Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:17 pm
Тормозуха в норме
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:29 pm
прокачивай,не знаю с чем связанно,но у меня при каждой разборке задних тормозов потом не очень оказывались,приходилось прокачивать,мож воздух попал,когда разбирал,колодки то развел потом
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:33 pm
Так я же трубки не откручивал воздух думаю попасть не мог, каклодки разведены, сам не знаю как это получилось
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:35 pm
Поставь барабаны на место и разведи колодки!Дерни ручник и начинай разводить,как дело пойдет сам увидишь...
zed32
на выжимном цилиндре глянь сальники, целые ли они. А ты правильно ли собрал обратно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:41 pm
ну если разведены и толку нет,прокачай,там уж думать будем
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:53 pm
Спасибо за советы, завтра попробую прокачать :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:06 am
Воздух в систему не накочал???или при снятии ОТКРУТИЛ КЛЮЧИКОМ НА 10 ВВИНТ НА СУПОРТАХ
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:07 am
Да нет, я не чего откручивал, только колодки снимал
Речь идет про задние тормоза у меня барабанные
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:01 am
колодки слабо взвел что они не достают до барабана даже когда педаль достает пола.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 8:56 am
Там колодки в любом случае достают до барабана...возможно ты на поставил колодки правильно и они слители с поршня...я вот немогу понять у тебя ручника нет или тормозов задних колёс???
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:43 am
В том то и дело что ручник держит, а тормозов нет :shock: Хочу сегодня прокачать, может воздухпопал, но не знаю как быть с тормозной жидкостью. Х.З. что там залито и какую жидкость подливать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:44 am
а ты проверь, будут тормоза если накачать три раза.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:45 am
Да со второго раза берёт, но потом держиш педаль и она до пола проваливается
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:48 am
а жидкость не уходит? например из заднего барабана.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:55 am
Нет жидкость не уходит, я когда снимал колодки руками подвигал поршеньки в тормозном цилиндре, мож воздух попал, а как узнать какая тормозуха там залита. На крышке бочка написано DOT3, почитал на форуме надо DOT4 или DOT5.1. Обязательно менять или можно просто подлить :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:56 am
Мля! Тормозуха меняется раз в два года. А при покупке авто - сразу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:58 am
а ты разводил механизм регулировки? потом его подводил обратно, что бы колодки стояли близко к барабанам? бортик есть на барабане?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:00 am
Да колодки я развел
А как её слить чтобы воздух в систему не попал :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:01 am
Репутация: 30 [ ? ]
zed32 писал(а):
Да колодки я развел
Никак)
Хотя если открутить штуцера и прогнать две бутылки)
То мож и получиться)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:21 am
zed32 писал(а):
А как её слить чтобы воздух в систему не попал?
Ее не надо сливать, ее надо заменить. Методом вытеснения.
Если такие вопросы возникают, то лучше обратиться на СТО :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:26 am
А какую лучше заливать DOT3 DOT4 DOT5.1 :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:02 pm
dot4
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:18 pm
kostolom писал(а):
Silence... писал(а):
Тем,что он не работает...
я даже не знаю работает он у меня или нет,развожу вручную,на снятом барабане,короче намутили не по делу япы с этим механизмом
У япов как раз с этим всё нормально. А когда начали в GB машинки собирать, приспособили свою систему.
В итоге, у тех, что собраны в японии задние тормоза хорошие, а у европеек - похуже. Да же ТО пройти не всегда получается.
По теме: как вариант, поменять "европейскую" систему на "японскую": колодки, задние т.цилиндры и саму круглую "платформу" на которую всё это крепится.
(Всё со слов человека, который уже лет 5 занимается ремонтом именно Карин и Корон).
Ну или как я сделал: оригинал колодки и новые тросы. Тормозит гораздо лучше чем было :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:04 pm
ребят , подскажите а то что-то меня уже терзают смутные сомнения =)
ручник у карин не ахти какой ? (лб 92г яп сборки 3s-fe)
щелчок - сразу заметро подтормаживание
второй - сильнее
ну вобщем ручник тянется на 4 щелчка, длаше уж очень тяжело колеса так и не блокируются на мокром асфальте
уже думаю что может не так собрал механизм - хотя как там можно собрать по другому .... может есть у кого картинка в сборе со снятым барабаном .....
2ой момент - афто клюет немного носом при торможении , т.е на задние калеса тормозное усилие слабое , нашел под днищем регулировку торм усилия взависимости от загрузки авто , так понял что надо мне этот болтик - подтянуть или ослабить ??? ктонить регулировал ? там просто 2 пружины и с логикой работы самого механизма я уже запутлся =))
