Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:bastynda писал(а): Vladko писал(а): или может резинка уплотнительная пришла в негодность(выпирает примерно на 0.5 мм от цилиндра) ? уже и не знаю на что думать. --если отмывал старую смазку бензином или солярой -надо сразу бросать в емкость с тормозухой и промывать тормозухой , от растворителей типа бензин резинки разбухают . Со временем все придет в норму ,и поршень будет ходить от руки ,хоть и с усилием . -посмотри манжету -если микротрещин нет-ставь обратно,еще 10 лет пробегает резинку в тормозухе отмывал,остальное в растворителе.с манжетой всё хорошо.уже собрал и поставил,взялся за правый
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 4:41 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Vladko писал(а): резинку в тормозухе отмывал,остальное в растворителе.с манжетой всё хорошо.уже собрал и поставил,взялся за правый -все детали финишно промывай тормозухой , и поршни тоже , что бы смыть остатки растворителей
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 6:59 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
scotch писал(а): Эта "уплотнительная резинка" или манжета в цилиндре не просто так выступает из канавки От неё очень сильно зависит насколько поршень вернется обратно Подробно про неё здесь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=74626&page=13&p=1088799&viewfull=1#post1088799-бред , резинка отвечает за герметичность системы и в идеале плотно облегает поршень и не дает воздуху с улицы попасть в камеру суппорта ,а тормозухе -из суппорта на улицу . Ход поршня от нее не зависит , в исправном и чистом суппорте (снятом с машины) поршень ходит от руки в обе стороны
scotch
Добавлено: Чт июл 16, 2015 7:19 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
тогда что возвращает цилиндр обратно ?
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Roger
Добавлено: Чт июл 16, 2015 7:25 pm |
| Состоявшийся |
Полагаю давление в тормозной системе... Главный цилиндр встает на место, отрицательным давлением поршень возвращается...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Резинка там тоненькая, как уже было сказано она служит как пыльник.
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 9:06 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Roger писал(а): Резинка там тоненькая, как уже было сказано она служит как пыльник. -Не совсем . По сути это колечко-поршневое и маслосьемное в одном лице ,а пыльик -это широкое гофрированное кольцо снаружи поршня .
Дмитрий1405
Добавлено: Пт июл 17, 2015 7:29 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2015 4:55 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
добрый вечер, помогите пожалуйста, поставил новые передние тормозные диски и новые колодки, диски греются и шум ужасный,металлический. все снял и установил заново, без изменений. что может быть? помогите
Alexzhuk
Добавлено: Пт июл 17, 2015 8:55 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Суппорта перебирать, направляющие смазывать. Суть в том что не растормаживаются колодки. Здесь много об этом написано.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 18, 2015 4:57 am |
| Человек-легенда |
Дмитрий1405 писал(а): новые передние тормозные диски и новые колодки, диски греются и шум ужасный,металлический. все снял и установил заново, без изменений. что может быть? Назови производителей.Как много уже проехал?Колодкам и дискам нужно какое то время на приработку.Как сильно греются диски?
dls163
Добавлено: Пн июл 27, 2015 5:08 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 9:12 am Сообщения: 11 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Если колодки установлены правильно, то вероятнее всего качество колодок желает лучшего. До замены диски грелись?
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 27, 2015 11:13 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Roger писал(а): зачем смазывать сам поршень? Поршень нужно смазывать в обязательном порядке, специальной силиконовой смазкой. Это не менее важно чем смазка направляющих! Те кто не согласен, наступайте на грабли дальше.
Серрегга
Добавлено: Вт июл 28, 2015 12:07 am |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Dmitry_R писал(а): специальной силиконовой смазкой. Это красной что идет в оригинальном ремкомплекте?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Dmitry_R
Добавлено: Вт авг 04, 2015 8:17 pm |
Серрегга писал(а): идет в оригинальном ремкомплекте Полигликолиевая, её тоже можно. Но силиконовая для поршня лучше.
Mad_Shurik
Добавлено: Ср авг 26, 2015 4:16 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 23, 2012 2:59 pm Сообщения: 21 Откуда: г. Холмск (Сахалин) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 2C
Что не так??? Corona CT195 заменили ступичные подшипники на передней оси. ВСЁ НОВОЕ!!! Смазка XHP 222. После 15-20км пробега вышел потрогать ступицы, обжёг пальцы об гайку привода!!! С одной стороны чрезмерная температура, градусника нет, но даже кипяток так не обжигает! Со второй стороны тоже очень сильный нагрев, но меньше. С той стороны где чрезмерно греется, к колесу когда присядешь ажно жаром пышет в лицо!!! Блин! Ну что может быть не так?! Все детали новые, неужели смазка Г...?
_________________ если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!
alexrotor
Добавлено: Ср авг 26, 2015 4:26 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Mad_Shurik Объединил, читаем правила!!
Mad_Shurik
Добавлено: Ср авг 26, 2015 4:33 pm |
| Стажер |
Двигатель: 2C
alexrotor писал(а): Mad_Shurik Объединил, читаем правила!! с тормозами то как раз всё в порядке, греется именно ступица, а не диск. Не понял, ну да ладно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
