Текущее время: Вт май 26, 2026 4:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:16 pm
А у меня не вибрация, а плавное покачивание. Нажимаешь, а тебя как на волнах, взад вперёд. Чё за хрень?????
4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:22 pm
bediaaaaa
На КАМАЗах такое бывает в условиях крайнего Севера... :wink:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:39 pm
Машина: Avensis T22
bediaaaaa писал(а):
Чё за хрень?
Сними задние барабаны и глянь, нет ли трещин на поверхностях трения - иногда забывают снять с ручника и греют их не по детски - вот и ведет. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:52 pm
Точно знаю что качают передние тормоза!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:58 pm
Сначала должны срабатывать передние,а потом задние колодки. :) У Вас наоборот,возможно,происходит торможение. :( Смотреть нужно,чего гадать-то? :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:17 pm
Здравствуйте!
Подскажите, что за хрень.
На техосмотре сказали, что заднее правое колесо не тормозит. Скатался к ремонтникам, глянули – сказали, что менять все колодки нужно. После этого педаль тормоза провалилась, и машина плохо тормозить стала. Заменили все колодки, расшевелили передний правый суппорт (подклинивал) – педаль так же проваливается. Сказал – сделали, вроде тормозит, но передние диски греются (сильно). Ремонтники говорят менять оба суппорта передних, но левый то был в порядке. Проехал уже около 1 тыс км и машина почти все время на тормозах едет.
Сегодня проехал 5 км (хорошо катилась) и вдруг «включились» тормоза – скорость упала и вибрация началась, а до этого пару раз всего слегка на тормоз нажимал. От передних дисков жаром пышет. Задние не греются. В чем может быть дело?
Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:23 pm
после установки новых колодок они примерно 500-1000км притираются к диску.Естественно диски сильно греются,плохо тормозит машина.Суппорта,по-моему убить нереально,достаточно поменять ремкомплект.У тебя мне кажется тормозные цилиндры клинят,поэтому так и тормозит.Ещё если сильная вибрация началась скорее всего капздец тормозным дискам.
Как вообще так халатно можно относиться к тормозам?От этого может зависеть твоя жизнь и твоих близких!
Последний раз редактировалось Ctazzz Чт июн 02, 2011 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:56 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
АлАлекс
Ищи нормального, толкового автослесаря (может кто посоветует), если в свои силы не веришь. Снимай суппорта( перед ремонтом закажи ремкомплекты суппортов, тормозную жидкость, возможно шланги) почисти, перебери, прокачай и наслаждайся итогом своего труда. :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:00 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
АлАлекс
Перебирать суппорт однозначно. Ремкомплект дешев и сложного ничего нет. Поршеньки тоже до кучи заменить!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:04 pm
Ремкомлект на передние суппорта должен помочь, у меня такая ситуёвина была на Мазде 323, тогда супорта так заклинило что я с места двинуться не мог, а самое страшное что происходило всё это на МКАДе. Из ситуации вышел следующим образом, поочерёдно вывернув до упора колёса, слил немного тормозухи через штуцера прокачки, тем самым ослабив давление колодок. Применять только как экстренное решение проблемы. С тормозами лучше не шутить!
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
Короче говоря вскрытие покажет.Если боишся сам первым делом поменяй автомастерскую
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:55 pm
АлАлекс
ремонтникам по шее.беги оттуда.
как выше сказали ребята -покупай р/к пер суппортов (оригинал) это по любасу.
дальше разбери пер тормоза,глянь на пальцы(я у себя два менял-убитые были) не забудь про цилиндр-попробуй расшевелить как нибудь на время.По заду проверь троса ручников,думаю им хана уже....
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:07 pm
Репутация: 97 [ ? ]
slk
Серега, а я думаю чей-то у меня шея болит.
Извините за флуд. :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:34 pm
ГТЦ прихворнул. В случае с подклиниванием поршней сброс давления не поможет.
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
АлАлекс писал(а):
Здравствуйте!
С новыми колодками поршня в суппортах утопили до дна. Если поршня ржавые - они всей поверхностью клинят внутри суппортов, и из-за этого не отводятся колодки от дисков. Мягкая педаль вполне может быть от того, что не развелись задние колодки - видимо автоподвод глючит, и вполне могло плохо тормозить одно из задних колес как раз по этой причине.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 8:47 pm
Спасибо за подсказки!
Если бы сам мог делать, то никому бы и не доверил копаться с машиной.
А починили вот так. Поехал к другому мастеру, он прокачал тормоза и выставил свободный ход (его прежний "мастер" убрал, т.к. педаль проваливалась). Всё! Больше машина сама не тормозила.
Последний раз редактировалось АлАлекс Сб ноя 26, 2011 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 9:14 pm
SaiD,так и есть главный тормозной пришлось заменить.
7A FE 1996г
1.8л 107л\с МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация & торможение.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:20 pm
Появилась тоже вибрация по кузову при торможении, но проявляется как то странно. Если едешь по прямой, то вибрации не замечал. На педаль и резко нажимал, и плавно.
А вот если спускаешься с какого нибудь спуска, то когда тормозишь , вибрация появляется . При чем иногда такая, что очень сильно бьет задняя дверь(универсал)Когда появилось, думал колесо открутилось(раз такое было на шиномонтаже плохо закрутили). Диски трогал после того как трясло-холодные.В руль , и в педаль тормоза не бьет.Вибрация конкретно по кузову.
Скоростной диапазон во время торможения со всеми вытекающими 70-100км.ч Что может быть хз.
Camry SV21 91г 3SFE 2л .
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:16 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
У меня тут тоже появился головняк блин!!!
Педаль ватная стала, тормозит как то рывками, грешил на колодки, поменял, та -же куйня, резина в идеале, не бъёт!!!! Причём после ночи тормозит поначалу нормально, а через 10 торможений начинается свистопляска, и так целый день!!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 1:08 am
Репутация: 97 [ ? ]
Gerhard Fon Zwishen
Проверь задние барабаны ( вибрация ), ну и суппорта передние проверить не мешает (легко-ли ходят на направляющих), да и сами поршня в суппортах не заклинило-ли.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 4:36 pm
levsha2010 писал(а):
Gerhard Fon Zwishen
Суппорта бэнч, вот только заметил что задний правый барабан цепляет за что то, по ходу за колодку! Барабану каюк???
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 5:00 pm
Gerhard Fon Zwishen
Почему сразу "каюк"?! :shock: Надо снимать и смотреть выработку. Может просто колодка раком встала по какой нибудь причине или отслоилась накладка. Цилиндр может до конца не отжимать. Посмотреть сначала надо.
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:23 pm
Двигатель: 4A FE
Набираешь скорость больше 70 км/ч - начинается вибрация от передних колёс.
Сделали полное ТО передней подвески/развал/отбалансировали колёса.
Осталось всё так же.
Что такое?
p.s. Небольшой стук в гранатах, может быть это из за этого?
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:33 pm
DJoNu
А при торможении вибрация не наблюдается? Может диски тормозные. Себе лечил заменой дисков
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:37 pm
RleoS
Ты прав - это диски (или один диск, такое тоже бывает) процентов на 90.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 11:10 pm
Машина: Карина е
Я тоже себе лечил заменой дисков передних тормозных+ко всему ещё был раздолбан внешний рулевой карданчик,от него тоже здоровая вибрация была
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
