zed32
Добавлено: Вс мар 22, 2009 9:17 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Тормозуха в норме
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
kostolom
Добавлено: Вс мар 22, 2009 9:29 pm |
прокачивай,не знаю с чем связанно,но у меня при каждой разборке задних тормозов потом не очень оказывались,приходилось прокачивать,мож воздух попал,когда разбирал,колодки то развел потом
zed32
Добавлено: Вс мар 22, 2009 9:33 pm |
Так я же трубки не откручивал воздух думаю попасть не мог, каклодки разведены, сам не знаю как это получилось
Ryaba
Добавлено: Вс мар 22, 2009 9:35 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Поставь барабаны на место и разведи колодки!Дерни ручник и начинай разводить,как дело пойдет сам увидишь...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Crazy-Frog
zed32
на выжимном цилиндре глянь сальники, целые ли они. А ты правильно ли собрал обратно?
zed32
Добавлено: Вс мар 22, 2009 9:53 pm |
Спасибо за советы, завтра попробую прокачать
Евгений2
Добавлено: Пн мар 23, 2009 12:06 am |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Воздух в систему не накочал???или при снятии ОТКРУТИЛ КЛЮЧИКОМ НА 10 ВВИНТ НА СУПОРТАХ
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
zed32
Добавлено: Пн мар 23, 2009 12:07 am |
Да нет, я не чего откручивал, только колодки снимал
Речь идет про задние тормоза у меня барабанные
diablo
Добавлено: Пн мар 23, 2009 4:01 am |
колодки слабо взвел что они не достают до барабана даже когда педаль достает пола.
Евгений2
Добавлено: Пн мар 23, 2009 8:56 am |
Там колодки в любом случае достают до барабана...возможно ты на поставил колодки правильно и они слители с поршня...я вот немогу понять у тебя ручника нет или тормозов задних колёс???
zed32
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:43 am |
В том то и дело что ручник держит, а тормозов нет  Хочу сегодня прокачать, может воздухпопал, но не знаю как быть с тормозной жидкостью. Х.З. что там залито и какую жидкость подливать.
diablo
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:44 am |
а ты проверь, будут тормоза если накачать три раза.
zed32
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:45 am |
Да со второго раза берёт, но потом держиш педаль и она до пола проваливается
diablo
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:48 am |
а жидкость не уходит? например из заднего барабана.
zed32
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:55 am |
Нет жидкость не уходит, я когда снимал колодки руками подвигал поршеньки в тормозном цилиндре, мож воздух попал, а как узнать какая тормозуха там залита. На крышке бочка написано DOT3, почитал на форуме надо DOT4 или DOT5.1. Обязательно менять или можно просто подлить
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:56 am |
zed32 писал(а): Обязательно менять или можно просто подлить
Мля! Тормозуха меняется раз в два года. А при покупке авто - сразу.
diablo
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:58 am |
а ты разводил механизм регулировки? потом его подводил обратно, что бы колодки стояли близко к барабанам? бортик есть на барабане?
zed32
Добавлено: Пн мар 23, 2009 11:00 am |
Да колодки я развел
БелыйГусь писал(а): Тормозуха меняется раз в два года. А при покупке авто - сразу.
А как её слить чтобы воздух в систему не попал
BrabusS
Добавлено: Пн мар 23, 2009 11:01 am |
zed32 писал(а): Да колодки я развел БелыйГусь писал(а): Тормозуха меняется раз в два года. А при покупке авто - сразу. А как её слить чтобы воздух в систему не попал
Никак)
Хотя если открутить штуцера и прогнать две бутылки)
То мож и получиться)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 23, 2009 11:21 am |
zed32 писал(а): А как её слить чтобы воздух в систему не попал? Ее не надо сливать, ее надо заменить. Методом вытеснения.
Если такие вопросы возникают, то лучше обратиться на СТО
zed32
Добавлено: Пн мар 23, 2009 11:26 am |
А какую лучше заливать DOT3 DOT4 DOT5.1
diablo
Добавлено: Пн мар 23, 2009 12:02 pm |
dot4
Ник
Добавлено: Пн мар 23, 2009 12:18 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
kostolom писал(а): Silence... писал(а): Тем,что он не работает... я даже не знаю работает он у меня или нет,развожу вручную,на снятом барабане,короче намутили не по делу япы с этим механизмом
У япов как раз с этим всё нормально. А когда начали в GB машинки собирать, приспособили свою систему.
В итоге, у тех, что собраны в японии задние тормоза хорошие, а у европеек - похуже. Да же ТО пройти не всегда получается.
По теме: как вариант, поменять "европейскую" систему на "японскую": колодки, задние т.цилиндры и саму круглую "платформу" на которую всё это крепится.
(Всё со слов человека, который уже лет 5 занимается ремонтом именно Карин и Корон).
Ну или как я сделал: оригинал колодки и новые тросы. Тормозит гораздо лучше чем было
next402
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:04 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
ребят , подскажите а то что-то меня уже терзают смутные сомнения =)
ручник у карин не ахти какой ? (лб 92г яп сборки 3s-fe)
щелчок - сразу заметро подтормаживание
второй - сильнее
ну вобщем ручник тянется на 4 щелчка, длаше уж очень тяжело колеса так и не блокируются на мокром асфальте
уже думаю что может не так собрал механизм - хотя как там можно собрать по другому .... может есть у кого картинка в сборе со снятым барабаном .....
2ой момент - афто клюет немного носом при торможении , т.е на задние калеса тормозное усилие слабое , нашел под днищем регулировку торм усилия взависимости от загрузки авто , так понял что надо мне этот болтик - подтянуть или ослабить ??? ктонить регулировал ? там просто 2 пружины и с логикой работы самого механизма я уже запутлся =))
