bediaaaaa
Добавлено: Вт фев 08, 2011 4:16 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 2:22 pm Сообщения: 55 Откуда: Беларусь. Гомель Репутация: 1 [ ? ]
А у меня не вибрация, а плавное покачивание. Нажимаешь, а тебя как на волнах, взад вперёд. Чё за хрень?????
_________________ 4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
Александр74
Добавлено: Вт фев 08, 2011 4:39 pm |
Машина: Avensis T22
bediaaaaa писал(а): Чё за хрень?
Сними задние барабаны и глянь, нет ли трещин на поверхностях трения - иногда забывают снять с ручника и греют их не по детски - вот и ведет.
bediaaaaa
Добавлено: Вт фев 08, 2011 4:52 pm |
Точно знаю что качают передние тормоза!!!
Добавлено: Вт фев 08, 2011 4:58 pm |
bediaaaaa писал(а): а плавное покачивание. Нажимаешь, а тебя как на волнах, взад вперёд
Сначала должны срабатывать передние,а потом задние колодки.  У Вас наоборот,возможно,происходит торможение.  Смотреть нужно,чего гадать-то?
АлАлекс
Добавлено: Чт июн 02, 2011 8:17 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 4:14 pm Сообщения: 36 Откуда: г. Каргополь, Арх. обл. Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте!
Подскажите, что за хрень.
На техосмотре сказали, что заднее правое колесо не тормозит. Скатался к ремонтникам, глянули – сказали, что менять все колодки нужно. После этого педаль тормоза провалилась, и машина плохо тормозить стала. Заменили все колодки, расшевелили передний правый суппорт (подклинивал) – педаль так же проваливается. Сказал – сделали, вроде тормозит, но передние диски греются (сильно). Ремонтники говорят менять оба суппорта передних, но левый то был в порядке. Проехал уже около 1 тыс км и машина почти все время на тормозах едет.
Сегодня проехал 5 км (хорошо катилась) и вдруг «включились» тормоза – скорость упала и вибрация началась, а до этого пару раз всего слегка на тормоз нажимал. От передних дисков жаром пышет. Задние не греются. В чем может быть дело?
_________________ Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
Ctazzz
Добавлено: Чт июн 02, 2011 9:23 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
после установки новых колодок они примерно 500-1000км притираются к диску.Естественно диски сильно греются,плохо тормозит машина.Суппорта,по-моему убить нереально,достаточно поменять ремкомплект.У тебя мне кажется тормозные цилиндры клинят,поэтому так и тормозит.Ещё если сильная вибрация началась скорее всего капздец тормозным дискам.
Как вообще так халатно можно относиться к тормозам?От этого может зависеть твоя жизнь и твоих близких!
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Последний раз редактировалось Ctazzz Чт июн 02, 2011 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Чт июн 02, 2011 9:56 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
АлАлекс
Ищи нормального, толкового автослесаря (может кто посоветует), если в свои силы не веришь. Снимай суппорта( перед ремонтом закажи ремкомплекты суппортов, тормозную жидкость, возможно шланги) почисти, перебери, прокачай и наслаждайся итогом своего труда.
Skif1980
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:00 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
АлАлекс
Перебирать суппорт однозначно. Ремкомплект дешев и сложного ничего нет. Поршеньки тоже до кучи заменить!
art14yom
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 83 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Ремкомлект на передние суппорта должен помочь, у меня такая ситуёвина была на Мазде 323, тогда супорта так заклинило что я с места двинуться не мог, а самое страшное что происходило всё это на МКАДе. Из ситуации вышел следующим образом, поочерёдно вывернув до упора колёса, слил немного тормозухи через штуцера прокачки, тем самым ослабив давление колодок. Применять только как экстренное решение проблемы. С тормозами лучше не шутить!
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
Ctazzz
Короче говоря вскрытие покажет.Если боишся сам первым делом поменяй автомастерскую
slk
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:55 pm |
| Летописец |
АлАлекс
ремонтникам по шее.беги оттуда.
как выше сказали ребята -покупай р/к пер суппортов (оригинал) это по любасу.
дальше разбери пер тормоза,глянь на пальцы(я у себя два менял-убитые были) не забудь про цилиндр-попробуй расшевелить как нибудь на время.По заду проверь троса ручников,думаю им хана уже....
levsha2010
Добавлено: Чт июн 02, 2011 11:07 pm |
slk
Серега, а я думаю чей-то у меня шея болит.
Извините за флуд.
