Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:04 am
mrballlmurman
Я всё читал, но у меня нет возможности приобрести этот рем комплект.... Помогите ..... его приобрести.... скинте ссылку на сайт где его заказать можно....
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:11 am
TrD ты откуда? Заполни профиль полностью
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:13 am
TrD
http://exist.ru/price.aspx?pid=617023BC&sr=-4
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:26 am
Я из Барнаула... Алтайский край...
Добавлено спустя 46 секунд:
mrballlmurman
Это рем комплект для рейки ZF ????
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:41 am
если ты читал ))) да
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:42 am
mrballlmurman
Читал.... но только поверхностно ... там вроде другой номер..... ну вобщем я могу заказать и всё будео OK ???
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:49 am
mrballlmurman
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:55 am
ну что я тебе могу сказать , по новой все переписывать? извини нет времени
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:57 am
mrballlmurman
Ты мне скажи да или нет мне не нужно обьяснять, скажи что да этот рем комплект для рейки ZF ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:58 am
TrD
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=7022
Вот ленивый новичок
E1 писал(а):
Если кто знает номера нижнего сальника черевяка (25х34х5) на рейку ZF, подскажите, пожалуйста.
Желательно те, что в экзисте пробиваются, кроме zf 0770 198 196 и Corteco 01019954B они в моей местности не доступны.
mrballlmurman писал(а):
номера не знаю
в экзисте не зф не кортеко не было , пошел в магазин японок , взял 25*34*6 , встал нормально,
но сука 300 р
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:05 am
Ash
ЧТоже всё так усложнять )))) ПРосто мог бы дать номер.... http://exist.ru/price.aspx?pid=617023BC&sr=-4 значит я его заказываю и всё подойдёт ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:06 am
Типа того.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:34 am
Ash
Спасибо заказал...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 2:23 pm
Ash
Рем комплект пришол, нижний сальник не такой и втулка тоже не такая (((((
Последний раз редактировалось TrD Вт окт 25, 2011 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 9:22 am
Те кто решил эту проблему скажите какой оригенальный номер сальника с такими размерами.... ПОЖАЛУЙСТА всё встало без этого сальника......
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:14 pm
Ash писал(а):
TrD
Вот ленивый новичок
номера не знаю
но сука 300 р
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 1:37 pm
mrballlmurman
И Что? я всё это прочитал..... все магазины обошол нет сальника с таким размером...............
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 9:45 pm
TrD
все кто здесь отписывались не смогли через экзист заказать сальник нужного размера,
их там просто не было
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:32 pm
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Всем привет у меня Англичанка я свою рейку восстановил без проблем Есть рем-комплекты А рейка ZF
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:05 am
Всем привет насчет рейки все ремонтируется и подходит что немецкая что японская Я уже прошел через это
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:29 am
Машина: Avensis T22 Sedan
Такая проблема. При поворотах влево, слышно постукивание-поскрипывание. Знаю точно что надо менять оба внешних шруса как минимум ( как максимум оба вала в сборе). Но есть еще такая ерунда - для того чтобы ехать прямо руль приходится поворачивать на пару градусов влево. Что может быть? Рейка, карданчик, рычаги, сход-развал?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:33 am
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Если стоя на месте есть стук при качании рулевого колеса, то начни с нижнего карданчика, сними - посмотри на состояние крестовины.
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:49 am
У руля есть люфт 1.5-2см. При покручивании руля в диапазоне люфта слышны небольшие стуки как раз в районе карданчика. Кстати, месяц назад менял шаровые - сход-развал не регулировал. Надо было?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:36 am
Archetype в принципе можно и не делать.. но рекомендуется все таки хотя бы проверить (пусть посмотрят и скажут надо делать или нет, заплатишь рублей 200-300).. а вообще покатаешься по нашим дорогам, дак периодически надо делать... а то элементарно в яму влетишь, уже может нарушиться
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 7:11 am
Не согласен. У разных производителей углы наклона пальцев чуть-чуть, но различаются, поэтому углы установки колес уходят от изначальных значений.
ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
