TrD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:04 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2011 7:04 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
mrballlmurman
Я всё читал, но у меня нет возможности приобрести этот рем комплект.... Помогите ..... его приобрести.... скинте ссылку на сайт где его заказать можно....
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:11 am |
TrD ты откуда? Заполни профиль полностью
mrballlmurman
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:13 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
TrD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:26 am |
| Стажер |
Я из Барнаула... Алтайский край...
Добавлено спустя 46 секунд: mrballlmurman
Это рем комплект для рейки ZF ????
mrballlmurman
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:41 am |
если ты читал ))) да
TrD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:42 am |
| Стажер |
mrballlmurman
Читал.... но только поверхностно ... там вроде другой номер..... ну вобщем я могу заказать и всё будео OK ???
TrD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:49 am |
| Стажер |
mrballlmurman
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:55 am |
ну что я тебе могу сказать , по новой все переписывать? извини нет времени
TrD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:57 am |
| Стажер |
mrballlmurman
Ты мне скажи да или нет мне не нужно обьяснять, скажи что да этот рем комплект для рейки ZF ?
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:58 am |
| Реставратор ведерка |
TrDhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=7022Вот ленивый новичок E1 писал(а): Если кто знает номера нижнего сальника черевяка (25х34х5) на рейку ZF, подскажите, пожалуйста. Желательно те, что в экзисте пробиваются, кроме zf 0770 198 196 и Corteco 01019954B они в моей местности не доступны. mrballlmurman писал(а): номера не знаю в экзисте не зф не кортеко не было , пошел в магазин японок , взял 25*34*6 , встал нормально, но сука 300 р
TrD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:05 am |
| Стажер |
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:06 am |
Типа того.
TrD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:34 am |
| Стажер |
TrD
Добавлено: Пн окт 24, 2011 2:23 pm |
| Стажер |
Ash
Рем комплект пришол, нижний сальник не такой и втулка тоже не такая (((((
Последний раз редактировалось TrD Вт окт 25, 2011 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
TrD
Добавлено: Вт окт 25, 2011 9:22 am |
| Стажер |
Те кто решил эту проблему скажите какой оригенальный номер сальника с такими размерами.... ПОЖАЛУЙСТА всё встало без этого сальника......
mrballlmurman
Добавлено: Вт окт 25, 2011 12:14 pm |
Ash писал(а): TrDhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=7022Вот ленивый новичок E1 писал(а): Если кто знает номера нижнего сальника черевяка (25х34х5) на рейку ZF, подскажите, пожалуйста. Желательно те, что в экзисте пробиваются, кроме zf 0770 198 196 и Corteco 01019954B они в моей местности не доступны. mrballlmurman писал(а): номера не знаю в экзисте не зф не кортеко не было , пошел в магазин японок , взял 25*34*6 , встал нормально, но сука 300 р
TrD
Добавлено: Вт окт 25, 2011 1:37 pm |
| Стажер |
mrballlmurman
И Что? я всё это прочитал..... все магазины обошол нет сальника с таким размером...............
mrballlmurman
Добавлено: Вт окт 25, 2011 9:45 pm |
TrD
все кто здесь отписывались не смогли через экзист заказать сальник нужного размера, их там просто не было
Юрий123
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:32 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 10:10 pm Сообщения: 16 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Всем привет у меня Англичанка я свою рейку восстановил без проблем Есть рем-комплекты А рейка ZF
Юрий123
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:05 am |
| Стажер |
Всем привет насчет рейки все ремонтируется и подходит что немецкая что японская Я уже прошел через это
Archetype
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:29 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 73 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
Такая проблема. При поворотах влево, слышно постукивание-поскрипывание. Знаю точно что надо менять оба внешних шруса как минимум ( как максимум оба вала в сборе). Но есть еще такая ерунда - для того чтобы ехать прямо руль приходится поворачивать на пару градусов влево. Что может быть? Рейка, карданчик, рычаги, сход-развал?
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
Gsm
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:33 am |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Если стоя на месте есть стук при качании рулевого колеса, то начни с нижнего карданчика, сними - посмотри на состояние крестовины.
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
Archetype
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:49 am |
| Состоявшийся |
У руля есть люфт 1.5-2см. При покручивании руля в диапазоне люфта слышны небольшие стуки как раз в районе карданчика. Кстати, месяц назад менял шаровые - сход-развал не регулировал. Надо было?
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 1:36 am |
Archetype в принципе можно и не делать.. но рекомендуется все таки хотя бы проверить (пусть посмотрят и скажут надо делать или нет, заплатишь рублей 200-300).. а вообще покатаешься по нашим дорогам, дак периодически надо делать... а то элементарно в яму влетишь, уже может нарушиться
Евген
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 7:11 am |
wAnTed писал(а): в принципе можно и не делать.. Не согласен. У разных производителей углы наклона пальцев чуть-чуть, но различаются, поэтому углы установки колес уходят от изначальных значений. ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