SaiD
Добавлено: Чт июн 02, 2011 11:34 pm |
art14yom писал(а): Ремкомлект на передние суппорта должен помочь, у меня такая ситуёвина была на Мазде 323, тогда супорта так заклинило что я с места двинуться не мог, а самое страшное что происходило всё это на МКАДе. Из ситуации вышел следующим образом, поочерёдно вывернув до упора колёса, слил немного тормозухи через штуцера прокачки, тем самым ослабив давление колодок. ГТЦ прихворнул. В случае с подклиниванием поршней сброс давления не поможет. Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:АлАлекс писал(а): Здравствуйте! Подскажите, что за хрень. На техосмотре сказали, что заднее правое колесо не тормозит. Скатался к ремонтникам, глянули – сказали, что менять все колодки нужно. После этого педаль тормоза провалилась, и машина плохо тормозить стала. Заменили все колодки, расшевелили передний правый суппорт (подклинивал) – педаль так же проваливается. Сказал – сделали, вроде тормозит, но передние диски греются (сильно). Ремонтники говорят менять оба суппорта передних, но левый то был в порядке. Проехал уже около 1 тыс км и машина почти все время на тормозах едет. Сегодня проехал 5 км (хорошо катилась) и вдруг «включились» тормоза – скорость упала и вибрация началась, а до этого пару раз всего слегка на тормоз нажимал. От передних дисков жаром пышет. Задние не греются. В чем может быть дело?
С новыми колодками поршня в суппортах утопили до дна. Если поршня ржавые - они всей поверхностью клинят внутри суппортов, и из-за этого не отводятся колодки от дисков. Мягкая педаль вполне может быть от того, что не развелись задние колодки - видимо автоподвод глючит, и вполне могло плохо тормозить одно из задних колес как раз по этой причине.
АлАлекс
Добавлено: Пт июн 03, 2011 8:47 pm |
Спасибо за подсказки! Если бы сам мог делать, то никому бы и не доверил копаться с машиной. А починили вот так. Поехал к другому мастеру, он прокачал тормоза и выставил свободный ход (его прежний "мастер" убрал, т.к. педаль проваливалась). Всё! Больше машина сама не тормозила.
Последний раз редактировалось АлАлекс Сб ноя 26, 2011 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
art14yom
Добавлено: Пт июн 03, 2011 9:14 pm |
| Наставник |
SaiD,так и есть главный тормозной пришлось заменить.
Zenner
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 9:15 pm Сообщения: 29 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Появилась тоже вибрация по кузову при торможении, но проявляется как то странно. Если едешь по прямой, то вибрации не замечал. На педаль и резко нажимал, и плавно. А вот если спускаешься с какого нибудь спуска, то когда тормозишь , вибрация появляется . При чем иногда такая, что очень сильно бьет задняя дверь(универсал)Когда появилось, думал колесо открутилось(раз такое было на шиномонтаже плохо закрутили). Диски трогал после того как трясло-холодные.В руль , и в педаль тормоза не бьет.Вибрация конкретно по кузову. Скоростной диапазон во время торможения со всеми вытекающими 70-100км.ч Что может быть хз.
_________________ Camry SV21 91г 3SFE 2л .
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:16 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
У меня тут тоже появился головняк блин!!! Педаль ватная стала, тормозит как то рывками, грешил на колодки, поменял, та -же куйня, резина в идеале, не бъёт!!!! Причём после ночи тормозит поначалу нормально, а через 10 торможений начинается свистопляска, и так целый день!!!!
levsha2010
Добавлено: Вт май 01, 2012 1:08 am |
Gerhard Fon Zwishen
Проверь задние барабаны ( вибрация ), ну и суппорта передние проверить не мешает (легко-ли ходят на направляющих), да и сами поршня в суппортах не заклинило-ли.
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Вт май 01, 2012 4:36 pm |
levsha2010 писал(а): Gerhard Fon Zwishen
Проверь задние барабаны ( вибрация ), ну и суппорта передние проверить не мешает (легко-ли ходят на направляющих), да и сами поршня в суппортах не заклинило-ли. Суппорта бэнч, вот только заметил что задний правый барабан цепляет за что то, по ходу за колодку! Барабану каюк???
Дмитрий 701
Добавлено: Вт май 01, 2012 5:00 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Gerhard Fon ZwishenПочему сразу "каюк"?!  Надо снимать и смотреть выработку. Может просто колодка раком встала по какой нибудь причине или отслоилась накладка. Цилиндр может до конца не отжимать. Посмотреть сначала надо.
DJoNu
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:23 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 10:48 am Сообщения: 363 Откуда: Волгоград Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
Набираешь скорость больше 70 км/ч - начинается вибрация от передних колёс. Сделали полное ТО передней подвески/развал/отбалансировали колёса. Осталось всё так же. Что такое? p.s. Небольшой стук в гранатах, может быть это из за этого?
_________________  Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
RleoS
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:33 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
DJoNu А при торможении вибрация не наблюдается? Может диски тормозные. Себе лечил заменой дисков
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Potatos
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
RleoS Ты прав - это диски (или один диск, такое тоже бывает) процентов на 90.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Славян
Добавлено: Пт май 11, 2012 11:10 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Я тоже себе лечил заменой дисков передних тормозных+ко всему ещё был раздолбан внешний рулевой карданчик,от него тоже здоровая вибрация была
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
